Źle ustawiona kierownica. Demontaż kierownicy czy ustawienie zbieżności
Postprzez skowal » 24 kwi 2009, 10:51
Mam pytanie, co powinno się w moim przypadku zrobić. Czy zdjąc kierownice i przestawić ją o ileś tam zabków na "wieloklinie" czy poprzez ustawineie zbieżności.
Zakupiłem niedawno sprowadzona M6 i przy robieniu przeglądu 0'wego poprosiłem o sprawdzenie geometrii i zbieżności dlatego że kierownice mam przekrzywiona w lewa stronę. Po sprawdzeniu zbieżności i geometrii stwierdzili że wszystko jest ok, widać że od nowości nie było nic grzebane w zbieżności (chociaż wątpie aby po tylu latach nie było nic robione). Prawdopodobnie była wymieniana kierownica z jakiego powodu i pewnie źle ją założyli. Obeszli cały samochód i nie stwierdzili że był walony. Miernik grubości lakieru również na to nie wskazywał.
Dlatego nasuwa mi się również pytanie czemu była wymieniana kierownica, czyżby wystrzelona była poducha ?
Wydaje mi się że mam inną kierownice niż mają inne M6 tego rocznika. Poradźcie mi co mam zrobić z tą kierownicą
Od: 11 wrz 2005, 19:47
Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
Postprzez Grzyby » 24 kwi 2009, 11:28
skowal napisał(a):czemu była wymieniana kierownica, czyżby wystrzelona była poducha ?
w jednej kierownicy możesz mieć i 50 razy wystrzeloną poduszkę – wymienia się poduszkę a nie kierownicę w takim przypadku
skowal napisał(a):Wydaje mi się że mam inną kierownice niż mają inne M6 tego rocznika
jakaś fota?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez skowal » 24 kwi 2009, 11:50
zdjęcie podeśle pod wieczór a póki co to nie mam na pewno przysku PRESET tylko mam 2 strzałki. I funkcje które są opisane w książce nie pasują do tych rzeczywistych.
Postprzez Grzyby » 24 kwi 2009, 12:53
skowal, ciekawe. Sprawdzałeś po nr VIN?
d.pa
Postprzez skowal » 24 kwi 2009, 13:03
nie znam się na tym, sprawdzalem same podstawy
Postprzez Fedu » 24 kwi 2009, 15:48
A moze wczesniejszy własciciel miał załozoną sportową kierownice? i przed sprzedarzą wymienił na orginalną ,nie własciwie montując .jak to nie to ,to nie wiem .
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez hbo » 24 kwi 2009, 16:12
skowal Przedlift czy polift ? w poliftach nie było przycisku PRESET tylko strzałka...
Edit:
sorki nie doczytałem, że
skowal napisał(a):I funkcje które są opisane w książce nie pasują do tych rzeczywistych.
Więc masz poliftową kierownicę w przedliftowym autku...
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez skowal » 24 kwi 2009, 19:18
Być może tylko pytanie czy koleś zmieniał sam i na wieloklinie ją przestawił czy po prostu z biegiem czasu ta kierownica uciekała na lewo ? Ale z drugiej strony nie możliwe bo zbieżność wyszła by nie ok.
Powiedzcie, czy dużo roboty jest przy zdejmowaniu kierownicy i czy da się ją zdjąć bez specjalistycznych narzędzi ? Co z poduchą ? Nie da mi po ryju jak się dotknę tego, czego nie trzeba ?
Postprzez Maciek 251 » 24 kwi 2009, 19:35
Ja też mam dwie strzałki a auto przedlft...
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez gryzoon » 24 kwi 2009, 19:56
W moim przypadku w Mazda 6 MPS mam w miejscu preset tez strzałkę – i kierownica po roku obróciła się o jakieś 1,5cm w prawo – nie wiem czemu tak się stało i co jest przyczyną, ale wydaje mi się że nie ma w Twoim przypadku nic ponad normę Mazdy i naszych dróg – ustaw dobrze zbieżność (może przestaw kierownicę) i póki co się nie przejmuj tym za bardzo. Byle auto jechało prosto jak puścisz kierownice i jest OK.
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Od: 30 paź 2006, 11:35
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
Postprzez skowal » 24 kwi 2009, 20:16
Mnie trochę irytuje to położenie kierownicy. 1,5 cm to pikuś nie zawracałbym sobie tym głowy. Ale u mnie to jest ok 5cm. A ze względu na to, że auto prowadzi się super, nic nie ściąga itp nie chcę tykać zbieżności tym bardziej że w pobliżu nie mam fachowych rąk. Dlatego zdecydowałbym się na przełożenie jej na wieloklinie
Postprzez brii » 24 kwi 2009, 20:41
Jeśli kiera nie była zdejmowana, samochód nie był walony i ma dobrą geometrię to niemożliwe – albo ktoś zmieniał kierownicę i ją źle założył albo masz źle ustawioną geometrię, albo walony samochód ale dobrze zrobiony albo (jeszcze jedno albo ;)) jakąś kombinację w/w sytuacji ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez finko » 24 kwi 2009, 20:49
moze ustawiali geometrie nie zwracajac uwagi na kiere (czy stoi prosto)
Od: 18 gru 2008, 23:02
Auto: Mazda6 CiTD 02
Postprzez MarQs » 24 kwi 2009, 21:17
tez mam dwie strzalki i przedlifta
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez gryzoon » 24 kwi 2009, 21:24
Brii ma 100% w tym co napisał – coś musi być z tego co wymienił.
W przypadku gdy zbieżność jest ok i auto jedzie prosto – a tylko kierownica nie jest równo to bym ją zdjął i przestawił tak jak powinna być. Opcja 2 – zrób geometrie na nowo z ustawioną kierownicą na równo :)
Piotrek (Gryzoon)
Postprzez Pawko_6 » 25 kwi 2009, 07:29
Czy kierownicę można tak bezkarnie przestawiać ?? Przecież system kontroli trakcji uwzględnia, między innymi, odchylenie kierownicy od osi skrętu, chyba że w 6-kach DSC nie jest aż tak inteligentny ?? Myślę, że w tym przypadku, należałoby przeanalizować te zależności.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez MarQs » 25 kwi 2009, 08:28
nie kazdy ma dsc ;)
MarQs
Postprzez skowal » 25 kwi 2009, 09:30
Pawko_6 ważna uwaga, wnioskuję że mam DSC, bo mam przycisk DSC OFF
korzystając z okazji Grzyby Ty jesteś wstanie po numerze VIN odczytać mi co dokładnie moja mała ma na pokładzie ?
Postprzez MarQs » 25 kwi 2009, 10:20
zerknij do dzialu kupna mazdy – tam sa dekodery vin
MarQs
Postprzez syberek1 » 25 kwi 2009, 11:52
kierownica nie przestawia się od tak jest pewnie na wielowypuście mocowana... radziłbym wam zerknąć na zawieszenie... u mnie kierownica przestawiła się w prawą stronę o jakieś właśnie 1.5cm zgadnijcie co było przyczyną ;) tuleja wahacza (tego prostego) nic się nie tłukło, autka nie ściągało...a o tej tulei dowiedziałem sie przypadkowo przy wymianie klocków... podniosłem samochód odkręciłem do końca nakrętki i chciałem zdjąć koło było delikatnie przyklejone... szarpnąłem i ... <jelen> koło chodziło przód tył tak z 2 cm... jeździłem na tym z 1.5 tyg... przyczyna rozerwana tuleja wahacza... wymieniłem cały wahacz choć można tylko samą tuleję przecisnąć... i po problemie kierownica wróciła na swoje miejsce....
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
