Światło drogowe – brak
Postprzez Dibooo » 23 sty 2009, 19:31
Nie znalazłem podobnego tematu więc spróbuję najpierw zapytać nim odwiedzę elektryka.
Po wymianie reflektorów nie działa lewe światło drogowe. Reflektory są z instalacją xenon. Na początku myślałem, że to może wina wymienionej lampy jednak po powrocie do wcześniejszej opcji (stara lampa) żarówka również nie dała oznak życia. Żarówka została wymiona na nową więc...
Czy ktoś miał podobny problem, czy za światła drogowe odpowiadają dwa różne bepieczniki lewy i prawy? Jeżeli tak to jakie jest ich oznaczenie?
Przeszłość szanuj ale to przyszłość jest bliższa...
Od: 9 mar 2008, 10:47
Auto: Mazda 6 GY 136KM 2003r
Postprzez Mish » 23 sty 2009, 20:37
Dibooo, słusznie podejrzewasz... każde światło ma swój osobny bezpiecznik w skrzynce pod maską... Jeśli masz instrukcję obsługi, to powinieneś do tego dojść... o ile pamiętam to jest drugi od dołu w drugim od lewej rzędzie, ale nie dam sobie uciąć niczego
Od: 7 gru 2008, 01:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez Dibooo » 24 sty 2009, 13:12
Niestety. Wszystkie bezpieczniki, łącznie z tym odpowiedzialnym za lewe światło drogowe są ok, jak również bezpieczniki w kabinie. Chyba nie obędzie się bez elektryka...
Postprzez Mish » 24 sty 2009, 13:23
sprawdź jeszcze wszystkie przewody prowadzące do kostki przyłączeniowej... a najlepiej weź miernik i sprawdź, czy na bezpieczniku odpowiedzialnym za lewe drogowe masz napięcie...
Postprzez Krzytka » 13 kwi 2009, 19:07
Po przerwie dołączę do dyskusji.
Nie świeci mi lewe światło drogowe (żarówka – OK, bezpiecznik – OK) przed bezpiecznikiem nie ma prądu. Czyżby to przekaźnik? Jak go znaleźć? I jak go sprawdzić?
Od: 4 sie 2006, 17:48
Auto: Mazda 6 kombi 2003 rok 136 KM
Mazda 6 kombi 2008 rok 140 KM
Mazda 6 kombi 2019 rok 2,5
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 3 wrz 2013, 12:54
Witam, widzę że problem ze światłem drogowym lewym jest powtarzalny, bo i u mnie przestało świecić. Żarówka dobra, bezpiecznik też dobry. W instalacji nic nie było zmieniane, wszystko jest jak fabryka zrobiła, lampy mijania są xenonowe. Ktoś może rozwiązał problem braku światła? lub wie jaki przekaźnik odpowiada za włączenie światła drogowego lewego lub może posiada schemat elektryczny? Dodam jeszcze że na bezpieczniku jest napięcie niezależnie czy światło jest włączone czy nie.
Od: 25 cze 2006, 09:26
Auto: Mazda 6 2.0 136KM 03r. Mazda 323f 1.8 96r.
Postprzez Mandey » 3 wrz 2013, 20:30
Jakość trochę do kitu, bo to tylko screen, ale da się doczytać.
Mazda 6 Headlight Wiring Diagram
A bez schematu, to napięcie na bezpiecznikach będzie zawsze, ponieważ większość, o ile nie wszystkie "urządzenia" w Maździe są załączane minusem.
Co do problemu bardziej nie pomogę, niż tym, że miernik w dłoń i po kolei sprawdzać przewody, plusy i masy (z naciskiem na te drugie).
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Sebaaaaaaa7 » 21 maja 2014, 19:28
No i problem z brakiem światła drogowego rozwiązany. Po demontażu zderzaka, okazało się że wiązka przewodów przetarła się o intercooler. Przewód od drogowego lewego (lampa-bezpiecznik) jest koloru zielono-żółty. Co ciekawe bezpiecznika chyba dlatego nie przepalało bo intercooler jest aluminiowy i odizolowany łącznikami metalowo-gumowymi od reszty karoserii.
Postprzez Warszawiak » 17 gru 2017, 16:22
Witam, nie mogłem znaleźć podobnego wątku.
Mam problem, mianowicie nie mam lewego światła drogowego.
Wymieniłem żarówkę na nową, nową żarówkę sprawdzałem pod akumulatorem, jest sprawna.
Napięcie na wtyczce +masa z oprawki wynosi około 11,30V a mimo tego nie świeci.
Bezpieczniki sprawdzałem, jest dobry, wszystkie inne światła w lampie działają prawidłowo.
nie wiem gdzie mam szukać problemu.
Druga sprawa to taka, że nie mając reflektorów przeciwmgielnych przednich, gdy przyspieszam to delikatnie podświetla mi się ta kontrolka.
Gdzie ma szukać zwarcia, braku kontaktu czy czegoś podobnego?
Pozdrawiam.
Od: 29 lis 2017, 19:42
Auto: Mazda 6 GY (kombi) 2003r
2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez thomas-cs » 17 gru 2017, 18:34
jeżeli masz napięcie na wtyczce to sprawdź pod obciążeniem. Może być słaba masa i miernik pokaże że napięcie jest ale pod obciążeniem nie pójdzie.
Od: 30 mar 2017, 18:37
Auto: Mazda 6 GG HATCHBACK 2007 ACTIVE+ DIESEL 143KM
Postprzez Warszawiak » 17 gru 2017, 19:17
mówiłem o wtyczce do żarówki H1, tam sprawdzałem.
Skąd lampa bierze masę na lampę?
2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez dobrzyn22 » 17 gru 2017, 21:29
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem łączę z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez laba » 18 gru 2017, 23:08
Pod filtrem powietrza, albo pod zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy ;)
Sprawdz w lampie czy kabel z "masy" nie odpadł ;)
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
