Jak uruchamiać ogrzewanie ?
PostNapisane: 10 sty 2009, 17:07
przez Kris2000
Witajcie
Posiadam moją mazdeczke od pół roku i gdy nadszedł czas zimna zacząłem się zastanawiać jak się używa ogrzewania wiem że posiada webasto ale na kokpicie ani obok niego nie ma zadnego urzadzenia sterującego nim wiem że może być ono stosowane tylko do dogrzewania silnika. Pomyślałem więc że może klimatyzacją ale to wydało mi się trochę dziwne więc ją wyłączyłem i wieje ciepłym niby bez klimy. Proszę napiszcie czy dobrze tego używam bo nie chciał bym czegoś zepsuć może gdzieś steruje sie tym webastem tylko nie wiem gdzie szukać.Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro Kris2000 <glupek2> <glupek2>
PostNapisane: 10 sty 2009, 18:49
przez martinpl
Kris2000 masz sterownik do webasto siedzac za kierownica, po lewej na dole? w miejscu tego malego schowka? taki sterownik w ksztalcie "jajka" z wyswietlaczem a na nim zegarek :) jezeli go nie masz to wszystko dzieje sie w pelni automatycznie, webasto dziala jako dogrzewanie, da sie przerobic na pelne webasto a jak to zobacz w innym temacie na forum :)
PostNapisane: 10 sty 2009, 19:45
przez Kris2000
Dzięki wielkie jest chyba tak jak piszesz ja tam mam schowek nie mam niestety tego sterownika a jak mam uzywac ogrzewania?tak jak to robiłem do tej pory [czyli wyłączając klimatyzacje]?
pozdro Kris2000
PostNapisane: 11 sty 2009, 20:45
przez doctor7
Kris2000 napisał(a):tak jak to robiłem do tej pory [czyli wyłączając klimatyzacje]?
najlepiej tak zrobić po co męczyć klime?
chyba że chcesz szybko odparować szyby to ją włącz
PostNapisane: 11 sty 2009, 20:47
przez martinpl
Kris2000 ogrzewania uzywasz normalnie, dogrzewacz "zyje" wlasnym zyciem i nie obchodza go ustawienia na panelu ogrzewania, a klimatyzacje i tak masz wylaczona w zimie ponizej pewnej temp, po prostu czujnik sprawdza temp i ponizej ilus tam (w Alfie ponizej 3st.) nie pozwala wlaczyc kompresora klimy, a ze swieci sie AC wcale nie oznacza ze jest ono wlaczone :)
PostNapisane: 11 sty 2009, 21:26
przez Kris2000
Dzieki dowiedziałem sie że poprotu ustawiam pokrętłem Auto temperaturę później pokrętłem +– siłe nawiewu chyba o to mi chodziło dzięki wielkie za pomoc
pozdro Kris2000
PostNapisane: 11 sty 2009, 23:08
przez strus
Kris sprawdz sobie przy wlaczonym klimiatroniku (jak Koledzi pisza powyzej klima i tak nie bedzie chlodzila zimą) jak ona bedzie regulowac temeparturą. Komputer zasadniczo najpierw pusci powietrze na szybe, potem na nogi, uwzgledniajac czy silnik jest juz nagrzany wystarczajaco by moc cale cieplo wykorzystac do ogrzania kabiny. Korzystanie z automatu nie kazdemu moze pasowac ale jest o tyle mile, ze nie musisz dwoma pokretlami ciagle machac: ustawiasz temp. np na 20 czy 21 i tak mozna cala zime przejezdzic :) (z wylaczeniem momentow gdy uzywasz przycisku nawiewu na szybe, ktore sluzy do szybszego odmrazania). Jesli nawet postanowisz wylaczyc klimę to zalecane jest by przynajmniej raz na 2 tygodnie ją uruchomic, chocby "konserwacyjnie")
