demontaż tylnego zderzaka
Postprzez kulca » 26 sty 2009, 18:49
witam
czy ktos demontowal tylny zderzak? co trzeba poodkrecac, na co zwracac uwage zeby nic nie pourywac? szukalem na forum ale cos nie widze, a chce sobie hak i czujniki cofania zamontowac
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez Gość » 26 sty 2009, 19:32
Trzeba obicia dywanowe i lampy zdemontowac,tak jest w sedanie i podejrzewam ze w kombiaku jest podobnie.
Gdzies mam linka do strony ze zdjeciami. Postaram sie zapodac wkrotce.
Gość
Postprzez Felix_M6 » 26 sty 2009, 21:31
Czujniki cofania montowałem bez sciagania zderzaka. Da sie :) A co do haka to nie mam pojęcia
Pozdro
Rafał
Od: 20 lis 2008, 18:40
Auto: Mx-5 NBfl Unplugged
Postprzez Enduro » 26 sty 2009, 21:47
trzeba wymontowac obydwie tylne, zew. lampy
pod kazdą jest śrubka i klips,
dodatkowo po bokach, od spodu, są tez śrubki..
i po dwa klipsy,
ktore trzymają wygluszenia tylnych blotnikow
pod autem są jeszcze dwa grubsze klipsy,
no i po ich usunięciu, trzeba zderzak wypiąc z tzw. ślizgów na bokach,
a pod koniec wyszarpnąć z zatrzasków na tylnej scianie,
nie powinno się przy tym nic uszkodzić..
E.
Ostatnio edytowano 26 sty 2009, 22:01 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez kulca » 26 sty 2009, 21:53
oki, dzieki za info, postaram sie zrobic jakas fotorelacje montazu haka i czujnikow cofania :)
Postprzez Enduro » 26 sty 2009, 22:22
kulca napisał(a):......montazu haka
w tym celu musisz zdemontować
obydwa boczki dywanowe w bagażniku
i lewe plastiki, bo tam trzeba poprowadzić kabele..
w podłuznicach musisz wciąć otwory montażowe
no i takowe na śruby
no i w tylnej scianie na kabel
E.
Postprzez mackie76 » 24 mar 2009, 20:38
Felix_M6 napisał(a):Czujniki cofania montowałem bez sciagania zderzaka. Da sie :) A co do haka to nie mam pojęcia
A możesz mi powiedzieć jak to zrobiłeś? <pomocy>
Od: 29 paź 2008, 15:30
Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
Postprzez Enduro » 24 mar 2009, 21:04
nawiercil otwory, potem od spodu powciskal wytczki
a kabel do modulu wprowadzil przez zaslepek z boku zderzaka..
ale do tego mial podnosnik, kanal
lub na ziemi troche lezal...
ale jest to mozliwe!
pzdr.
E.
Postprzez krzysztof.gwidon » 25 mar 2009, 18:54
jak zdjąć tylny zderzak – opis lengłidżu dot. nadwozi 4 i 5 drzwiowych
http://www.imazda.com/forums/showthread.php?t=10812
Od: 8 paź 2008, 21:13
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2002
Mazda 6 GH 2.0 Pb 2009
Postprzez kulca » 25 mar 2009, 19:33
w kombiku jest praktycznie to samo co w tym opisie, jak sie zbiore to zrobie opisowke montazu haka i czujnika cofania, mam fotki, tylko trza to ubrac w tekst :)
Postprzez kulca » 27 mar 2009, 09:32
krzysztof.gwidon napisał(a):bez wiercenia w zderzaku
jak?
Postprzez Enduro » 27 mar 2009, 10:10
jak?
ja tez mam taki wariant
tzn. od srodka zderzaka wklejona jest na calej dlugosci zderzaka
tasma aluminowa, jako antena
i to ona spelnia role czujnikow..
pzdr.
E.
Postprzez krzysztof.gwidon » 27 mar 2009, 11:11
Enduro napisał(a):ja tez mam taki wariant
mam identycznie jak to opisał Enduro
Postprzez MarQs » 27 mar 2009, 16:25
i jak sie sprawdza?
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez krzysztof.gwidon » 1 kwi 2009, 16:47
MarQs napisał(a):i jak sie sprawdza?
raz mi nie zapiszczał, ale zderzak cały :) trudno mi podać przyczynę
żeby wydać konkretniejszą opinię muszę więcej pojeździć i potestować.
Postprzez Vernitus » 1 kwi 2009, 20:36
Z tego co wiem to te czujniki nie wykrywają suchego drewna i litego kamienia (informacja od dystrybutora). Sam taki zakupiłem ale jakoś nie mam czasu zamontować i przetestować.
Przy okazji-> czy lampy w M6 kombi tylne oprócz dwóch śrub są na zatrzaskach?? bo wyciągnąć ich nie mogłem a pod nimi są podobno śruby od mocowania zderzaka(nie chce czegoś urwać.
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
Od: 5 lut 2009, 15:07
Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Postprzez Kamillos » 19 kwi 2013, 19:53
Podbijam temat, niestety linki podane wcześniej nie działają a niedługo czeka mnie wymiana. :(
Od: 4 kwi 2013, 15:41
Auto: Mazda 6 GG 2005 HB 2.0 MZR-CD 121 KM
Postprzez dobrzyn22 » 20 kwi 2013, 14:23
Enduro dość solidnie opisał do czego należy się dobrać, aby zdemotować zderzak, więc ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marex » 21 kwi 2013, 09:34
Zdjęcie tylnego zderzaka zajmuje max 5 min min :)
co do zatrzasku to jest taki nasuwany także trzeba odkręcić śrubki i szarpnąć lampę do tyłu (nie odginając na boki).
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 21 kwi 2013, 13:51
Kamillos napisał(a):niestety linki podane wcześniej nie działają
to jak będziesz robił to u siebie, to proszę porobić kilka fotek i wstawić dla potomnych ;)
