Zalane radio przy odgrzybianiu
PostNapisane: 5 kwi 2009, 17:51
przez Blaster7
stał się problem odgrzybiałem sobie klimatyzacje no i psiknołem troszeczkę piany aktywnej do nawiewów w panelu środkowego no i wszystko było ok
rano się okazało ze wszystkie guziki funkcyjne radia jak i wyświewtlacza nie działają ;/
ale radio gra wyświetlacz działa pokazuje co ma tylko przyciski nie działają....
co sie mogło stać jakieś porady...
PostNapisane: 5 kwi 2009, 18:24
przez Yapa
uj, kumpel sobie odświeżał i przy okazji komputer tym specyfikiem zalał na amen.! odpukać...
te specyfiki to się chyba kładzie jakoś na podłokietniku albo pod filtrem kabinowym,przynajmniej mi tak jakoś odgrzybiał jaksa
PostNapisane: 5 kwi 2009, 18:50
przez Maciek 251
Pisał już o tym bodajże "Pawnik" – zdjąć schowek, wykrecić czujnik temperatury powietrza (raptem dwa wkręty, tylko nie wypinać kostki), włożyć w ten otwór lancę od środka odgrzybiającego, uszczelnić np. szmatą, właczyć nawiew, klimę i psikać – efekt gwarantowany – sprawdzony na wielu autach – a jak się psika w nawiewy które nie mają tacy ociekowej na skropliny i odprowadzenia na zewnątrz tak jak parownik to rezultaty takie właśnie są płyn ścieka nie widomo dokąd.... może wymontuj konsolę środkową i wysusz....
PostNapisane: 5 kwi 2009, 20:16
przez magicadm
Blaster7 napisał(a):co sie mogło stać jakieś porady...
To świństwo, którym odrzybiałeś klimę ma właściwości przewodzące. Być może coś pozwierały. Proponuję rozebrać, przepłukać spirytusem lub chemią do czyszczenia elektroniki i wysuszyć.
PS
U mnie podobny zabieg zakończył się zgonem radia
PS2
Na przyszłość odstaw wszelkie g.warte pianki.
Polecam ogrzybiacze w postaci lotnej.
PostNapisane: 5 kwi 2009, 22:54
przez Jaksa
Dlatego nie uzywam wszelkiego rodzaju pianek .....
magicadm napisał(a):Polecam ogrzybiacze w postaci lotnej.
Ja tez np. Forte , to swietny wynalazek.... zabija grzyby ( sorki Mariusz <lol> ) i wszystko co jest w kabinie :D
PostNapisane: 6 kwi 2009, 07:59
przez Blaster7
U mnie radio działa sterowanie z kierownicy działa wszystko ok ale przyciski funkcyjne na panelu nie działają ;/
EdiT
Już działa, wyschło :)
PostNapisane: 7 kwi 2009, 07:13
przez marakus
Ale i tak rozbierz panel, wyczyść, wymyj spirytusem, wysusz i złóż, inaczej korozja elektrochemiczna zniszczy ścieżki i panel za parę miesięcy zdechnie. Nie wiadomo też co z radiem.
PostNapisane: 7 kwi 2009, 07:22
przez Blaster7
jak znajdę chwileczkę to się pobawie ale strachu miałęm pełną pupę ;D
PostNapisane: 4 maja 2009, 09:24
przez raven211
jesli mozna to też bym sie podłączył do tematu
ja też użylem super extra piany aktywnej do czyszczenia klimy no i badziewie z kratki wentylacyjnej wypłyneło prosto do radia przez cd rom, a teraz mam taki problem ze puki co gra tylko tyle ze jak zrobie glośniej tj powyżej 10 na skali to zaczyna cos trzeszczeć. co z tym fantem zrobic ? tylko nie piszcie zeby słuchać ciszej.
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:08
przez Jaksa
raven211 napisał(a):co z tym fantem zrobic
Poczekaj kilka dni jak nie wyschnie to trzeba sie dostac do konsoli i zobaczyc co sie dzieje.
[Usunięte]
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:35
przez Lorento
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 21 sty 2012, 13:43.
Powód: OT
PostNapisane: 13 maja 2009, 09:42
przez airbob
Ja polecam rozebrać konsolę i przemyć wszystko izopropanolem. W panelu pod przyciskami są przełączniki do których potrafi wcieknąć ta ciecz i się tam zadomowić, wtedy strasznie dużo roboty się robi by to reanimować.
W tych przełącznikach są elementy gumowe które na pewno szybciej sparcieją mając kontakt z tą cieczą.
Uwaga też na wszelkiego rodzaju zapaszki w płynie te to dopiero potrafią narobić bigosu jak się na konsolę wyleją i wciekną do środka przez szczeliny. Nie lepsze są preparaty, w sprayu, do czyszczenia deski rozdzielczej niektórzy fani tego wynalazku używają tego w takich ilościach jak by nowy klar nakładali.
