czujnik automatycznego zapalania swiateł mijania – jak go zasłonić?
Postprzez dominik_p » 26 maja 2009, 00:26
witam
Mam w swojej M6 czujnik automatycznego zapalania swiateł gdy zapadnie zmrok czy też wjadę do tunelu itp.
Czujnik ten znajduje się obok czujnika desczu wycieraczek, jest pod przednią szybą w okolicach lusterka wewnętrznego.
Chciałbym ten czujnik na stałe zaślepić (tasma, zamalowac lub inne sposoby) aby w pozycji auto (na przełączniku świateł) wykrywało mi, że jest zawsze noc, a więc światła zapalałyby się zawsze po właczeniu silnika auta (naturalnie tak samo wyłączaly po jego wyłączeniu).
Wydaje mi sie, że to najprostszy sposób o nie pamietaniu o włączeniu światel w polskich warunkach/przepisach.
I tu mam pytanie:
Jak dobrać się do tego czujnika?
Nie mam pojęcia jak zdmontowac jego osłonę, lusterko wewnętrzne itd. nie chciałbym czegoś uszkodzić, połamać a pierwsze moje próby niestety zakonczyły się porażką.
Domin
kto nie dmie z nami ten przeciwko nam
Od: 12 sty 2009, 22:58
Postprzez brii » 26 maja 2009, 07:12
A czy aby nie ma możliwości pogrzebania w ustawieniach i włączania "programowego" świateł na stałe?? :) Jak dobrze kojarzę to zazwyczaj jest jeden czujnik do wycieraczek i do świateł, zasłonięcie go prawdopodobnie uniemożliwi pracę wycieraczek w trybie auto...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez chmooreck » 26 maja 2009, 07:21
Nie prościej przełączyć światła na ON ?
Nie jest czasem tak, że w AUTO światła i tak ci się cały czas świecą (mam tak u mnie – zachowanie zależy zdaje się od tego, na jaki rynek było wypuszczane auto) ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez brii » 26 maja 2009, 07:54
Jeśli da się na ON i zapalają się równo z zapłonem a przed uruchomieniem silnika to nie jest to korzystne. Jeśli zapalają się po włączeniu silnika to OK.
Postprzez Myjk » 26 maja 2009, 08:00
dominik_p napisał(a):wykrywało mi, że jest zawsze noc,
Małe sprostowanie, światła zapalą się po przekręceniu kluczyka w stacyjce
– a więc palniki (jeśli masz xenony) dostaną dwa razy za każdym startem
– oznacza to, że 2x szybciej je zużyjesz.
Osobiście do jazdy dziennej używam halogenów "przeciwmgielnych".
Świecą w dół (nie rażą ludzi z przeciwka), a znaczą samochód tak
samo jak światła mijania. Po prostu pierścień do przeciwmgielnych
mam zawsze na ON przestawiony (gdy używam świateł mijania,
naturalnie wyłączam "mgielne"). Po odpaleniu silnika przełączam
tylko pozycyjne i wtedy załączają się automatycznie "dzienne". :P
chmooreck napisał(a):Nie prościej przełączyć światła na ON ?
Hm... czy w takim wypadku pozycyjne wyłączają się po wyjęciu kluczyka?
Chyba nie... w trybie AUTO zdaje się, że tak i to podstawowa różnica.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez brii » 26 maja 2009, 08:26
Może to i głupie, ale przez analogię – na włączonym silniku przy wyłączonych światłach dwa razy szybko włączamy je i wyłączamy tak by cała operacja zmieściła się w 3 sekundach, wyłączyć silnik. Czy po włączeniu silnika światła się same włączają mimo ustawienia przełącznika na OFF?
Postprzez dominik_p » 26 maja 2009, 18:19
Nie mogę zostawić na ON bo wtedy światła cały czas się świecą, a dodatkowo przy otwwarciu drzwi brzęczy że nie zgaszone.
Na AUTO zapalają się tylko gdy jest ciemno w około. Moje auto zostało wyprodukowane na rynek niemiecki, jak wiadomo tu nie trzeba non stop na światłach jeździć.
Fakt, światła zapaliłyby się po przekręceniu już kluczyka. Nie przeszkadza mi to, że zapalałyby się dwa razy, ponieważ tego trybu pracy (po przeróbce) chcę używać tylko wtedy gdy będę w Polsce (bo po przekroczeniu granicy czasami się zapominam, chociaż jestem zwolennikiem przepisu o całodniowej jeździe na światłach)
Czy wycieraczki mają jeden współny czujnik? nie wiem, ale nie wydaje mi się.
Przy załączaniu mgielnych i tak musisz przekręcić włącznik na pozycyjne, bo w przeciwnym razie nie miałbyś chyba tylnych świateł. Więc ta opcja mi odpada bo chcę uniknąć właśnie dotykania przełącznika.
Postprzez Jaksa » 26 maja 2009, 21:38
dominik_p napisał(a):Na AUTO zapalają się tylko gdy jest ciemno w około
Wiesz , jak mozna wyłaczyc brzeczyk pasa kierowcy i pasazera ( z testera oczywiscie ) to pewnie jest zakładka swiateł ( nie wiem bo nikt mnie jeszcze o to nie pytał , z pasami wiem bo wyłączyłem juz w paru mazdach ( w swojej GH tez )
chmooreck napisał(a):Nie jest czasem tak, że w AUTO światła i tak ci się cały czas świecą
Tak mamy w GH – super sprawa , od kupna auta teoretycznie nie dotykam przełącznika , gdy sie sciemni / wjazd do tunelu wszystko samo sie przepina i swieca sie zegary – to jest fajne.
Gdy tylko pojawi sie szostka po lifcie podepne IDS'a i pobawie sie .... :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez arturo76 » 1 gru 2009, 15:36
U mnie wygląda to tak, że po przekręceniu kluczyka od razu zapalają się i poziomują światła mijania (xenon), co pewnie negatywnie odbija się na przetwornicach, gdyż rozruch silnika następuje gdy światła już świecą. Taka procedura powtarza się czasami kilka razy w ciągu dnia co napewno wpływa na żywotność przetwornic, żarników jak i silniczków lamp.
To też pytanie:
Co można, należy zrobić żeby zlikwidować to dziadostwo, czyli sprawić żeby światła nie zapalały się samoczynnie gdy przełącznik jest w pozycji "OFF" ?
Jak można zdeaktywować tą funkcję ?
Dodam, że to M6 GG MZR-CD z 2007r. Wypr. na rynek austriacki, gdzie jeszcze w 2007r obowiązywał idiotyczny nakaz świecenia w dzień.
Od: 30 lis 2009, 12:43
Auto: Mazda CX-5 (KE) 2.2D 175KM Revolution
Mazda 2 DY 1.4i AT
Postprzez zenon » 1 gru 2009, 15:47
dominik_p napisał(a):światła zapalałyby się zawsze
arturo76 napisał(a):sprawić żeby światła nie zapalaąy się samoczynnie
Panowie
Zamieńcie się sterownikami świateł ... taka mała czarna skrzyneczka pod licznikiem:D
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez arturo76 » 1 gru 2009, 17:42
:) Gdyby dominik_p był moim sąsiadem to kto wie ? ;–)
Ale tak na poważnie – to czy można to jakoś software'owo załatwić ?
Mazda 6 GG MZR-CD 143 PS
Mazda 2 DY 1.4i AT
Postprzez MasterB » 1 gru 2009, 17:52
Jaksa napisał(a):Tak mamy w GH – super sprawa , od kupna auta teoretycznie nie dotykam przełącznika , gdy sie sciemni / wjazd do tunelu wszystko samo sie przepina i swieca sie zegary – to jest fajne.
Ja tak nie mam :( Mam auto z Włoch, i niestety w pozycji AUTO w dzień nie świeci... Może wiesz czy da się to jakoś ustawić w kompie?
dominik_p u mnie w instrukcji stoi jak byk że czujnik światła podłączony jest też pod klimatyzację i bada nasłonecznienie. Zakrycie go spowoduje że klima będzie działać jakbyś jechał w nocy ;) (o ile w Twoim modelu jest tak samo)
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez zenon » 1 gru 2009, 22:10
arturo76 napisał(a):czy można to jakoś software'owo załatwić ?
Jestem przekonany że tak, trzeba podjechać do serwisu ...itd.
MasterB napisał(a):u mnie w instrukcji stoi jak byk że czujnik światła podłączony jest też pod klimatyzację
Haha dobre... znaczy ...yyy...to nie ten sam czujnik – od klimy jest na konsoli, od świateł przy lusterku.
Auto: M6
Postprzez MasterB » 1 gru 2009, 22:48
zenon napisał(a):Haha dobre... znaczy ...yyy...to nie ten sam czujnik
errr... dzięki za sprostowanie <glupek2>
No ja bym to załatwił jednym czujnikiem :D
Postprzez spiderbax » 7 gru 2009, 20:52
Przypadkowo trafiłem na ten temat...
Sprawę załatwia jeden mały dinks, który zapala światła w momencie kiedy alternator zaczyna ładować (nie pamiętam dokładnie chyba ok 14.5) czyli jak silnik już zapali. Koszt takiego pier.....niczka to ok 30 PLN-ów. Nie wiem ile z montażem, bo zakładał mi to koleś który siedzi w alarmach samochodowych. Wiem jedynie, że gdzieś to montował po drodze do włącznika świateł. Pasuje takie ustrojstwo do każdego jednego samochodu który ma sprawny alternator ;) .
Kto z Łodzi – zapraszam do mojego fumfla.
Od: 22 lip 2009, 18:25
Auto: chora Madzia 626 DiTD GF '98
Postprzez vegasnight9 » 8 gru 2009, 16:25
Przyłączam się do pytania. Czy ktoś wie jak zdemontować tą plastikową osłonę nad lusterkiem żeby czegoś nie wyrwać. Mi coś trzeszczy tam w środku i chce to wyciszyć ;)
Tak to wygląda:
Z ZEWNĄTRZ:
OD ŚRODKA:
Ostatnio edytowano 2 kwi 2010, 21:26 przez vegasnight9, łącznie edytowano 1 raz
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez zenon » 8 gru 2009, 22:05
Ta czesc oslony bardziej z przodu rozsuwa sie na boki ... po przeskoczeniu "zapadki" ... trzeba troche mocniej pociagnac/szarpnac.
Auto: M6
Postprzez krzych » 8 gru 2009, 22:18
zenon napisał(a):Ta czesc oslony bardziej z przodu
W sensie przodu samochodu jak rozumiem?
zenon napisał(a):rozsuwa sie na boki ...
Tzn ze sklada sie z dwoch czesci rozjezdzajacych sie na boki? (albo kompletnie nie zrozumialem)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez zenon » 9 gru 2009, 08:16
tak tak ..
obudowa składa się z 3 elementów: 1 ten ze swiatelkami, oraz 2 i 3. Miedzy 2 i 3 wchodzi nóźka lusterka i właśnie o nich mowa ... i raczej nie śrubokrętem tylko mocniej szarpnąć.
Auto: M6
Postprzez krzych » 9 gru 2009, 10:12
zenon napisał(a):tak tak ..
Ok, dzieki wielkie )
