Strona 1 z 2
Termometr – problemy
PostNapisane: 26 gru 2008, 13:20
przez finko
szukalem na forum , ale nie znalazlem takiego tamatu
Wyswietlacz temperatury zewnetrznej pokazuje dokladnie, ale tylko temp w plusie.
Jak jest mroz to pokazuje zawsze 0 (zero). Nigdy jeszcze nie pokazal ponizej zera.
PostNapisane: 26 gru 2008, 16:47
przez madzia6
mi pokazuje tez na minus np wczoraj jechalem rano i bylo zimno az musialem zobaczy ile , pokazal -4 takze dziala
PostNapisane: 26 gru 2008, 16:56
przez bastek-83
u mnie tez mu ciężko przebić bariere poniżej 0*..
może to kwestia umieszczenia czujnika temp.
PostNapisane: 26 gru 2008, 17:11
przez Gość
U mnie nie , nie ma tak czesto na minusie ,ale ostatnio pokazywal -2. Fakt zimno bylo jak holera. Jaka jest dokladnosc to nie sprawdzalem.
PostNapisane: 27 gru 2008, 13:10
przez finko
bastek-83 napisał(a):u mnie tez mu ciężko przebić bariere poniżej 0*..
ale pokazal w minusie ?
PostNapisane: 27 gru 2008, 18:55
przez gromusek
mam podobnie ze ciezko przebija barierę poniżej 0, lecz na minus czasami schodzi ;)
PostNapisane: 28 gru 2008, 00:33
przez Kri100
Pokazuje temperatury minusowe , jak przejedziesz kilkanascie km na mrozie to pokaze .
PostNapisane: 28 gru 2008, 15:40
przez bastek-83
pokazał wczoraj, było chyba z -5 a wskazał -1 :]
PostNapisane: 28 gru 2008, 21:47
przez finko
Sprawa wyglada tak:
wyjechalem z garazu i pokazal +8, po kilometrze spadlo do 0, przez nastepne 15 km bylo 0 <ściana>
dopiero po takim dystansie laskawie pokazal -3. Czyli niby wszystko dziala, ale badziewie jak h*j.
Dzieki za odpowiedzi
PostNapisane: 22 sty 2009, 22:58
przez dziegiel
Zauważyłem, że termometr ma sporą bezwładność. Po wyjechaniu z garażu właściwą temperaturę powietrza pokazuje dopiero po ok 5 km.
PostNapisane: 22 sty 2009, 23:04
przez Karwoś
To samo u mnie – pokazuje prawdziwą temperaturę dopiero po jakimś czasie – niestety nie pokazuje jej w czasie rzeczywistym – może na trasie – zmnienia się na bierząco – możliwe że sama obudowa czujnika musi zmienić temperaturę żeby sam czujnik zmienił wskazania. – szczególnie na słońcu latem – potrafi pokazywać +38 a na zewnątrz jest 25 i słonecznie – nawet po 10min jazdy temp powoli spada do 30 – dopiero przyjeździe na trasie zaczyna wskazywać prawidłowo . przy minusowych nie widze takich różnic – wskazuje i – 15 jak jest tyle na zewnątrz.
PostNapisane: 23 sty 2009, 07:31
przez Mish
Na początku myślałem, że mam tak samo... wydawało mi się to dziwne... ale okazało się, że wszystko ok, jak były mrozy to pokazywał tyle, ile trzeba... moze po prostu ten typ tak ma :)
PostNapisane: 23 sty 2009, 09:09
przez McSlavko
Mish napisał(a):Na początku myślałem, że mam tak samo... wydawało mi się to dziwne... ale okazało się, że wszystko ok, jak były mrozy to pokazywał tyle, ile trzeba... moze po prostu ten typ tak ma :)
W moim też zadnych problemów, różnica miedzy tym z auta a "domowym" +/– 1C wiec ok, co do bezwładnosci to sie nie zgodze, umnie po wyjechaniu z garażu reaguje prawie natychmiast wiec raczej bym sie kierował ku wymianie ewentualnie jakimś poprawieniu połaczen (strzelam)
PostNapisane: 15 cze 2009, 15:32
przez Arek_78
Mój termometr też mi bzdury pokazuje ale może by ktoś napisał – gdzie jest umiejscowiony ten czujnik? Wezmę sie za niego :)
PostNapisane: 15 cze 2009, 18:29
przez MazdaLublin
czujnik temperatury zewnętrznej " termometr " jest zamocowany na pasie przednim przed chłodnicami w okolicy lampy przedniej prawej a wygląda tak
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=657275614
Problem z termometrem
PostNapisane: 17 sty 2013, 23:10
przez tgrs
Od pewnego czasu obserwuje problem z termometrem. Nie wpływa to w żaden sposób na pracę innych systemów, ale komputer pokazuje często złe wskazania.
W 50% przypadków pokazuje właściwą temperature, ale bardzo często pokazuje temperature z kosmosu – np. 50C albo 35C...
Zastanawiam się, czy wymiana samego czujnika wystarczy, np takiego jak tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=2898306791
Czy tez może problem leży w czymś innym? W kablach? W złym podłączeniu?
Jak myślicie?
Re: Problem z termometrem
PostNapisane: 17 sty 2013, 23:58
przez Hubix
Może być problem w kablu tj. łapie gdzieś dodatkową rezystancję stąd głupie wskazania.
PostNapisane: 18 sty 2013, 00:35
przez tgrs
No wlasnie tak też pomyslałem. Wtedy niepotrzebnie kupowałbym nowy czujnik...
PostNapisane: 18 sty 2013, 05:20
przez Grucha
Sprawdź czy jest na swoim miejscu na belce , może po prostu wesoło dynda na kablu i łapie temperaturę od silnika.
PostNapisane: 18 sty 2013, 15:27
przez tgrs
a wiesz... bardzo możliwe, że tak jest... To nie będę na razie nic domawiał, tylko najpierw to sprawdzę :)
