Strona 1 z 5
Woda w bagażniku
PostNapisane: 14 sie 2008, 13:58
przez michor
Witam tak jak w temacie...
pierwsza diagnoza to ze woda wpada przez lampy – jakos chyba nie dokładnie spasowane – albo brak jakichs uszczelek...
Mam pojecie o mechanice troche i czy jest mozliwosc aby w miare bezboleśnie rozebrac lampy z tyłu i jakos to uszczelnic?
Woda spływa mi do wneki kola tam sie zbiera...
Pzdr!
P.S 1 post na forum:)
PostNapisane: 14 sie 2008, 14:27
przez gryzoon
Sprawdź uszczelki – przy lampach może puszczać woda choć bardziej bym obstawiał uszczelnienie samej klapy bagażnika. Moja rada to wysuszyć i wytrzeć wnętrze – wylać parę wiader wody na bagażnik i sprawdzać organoleptyczne, gdzie dokładnie cieknie :)
PostNapisane: 15 sie 2008, 08:33
przez domin1979
bardziej bym obstawiał uszczelnienie samej klapy bagażnika. Moja rada to wysuszyć i wytrzeć wnętrze – wylać parę wiader wody na bagażnik i sprawdzać organoleptyczne, gdzie dokładnie cieknie usmiech
W 100% się zgadzam.
PostNapisane: 4 wrz 2008, 20:06
przez Labik
Mialem ten sam problem, wiec wsiadlem z latarka do bagažnika i žona polewala auto woda. Wyciekala z prawej strony, wiec tam rozebralem tapicerki i znowu laliśmy wode. Wygladalo na to že ciekne spod lampy, ale okazalo sie že problem jest tuž pod lampa, cieklo wokól plastykowej wtyczki, do której jest przyśrubowany zderzak. Obsmarowalem te cześć silikonem sanitarnym i od tej pory w bagažniku sucho.
sorry za polszczyzne ale nie chce mi sie na CZ klawiaturze wyszukiwać PL znaków ;)
Woda w bagażniku
PostNapisane: 6 maja 2010, 20:32
przez riperek
Witam Czy ktoś ma podobny problem jak ja a mianowicie ostatnio przy zmianie koła musiałem skorzystać z fabrycznego lewarka do podnoszenia samochodu który znajduje w moim przypadku czyli w kombi po prawej stronie od koła zapasowego w miejscu lewarka stoi woda, wcześniej tego nie miałem być może a raczej na pewno winnom są deszcze które od kilku dni nie opuszczają nas.
Proszę o pomoc co zrobić z tym przypadkiem.
Re: Woda w bagażniku
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:20
przez Pawko_6
Newralgiczne, podejrzane miejsca przecieku, to rynienka wzdłuż klapy od tylnej części dachu do lampy i okolice lampy. Musisz przejrzeć dokładnie, wystarczy niewielkie, słabo widoczne pękniecie lakieru żeby woda przedostała się do środka.
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:21
przez Kluczi
Przecieki to chyba jeden z najbardziej upierdliwych napraw w samochodzie. Musisz sprawdzić uszczelki w klapie bagażnika, nadkole itd. Najlepiej wykonaj test z karcherem ( potrzebne 2 os.) jedna oblewa pod ciśnieniem co tylko się da a druga siedzi w środku i sprawdza czy leci i skąd leci :D. Jak samochód jest powypadkowy warto jest też zdjąć tylny zderzak i sprawdzić czy tam nie ma jakiejś dziurki. W mojej poprzedniej Mazdzie miałem podobny problem woda wlewała się przez mikroskopijną dziurkę właśnie po uderzeniu w tylny zderzak. Swoją droga jak auto jest "bezwypadkowe" to też sprawdź ten zderzak bo kto wie, kto wie :D
Pozdrawiam i życze miłego wieczoru.
PostNapisane: 7 maja 2010, 08:16
przez Stivi
A ja Ci powiem ze najprawdopodbniej to woda sie dostaje przez szczeline pomiedzy lampa a zderzakiem. Warto to obadac,jesli to jest tam to silikon i bedzie ok.
PostNapisane: 7 maja 2010, 10:59
przez Slayer
viewtopic.php?t=48950
spróbuj poczytać coś tam jest o wodzie w bagażniku.Ja wczoraj miałem problem z wodą w progach.Wydarłem gumy z progów z pomocą pzyszło mi forum:)
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:50
przez riperek
Wszystkim dzięki za porady ,będę musiał sam zdiagnozować w wolnej chwili gdzie leci ta woda.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Re: Woda w Bagażniku!
PostNapisane: 6 lut 2011, 16:29
przez samu13
u mnie woda jest z dwóch stron w bagażniku z prawej gdzie lewarek i z lewej, wycierałem tydzień temu i dzisiaj znów jest,muszę obadać co i jak ale trochę mnie to martwi bo ma idealne miejsce żeby powodować korozję!
PostNapisane: 6 lut 2011, 18:52
przez mikolaj
Miałem to samo, wypuściłem wodę odtykając korek i od tamtej pory jest sucho od prawie roku, nawet dziś tam zaglądałem i suchutko.
Wodę miałem w kole zapasowym aż chlupało, nie w bagażniku.
PostNapisane: 6 lut 2011, 19:20
przez samu13
no właśnie jakoś się tam musiała dostać, w bagażniku na szczęście nic nie miałem ale jak dostaje się do środka to i tam może się zbierać!
PostNapisane: 6 lut 2011, 19:26
przez mikolaj
a znalazłeś ją w kole, czy na gumie / welurze bagażnika ?
Bo jak w kole to może ten korek masz niedotkany, a jak na gumie, to polewaj :D
PostNapisane: 6 lut 2011, 19:53
przez samu13
woda zbiera się w dwóch niszach: :( z prawej strony gdzie przykręcony jest lewarek(wersja sedan) i z lewej strony pod gaśnicą
PostNapisane: 13 lut 2011, 21:09
przez celnikp
Miałem ten sam problem. Rozebrałem tapicerkę w bagażniku i wszedłem do środka z latarką a kumpel polewał wodą. Woda dostawała się przez kołki do mocowania zderzaka. To jest najlepszy sposób na znalezienie przecieku. Kołki zasmarowałem klejem.
PostNapisane: 13 lut 2011, 23:19
przez dobrzyn22
Wczoraj też,przez przypadek w sumie,bo potrzebowałem lewarka,trochę się zdziwiłem jak zobaczyłem jakieś 12-15mm wody w miejscu jego mocowania...wytarłem do sucha,ale to przyczyny nie usunie <faja> Wcześniej wygłuszałem wnętrze matami,więc nie jestem pewien,ale mogłem zakleić jakiś otwór odpływowy(jak podejrzewam,jako że jest to zagłębienie-powinien być tam otwór).Ale to już któryś z kolegów niech się wypowie,co nie ma tam nic zaklejone :P
PostNapisane: 14 lut 2011, 07:48
przez mazdzia89
Mam to samo. W bagażniku suchutko ale w tych wnękach mam wode. Czekam aż się ociepli rozbiorę tapicerkę- do bagażnika-kolega polewa i paytrze gdzie leci. Tobie radzę to samo. Bo tu już koledzy napisali od czego to. Czyli, że może z pod lamp lecieć lub przez mocowanie zderzaka.
PostNapisane: 14 lut 2011, 11:22
przez dobrzyn22
Jeszcze "pół biedy",że ona jest tam gdzie lewarek(oczywiście chwilowo-bo na dłuższą metę na pewno to nie posłuży dobrze karoserii w tym miejscu <lol> )Ale po drugiej stronie we wnęce mam włożoną centralkę od czujników parkowania i tam już mogłoby być nieciekawie <nie powiem> . Z obu stron,tam gdzie są te zagłębienia,są też zrobione odpływy.Ale jak dla mnie są zrobione do <dupa> ,ponieważ są za wysoko.Żeby woda odpływała musi się jej zebrać ok.20-25 mm,więc nie za ciekawie <oczy>
PostNapisane: 14 lut 2011, 19:42
przez fubu
u mnie w HB woda była w obu wnękach po bokach i kole zapasowym.
Ciekło przez czarną wsuwkę na wkręt zderzaka po prawej stronie i przez uszczelnienie lampy. Problem zniknął na jakiś czas, ale ostatnio zauważyłem ze chyba cieknie przez uszczelnienie bagażnika (dolna uszczelka) ale już teraz jest tylko delikatnie wilgotno..
