Gdzie i jak zamontowac CB radio? Fotorelacja str.4
Postprzez tp_td » 16 maja 2014, 21:04
Czy komuś udało się ogarnąć temat zakłóceń tworzonych przez wtryskiwacze w MZR-CD 143KM DPF? Może ktoś znalazł rozwiązanie albo chociaż dobre radio, które wytnie zakłócenia.
Testowałem już paręnaście radyjek i wszystkie mają z tym problem.
Od: 15 maja 2014, 21:14
Postprzez stonoga » 18 maja 2014, 20:30
Uniden 520 XL. Nie całkiem bezszumowo ale najmniej z wszystkich które testowałem.
Od: 16 gru 2003, 14:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez KrzychuM6 » 18 maja 2014, 20:48
Ja mam M-Tech Legend III po tuningu i nie slysze zadnych szumow. Jak mialem Alana 109 to podczas przyspieszania slychac bylo "drugi" ryk silnika, a mam benzyne 2.0 147KM
Od: 3 maja 2012, 11:02
Postprzez dobrzyn22 » 18 maja 2014, 20:56
KrzychuM6 napisał(a):Ja mam M-Tech Legend III po tuningu i nie slysze zadnych szumow
pytanie było o diesla – bo to z nim związane są problemy ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez KrzychuM6 » 18 maja 2014, 21:27
Tak wiem, ale napisalem tez o mojej przypadlosci i przy jakim radiu sie to nie dzieje... zaznaczylem, ze chodzi mi o PB
Postprzez tok5 » 19 maja 2014, 08:01
Mam diesela i owe problemy. Mój film znajdziesz na Youtube. Nie ma na nim pisku po załączaniu się ABS czy ESP.
Aby uniknąć permanentnego pierdzenia od common raila możesz pójść w 2 strony.
1) Radio z ASC/ASQ/DSS – czyli automatyczny squelch, który zapewni ciszę między komunikatami i niestety skróci zasięg o ok 1/3. Nie mierzyłem linijką ale tak podają spece od CB.
2) Radio z dobrymi filtrami NB i ANL plus ew. skręcenie radia RF-Gain i Squelchem.
Aktualnie jeżdżę z Farun Omegą II RF-Gain skręcone do 3/4 zasięgu i korektę robię Squelchem. NB/ANL robi tu całkiem dobrą robotę. Radio standardowo kiepsko nadaje ale po korekcie w pewnym serwisie CB nawet rozmówcy chwalą.
tok5
Od: 5 lut 2011, 18:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez tp_td » 19 maja 2014, 14:39
Dzięki za odpowiedzi. Wiem, że potrzeba RF i SQ. Większość radyjek, które testowałem miały te opcje, dodatkowo również dobre filtry jednak żadne z nich nie wycięły dobrze wtryskiwaczy. Wprawdzie można regulować RF i SQ ale wtedy wycina zdecydowanie za dużo informacji. Dlatego szukam jednak jakiegoś naprawdę dobrego radia.
Postprzez miro950 » 20 maja 2015, 17:32
Mam pytanko od osób, które montowały CB w schowku na okulary. Gdzie wpinaliście się do plusa? :)
Od: 14 gru 2014, 14:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 136 KM 2004r.
Postprzez Zbyk » 8 lip 2015, 22:17
W mojej Madzi zapalniczka działa dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Więc może pod (+) zapalniczki.
Od: 9 maja 2015, 14:19
Auto: Mazda 6 Sport Wagon, GL 2018, 2.0
silnik benzyna 165KM
wersja SkyEnergy
Postprzez Diego91 » 21 sty 2016, 15:09
Mam mały problem z podłączeniem radia, mianowicie nie wiem którędy poprowadzić kabel z kabiny do komory silnika żeby podłączyć go pod akumulator. Radio będzie wmontowane w schowek na okulary. Jeśli ktoś tam przeprowadzał kabel to prosiłbym o jakąś instrukcje bądź zdjęcie. Z góry dziękuję.
Od: 27 wrz 2013, 16:26
Auto: Mazda 6, 2.3l. benz., 166KM/122KW, 2002r.
Postprzez dobrzyn22 » 21 sty 2016, 20:37
głowa pod kierownicę – są 2 możliwe miejsca na grodzi, przez które obecnie przechodzą przewody...
Postprzez Diego91 » 21 sty 2016, 20:39
Czyli generalnie tam gdzie dużo kabli tam przepychać dodatkowe? :D
Postprzez dobrzyn22 » 22 sty 2016, 07:16
ja przekładałem przewody w obydwu tych miejscach – łatwiej mi było tam, gdzie jest ich mniej. Musisz uważać, żeby nie uszkodzić pozostałych.
Postprzez TheMonster » 13 mar 2016, 19:26
Krótkie pytanie do osób które montowały radyjko w schowku na okulary. Czy radio weszło bez problemu? Czy coś musieliście ciąć? Moje radio to President Teddy i się zastanawiałem, czy bez szkód uda się je tam zamontować.
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 15:59
Auto: Seat Tarraco 1.4 e-HYBRID
Postprzez Diego91 » 13 mar 2016, 19:33
Trzeba ciąć. Mam to samo radyjko.
Postprzez TheMonster » 13 mar 2016, 19:55
Kuuuurde :/
To chyba sobie odpuszczę to miejsce. Nie chce mi się ciachać deski :P
Szkoda, bo fajne miejsce... będę musiał coś wymyśleć :)
Tomasz W.
Postprzez Diego91 » 13 mar 2016, 20:15
Nie trzeba dużo ciąć, roboty na 10 min :)
Postprzez abudabdi » 3 kwi 2016, 18:36
To i Ja pokażę jak zamontowałem cb u siebie radio w schowku a kabel przedłużony do popielniczki której i tak nie używam
Od: 26 lip 2009, 20:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
