Nie dziala spryskiwacz-problemy
Postprzez chall » 24 maja 2009, 22:13
Witam! Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby mianowicie jest gdzieś w przewodzie, który doprowadza płyn jest nieszczelność. Przy włączonym tylnym spryskiwaczu płyn nie trafia na szybę ale do wnętrza auta. Na początku myślałem, że możne dysza jest zapchana ale po jakimś czasie...zauważyłem, że mam mokre buty, sporo czasu zajęło mi osuszenie wnętrza auta bo płyn dostał się do filcowej okładziny na podłodze. Czy ktoś miał już podobny problem lub wie jak się dostać do przewodów spryskiwaczy i którędy one idą. Dziękuję za pomoc.
chall
Postprzez domek_83 » 26 maja 2009, 08:08
witam
w mojej madzi mam ten sam problem z tym wyjatkiem ze nie zalewa mi autka tylko plyn kapie na rog prawej trony kanapy
plyn ucieka i wydaje mi sie ze jest nieszczelnosc chyba nie ma innej rady jak trzeba odkrecac listwy boczne a sa one po prawej stronie klapy (przynajmniej u mnie)
i sprawdzic gdzie jest ta przerwa chociaz nie wiem czy sa tam jakies przewody doprowadzajace plyn i czy mozna je wymienic czy tylko zatkac aby nie bylo wiecej podtopien
Od: 21 maja 2009, 13:19
Auto: mazda 626 1.8 B/G 1993
mazda 626 1.8 B/G 1994
Postprzez magicadm » 26 maja 2009, 08:49
chall napisał(a):Czy ktoś miał już podobny problem lub wie jak się dostać do przewodów spryskiwaczy i którędy one idą
Jeżeli serwisówka i EPC nic o tym nie mówi w ostateczności proponuje poprowadzenia "alternatywnego" przewodu. Podejrzewam, że idzie w okolicy progu.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Qubass88 » 1 mar 2011, 16:02
od razu zaznaczam, że szukałem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Otóż dzisiaj chciałem sobie umyć tylną szybę i klops... Silniczek pompy sprawny, bo słychać jak pracuje i z tylnego spryskiwacza sączy się ledwo płyn....jednak ciśnienie jest tak słabe, że większość ląduje w szczelinie pod spryskiwaczem. Przednie spryskiwacze są sprawne. Wydaje mi się, że to jakiś paproch zapchał spryskiwacz...jak pytanie jak usunąć ten problem. Ktoś miał już z tym do czynienia?
Od: 23 lut 2010, 10:23
Auto: Mazda 323 S BA (1997r.) 1.5
Mazda 6 2006r, 2.0 diesel (121KM)
Postprzez Wojtek » 1 mar 2011, 16:09
witam,
tematow jest wiele u nas na forum dotyczace spryskiwaczy...
chociazby ten:
viewtopic.php?f=60&t=75699&start=0&hilit=spryskiwacz
...zapraszam do dalszej dyskisji tutaj – watki polaczylem...
PostTen post został usunięty przez Gość 1 mar 2011, 16:12.
Powód: porzadki
Postprzez Qubass88 » 1 mar 2011, 19:39
tylko, że one nie rozwiązują mojego problemu :) bo pompa działa (przynajmniej tak mi się wydaje) i wężyk doprowadzający płyn do spryskiwacza też chyba jest ok :)
Postprzez adamb » 1 mar 2011, 19:44
zamien wezyki, jak nadal bedzie tylko "popuszczac" no to masz kawalek wezyka do sprawdzenia, ale stawiam ze sie przypchala dysz na koncu.
mozesz sprobowac sprezonym powietrzem w nia dac, "od tylu" :>
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez Wojtek » 1 mar 2011, 19:47
koledzy.... wie ktos moze, jak sprawdzic dysze spryskiwacza tylnej szyby? <co?>
Ps. Qubass88... tak zgadzam sie, nie bylo takiego problemu z tylnym spryskiwaczem,
ale twoje pytanie powinno byc kontynuowane tutaj...
(latwiej w przyszlosci bedzie komus znalezc...)
Postprzez Qubass88 » 1 mar 2011, 20:08
Które wężyki masz konkretnie na myśli?
Postprzez skabol_87 » 11 lis 2011, 15:08
Witam jesli pozwolicie podepne sie pod temat bo odpowiedniejszego nie znalazlem;)
U mnnie rowniez nie dziala spryskiwacz tylniej szyby ale tez nie slychac pompki tak jak w przypadku przednich spryskiwaczy;/ Mozecie mnie nakierowac gdzie jej szukac ewentualnie jaka moze byc inna przyczyna?? Bo chyba w mazdzie6 nie ma dwoch oddzielnych zbiorniczkow na plyn jak w 323??
Od: 29 cze 2011, 17:34
Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
Postprzez Wojtek » 11 lis 2011, 17:07
skabol_87 napisał(a):Mozecie mnie nakierowac gdzie jej szukac ewentualnie jaka moze byc inna przyczyna??
ba nawet jest zdjecie ;)
w watku GG/GY Team ...
ps. czytales ten watek?
Postprzez skabol_87 » 12 lis 2011, 10:52
oczywiscie ze czytalem :P jakis czas juz przegladam wasze forum i wiem ze tu priorytetem sa porzadki. Problem w tym ze niektore tematy maja po kilkadziesiat stron i ciezko w nich cos znalesc
Postprzez Wojtek » 12 lis 2011, 10:57
skabol_87 napisał(a):Problem w tym ze niektore tematy maja po kilkadziesiat stron i ciezko w nich cos znalesc
dlatego mamy szukajke ;)
mozna przeszukac dzial lub watek...
Postprzez pawelek093 » 3 maja 2012, 12:01
Witam!
Jestem na forum dopiero od wczoraj:) posiadam Mazdę też stosunkowo krótko – od 24.12.2011r.
Mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby. Wszystko bylo ok, kiedy skończył mi się płyn dolałem, i niestety nie działa;/ [jaki?] jest ok, przedni nie, pompka w ogóle nie reaguje.
Podejrzewam, że może to być bezpiecznik – tylko nie wiem który;/ macie może jakiejś rady?
pawelek093
Postprzez dobrzyn22 » 5 maja 2012, 19:18
przenoszę do odpowiedniego wątku
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 5 maja 2012, 23:41
pawelek093 napisał(a):Podejrzewam, że może to być bezpiecznik
czy sprawdziles czy jest napiecie na kostce przed pompka?
...moze sie pompka zapowietrzyla?
zdejmij kostke z pompki (tej od strony zderzaka po prawej... jak stoisz przodem do silnika... i sprawdz probnikiem na 12V
