System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
Postprzez Vernitus » 5 lut 2009, 15:50
To mój pierwszy post na tym forum, wiec proszę o wyrozumiałość :) .
Mianowicie chodzi o bez-kluczykowy system keyless w Madzi, na forum nie znalazłem w zasadzie żadnych informacji na ten temat (a szukałem).
Ogólnie chodzi mi o opis systemu:
– zasada działania, możliwości (czy otwiera też centralny po zbliżeniu itp. itd.)
– jakich usterek można się spodziewać?
– jak wygląda sprawa po zgubieniu jednego (dorobienie itd.)?
– jak wygląda faktyczna wygoda z używania systemu?
Mam upatrzoną M6 z tym bajerem ale nie chciałbym, aby był to dodatkowy problem (kłania się Laguna).
Verni
Ostatnio edytowano 7 mar 2012, 12:50 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez voyager » 6 lut 2009, 15:43
Miał już ktoś problem z otwieraniem drzwi z tym systemem?
W mojej 2,5 rocznej M 6, otwiera drzwi przycisk tylko w drzwiach pasażera.Pozostałe(w drzwiach kierowcy i w klapie bagażnika już nie).
Byłem na Liwskiej,podłączyli komputer,po 15 minutach szef serwisu przyszedł -wszystko działa ! Podszedłem do samochodu – nie działa(tzn.działa tylko w drzwiach pasażera).
Szczęki im opadły. Sprawdzili baterię- jest OK.
Stwierdzili ,że trzeba będzie rozbierać drzwi i wymieniać jakieś antenki.(najlepiej przy kolejnym przeglądzie)
A podobno to tylko sprawa ustawień w sofcie.
Wie ktoś ,coś na ten temat?
voyager
Postprzez swiaderkrzysztof » 18 lut 2009, 19:51
Witam.Mam niestety ten sam problem. Byłem w serwisie w Łodzi ale dla nich to nowosc pierwszy raz sie z tym problemem spotykają.Maja się popytac co i jak .U mnie działa tylko od strony kierowcy.Gdybys cos wiedział daj znac
Od: 3 wrz 2008, 14:44
Auto: mazda 6 2,0 TD
Postprzez Bushey » 21 lut 2009, 00:56
Keyless to tylko otwieranie i zamykanie drzwi (centralnego zamka) pilotem. Dodatkowo – nie otwarcie drzwi w ciągu 30 sek. spowoduje ponowne zamknięcie centralnego.
Nie ma nic wspólnego z samoczynnym otwieraniem przy zbliżeniu lub zamykaniem po oddaleniu się od pojazdu.
Od: 20 lut 2009, 23:31
Auto: BT-50
Postprzez Vernitus » 21 lut 2009, 23:09
Tu się nie zgodzę, już wiem nieco więcej.
Do samochodu nie ma tradycyjnego kluczyka, jest karta. Samochód (system) wykrywa jej obecność i pozwala otworzyć drzwi (na klamce jest tylko mały przycisk). Tradycyjnej stacyjki też nie ma, jest tylko pokrętło jak przy manualnej klimie :). Dzięki karcie która jest w kieszeni przekręcenie pokrętła uruchamia zapłon :) . W zasadzie system działa bez obsługowo , odejście od samochodu zamyka go.
Jeśli się mylę proszę o poprawki :P
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Postprzez jack7 » 22 lut 2009, 08:45
Vernitus napisał(a):Tradycyjnej stacyjki też nie ma, jest tylko pokrętło jak przy manualnej klimie
Pod tym pokrętłęm jest normalna stacyjka na kluczyk, który jest schowany w karcie.
Vernitus napisał(a):W zasadzie system działa bez obsługowo , odejście od samochodu zamyka go.
Musisz nacisnąć przycisk w klamce.
Karta o wielkości karty płatniczej i grubości ok 3-4 mm działa max do 0,5m od samochodu
Jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, polecam.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez Bushey » 22 lut 2009, 10:01
Zapewne. Jednak w mojej Mazdzie i oryginalnej, anglojęzycznej instrukcji keyless to zwykły pilot. Ten system z kartą widziałem w Mercu i w Lagunie ale nie wiem jak go nazywają.
Auto: BT-50
Postprzez Vernitus » 22 lut 2009, 10:25
jack7 napisał(a):Pod tym pokrętłęm jest normalna stacyjka na kluczyk, który jest schowany w karcie.
Dzięki za info o kluczyku, bo zastanawiało mnie to jak otworzyć samochód jak akumulator padnie. Niestety nie mam możliwości (jeszcze, bo na dniach pewnie już tak) pobawienia się tym systemem osobiście :D
Postprzez frise89 » 2 mar 2009, 23:25
Witam czy mazda 6 diesel z roku 2002 posiada taki oto system ?
Od: 18 lut 2009, 17:38
Auto: Mazda6 Diesel
Postprzez Karol » 18 mar 2009, 12:49
nie wydaje mi sie ja mam z 05 i nie mam tego systemu a szkoda kluczyk mi sie podoba :P
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez voyager » 18 mar 2009, 14:25
Hej.
Rzadko tu zaglądam.
U mnie na prawie 3-letniej baterii w kluczu czasami system zamykania głupiał,np. przy otwartym bagażniku sam kilka razy mrugał światłami, niby zamykał drzwi i otwierał..i tak w kółko. Odblokowały się wtedy same drzwi kierowcy. Postanowiłem zmienić baterię (koszt 4 pln)... i działa bez problemu(oprócz przycisku bagażnika) ale jak pojadę niedługo na przegląd , to po podłączeniu do kompa i właściwym ustawieniu otwierania powinno być OK.
Działanie tych przycisków programuje się w sofcie samochodu.
Połączyłem temat z istniejącym o systemie Keyless. Moderator
voyager
Postprzez brii » 2 cze 2009, 16:53
Dobrze rozumiem – jeśli wychodzi się z samochodu to trzeba nacisnąć przycisk na klamce żeby go zamknąć?? :|
Ja się tak przyzwyczaiłem do KeyLessGo, że jak miałem otworzyć drzwi w Subaru to prawie urwałem klamkę ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Vernitus » 2 cze 2009, 18:27
brii napisał(a):Dobrze rozumiem – jeśli wychodzi się z samochodu to trzeba nacisnąć przycisk na klamce żeby go zamknąć?? :|
Dobrze rozumiesz, trzeba nacisnąć przycisk na klamce lub przy klapie bagażnika(przyciskiem tym można też domknąć lub otworzyć wszystkie okna -bardzo pożyteczne) . Inne rozwiązanie problemu ;P to przyciski na karcie :) .
System jest bardzo użyteczny, ostatnio przez przypadek odkryłem że nie da się zamknąć samochodu z kartą w środku :)
Postprzez brii » 2 cze 2009, 19:03
Wg. mnie zonk :|
Ja po prostu mając kartę w kieszeni odchodzę od samochodu – nie muszę o niczym pamiętać... Często zdarza mi się przez to w zwykłym "kluczykowcu" zostawić otwarty samochód ;)
Postprzez mazgaj » 5 cze 2009, 23:13
Panowie, a jak dziala ten system w M3?
czy w wersji Sport jest alarm? w aucie nie ma zadnych widocznych czujnikow stad watpie, zeby byl alarm.
Gdy mam karte przy sobie i wyjde z auta i zamkne drzwi, auto wydaje kilkakrotny sygnal dzwiekowy a pozniej nic sie nie dzieje. Czy on po jakims czasie zgasnie? Jesli ktos zaczalby odjezdzac autem a ja zostalbym z karta poza samochodem to on zgasnie?
moze ktos wie?
Od: 28 maja 2009, 10:59
Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD A+
Postprzez Bacon » 8 cze 2009, 20:14
A czy taki system można zamontować w innych autach ?? Np w Mx3 ?? Jak tak to gdzie coś takiego zakładają i w jakiej cenie ??
Od: 4 cze 2009, 14:32
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24V '97
Black Edition :)
Postprzez cyklonA » 8 sty 2010, 23:01
Proszę o radę: zwykle po odpaleniu silnika lampka gasła. Teraz świeci się non stop na czerwono. Po odłączeniu akumulatora lampka KEY gaśnie, ale w trakcie kolejnego odpalenia samochodu już nie gaśnie. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem takiego tematu :(
cyklonA
Od: 8 sty 2009, 18:11
Auto: Mazda 6 2006/140kM/DPF
Mazda 6 2016/165kM PB
Postprzez wojtek85 » 8 sty 2010, 23:20
moze słaba bateria w pilocie ?? bo ona jest z tego co kojarze to od imobilajzera takze moze wykrywa słabą bateria i dlatego Ci sie swieci :)
Od: 2 lut 2009, 22:59
Auto: Mazda 3 1,6 CiTD 2005r
Postprzez michu200 » 9 sty 2010, 02:34
A co ma do tego bateria w pilocie ? a jak się oddalisz od samochodu np: idąc do domu czy sklepu to co się wtedy stanie, samochód odjedzie? hahaha
Jak bateria siada to albo nie zamkniesz lub nie otworzysz auta z pilota.
Michu
Mazda 6 sedan 2004 r, 42PV60EH Panasonic TX-P46G15E,N, 1D Mark III do tego 70-200 L 2,8 IS 24-70 L 2,8 300 L 4 IS itd........
Aeroklub Kujawski- od 1992 Parashuting
Lista olanych cwaniaków- "Krzych"
Od: 12 sie 2008, 23:08
Auto: Mazda 6
Postprzez Grzyby » 9 sty 2010, 08:57
A silnik normalnie odpala i nie gaśnie?
Świecenie tej lampki sygnalizuje uszkodzenie immobilisera.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
