Po przekręceniu kluczyka – cisza...
Postprzez Yapa » 14 gru 2008, 08:41
Zdarzyło mi się to do tej pory dwukrotnie – 2 miesiące temu i wczoraj – przekręciłem kluczyk, rozrusznik nic. Po ponownym przekręceniu odpalił od razu. W szukajce znalazłem to , czyli zawieszające się szczotki, lub co gorsza problem ze stacyjką... czy ktoś spotkał się z tym problemem w szóstce?
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez vienek » 14 gru 2008, 09:59
Dodam to tego jeszcze automat od rozrusznika – może się zawieszać i styk nie podaje napiecia na rozrusznik.
Od: 29 lip 2008, 21:36
Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Postprzez chmuri » 14 gru 2008, 11:57
Witam , miesiąc temu miałem podobny problem, najprawdopodobniej przyczyną są poluzowane przewody plus lub minus przy rozruszniku. trzeba wziąś klucz 12 wystawic tyłek na mróz odkręcić najlepiej obydwa przeczyścić iprzykręcić powinno działć. pozdrawiam
Od: 29 paź 2006, 14:49
Auto: mazda 6 136 ps 2002
Postprzez Globy » 14 gru 2008, 12:50
Kontrolki się zapalają i słychać takie "cyknięcie"?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Yapa » 14 gru 2008, 13:33
Wszystkie kontrolki świecą/gasną normalnie, czy cyknięcie słychać to nie wiem, do tej pory zdarzyło mi się to sporadycznie – 2 razy i od razu po tym odpalał...
Ostatnio edytowano 21 sty 2016, 19:18 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Postprzez chmuri » 14 gru 2008, 14:10
Na poczatku raz na tydzień, póżniej coraz cześciej aż w końcu umarło całkiem. Otwórz maskę i sprawdż czy przewody przy rozruszniku są mocno dokręcone
Postprzez Enduro » 14 gru 2008, 15:25
Yapa napisał(a):Zdarzyło mi się to do tej pory dwukrotnie – 2 miesiące temu i wczoraj – przekręciłem kluczyk, rozrusznik nic. Po ponownym przekręceniu odpalił od razu. czy ktoś spotkał się z tym problemem w szóstce?
zdarza sie tez tak ze komp.centralny
sie zawiesi...
i wtedy nie ma cykniecia a i kontrotlki nie przygasaja
a imobilajzer nie sygnalizuje problemu (wszystko okay!)
nalezy odpiac klemy baterii i tak zostawic auto na kilka godzin
a potem dodatkowo zewrzec przewody razem
ale na odlaczonym akumulatorze!!!!!
potem wszystko podlaczyc i palic...
powodz.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez GrabaOP » 14 gru 2008, 15:29
u mnie tak wystepuje gdy nie wcisne sprzegla do konca
Od: 3 lip 2008, 21:22
Auto: M6 L3 2005
Postprzez Globy » 15 gru 2008, 13:24
Amerykańskie wersje, przynajmniej te starsze, mają blokadę odpalenia bez wciśniętego sprzęgła.
Auto: C140 M120
Postprzez Myjk » 15 gru 2008, 22:49
Podobne objawy daje czasem immobilizer.
Yapa, próbowałeś drugi kluczyk?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Enduro » 15 gru 2008, 23:33
jesli on szwankuje,
to sygnalizuje to kontrolka na zegarach
(w Europie: to czerwony kluczyk!)
E.
Ostatnio edytowano 21 sty 2016, 19:24 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Yapa » 16 gru 2008, 00:53
Myjk napisał(a):Yapa, próbowałeś drugi kluczyk?
nie próbowałem, na razie na przestrzeni 3 miesięcy zdarzyło mi się to 2 razy, za każdym razem zaraz potem palił normalnie. Ale zmienię kluczyk teraz i zobaczymy :)
Postprzez chmuri » 16 gru 2008, 09:41
U mnie po przekręceniu kluczyka było cyknięcie radio przygasało a kontrolki nie ,działo to się zawsze na zimnym silniku, podejrzewałem że problem tkwi w szczotkach ,chciaż z drugiej strony troche za młode auto jak na takie prblemy . Pojechałem więc do elektryka na ul. Chłodną, facet nie sprawdził czy dochodzi prąd do rozrusznika tylko odrazu wziął się za wymiane mówiąc że będzie kosztowało 700pln,i trwało dwa dni samochód był mi potrzebny więc zaplaciłem mu dwie dychy za fatygę wróciłm do domu i zaczołem kopac przy przewodach w. napięcia, przyczyna okazała sie banalna jak pisałem wyżej. Więc moze warto zacząć od najprostszych i najtańszych możliwości i kolejno je wykluczać. pozdrawiam
Postprzez Yapa » 16 gru 2008, 10:14
chmuri napisał(a):Więc moze warto zacząć od najprostszych i najtańszych możliwości i kolejno je wykluczać.
tak też zrobię, mam w tym tygodniu wizytę u klubowego doktora :)
Postprzez chmuri » 14 sty 2009, 18:40
juz pisalem wyzej
Postprzez Enduro » 14 sty 2009, 19:03
okay!
czyli styki przy rozruszniku.....
E.
Ostatnio edytowano 21 sty 2016, 19:26 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sztymbr » 17 sty 2009, 15:40
Mam benzyne ale dopadl mnie ten sam problem w czwartek. Rano samochod odpalil bez problemu, a jak popoludniu chcialem ruszyc z parkingu jedno co to slyszalem tylko cykanie. Aku OK, bezpieczniki tez. Oddalem do mechanika i okazalo sie ze styk kabelka dochodzacego do rozrusznika skorodowal i przestal laczyc. Wymienili kabelek wraz ze stykiem i wszystko hula.
Od: 7 mar 2008, 12:37
Auto: M6 2.0 TS
Postprzez Enduro » 18 sty 2009, 01:06
sztymbr napisał(a):Wymienili kabelek wraz ze stykiem i wszystko hula.
jak on to zrobił?
nie wierzę, że odcioł kabelek stary a potem pożądnie dolutował nowy..
bo niby po co ta robota..
wystarczy przeczyścić styki, nasmarować i jest okay!
E.
Postprzez sztymbr » 20 sty 2009, 22:59
Nie wiem, bo nie rozmawialem bezposrednio z mechanikiem ale w raporcie mam jak byk napisane 'feed wire removed and replaced'. Moze skorodowane bylo na tyle ze rozpadalo sie w rekach... Zajrze sobie tam to zobacze czy kabelek faktycznie nowy.
Auto: M6 2.0 TS
Postprzez Enduro » 20 sty 2009, 23:51
sztymbr napisał(a):.. Zajrze sobie tam to zobacze czy kabelek faktycznie nowy.
koniecznie!!!!
bo jestem ciekawy
a on, jesli wymienil, to ma rece ginekologa
i zaparcie..
E.
