Woda w bagażniku
Hej,
Mam Liftbacka z 2004 roku i niestety tez mam problem z woda ale tylko w klapie bagaznika. Woda wylewa sie jak podniosę na 2/3 wysokości. Jakiś czas temu wyjałem lampy i stop, uszczelniłem silikonem ale woda po wielkiej ulewie nadal sie pojawia. Czy u mnie w LB może sie dostawać jeszcze jakąś inną uszczelka? wycieraczką luba na styku szyby z klapa? Czy po prostu słabo uszczelniłem?
- Od: 24 mar 2014, 10:27
- Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Nie wiem dokładnie czy to jest odpowiedni temat. Jeśli nie to proszę o przeniesienie. Moim problemem jest (chyba) skraplanie się wody w bagażniku. Odkąd zaczęła się wilgotna aura, praktycznie cały czas mam mokrą tylną szybę od środka. Dotyczy się to również wnęki koła zapasowego. Jest całe "zazrosiałe". W lecie, była rozebrana tapicerka, w celu zlokalizowania ewentualnych przecieków-żadnej przedostającej się wody nie zauważyliśmy. Czy w bagażniku jest jakaś kratka wentylacyjna lub coś podobnego? Wnętrze samochodu kilka razy było suszone. Auto mam 5 lat, podczas każdej jesieni jest to samo.
Witam. Woda w bagażniku na szybie może sie skraplać jak masz nieszelności w samym bagażniku oraz jak będzie zbierała się w progach.. Ja z progu z prawej strony spuściłem ok. 4L wody. Mialem mokry dywanik pod nogami pasażera. Może warto i tu sprawdzić?
Sam chciałbym spytać czy zamiast kleić silikonem lampy w celu uszczelnienia nikt nie próbowal kupić uszczelek pod lampy? U mnie woda wchodzi pod lewą lampą w klapie bagażnika (liftback). Może wymiana samych uszczelek by pomogła? Tylko czy są dostępne jakieś na rynku?
- Od: 15 paź 2015, 22:03
- Auto: Mazda 6 Hatchback (GG) 2.0 DI,
moc: 136 KM/100 kW
2004r.
witam wszystkich i niestety tez mam problem z wodą w bagażniku tyle ze wiem mniej wiecej z skąd kapie ale nie wiem jaka jest dokładnie przyczyna załączam zdjecia to może pomoże wam i innym na przyszłość moje podejrzenia to uszczelka, relingi, i to co na zdjęciu. A woda zbierała sie z prawej strony tam gdzie jest podnośnik, jesli uda mi sie znaleśc rozwiazanie podeśle je POZDRAWIAM
- Od: 4 kwi 2016, 19:55
- Auto: Było Renault Laguna PHII 1.6LPG 370tys
jest Mazda 6 GY 2.0 147km 2007r 110tys
Sprawdź uszczelnienie tego gniazda od przewodów i może samą uszczelkę od góry (czy cała/zdrowa).
Ja mam problem z wodą w "kole zapasowym" ale wiem ze to lampa (lewa), chciałem zapytać o polecenie konkretnego sylikonu (marka, kolor, pojemność)bo po każdym myciu samochodu muszę suszyć
- Od: 12 lis 2016, 23:19
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 PB 2007
witam ponownie i więc tak stawiam na mocowanie relingu gdyż polewałem wodą przed 3 mocowaniem i woda kapała z tego czarnego plastiku więc biore sie za robote i trzymajcie za mnie kciuki :D bym na tym sie skonczyło
Witam wszystkich i przepraszam ze tak późno ale ważne ze nie ma już problemu z wodą w bagażniku (wnęka na podnośnik) a problem powstał na łączeniu 2 blach tuż za trzecim mocowaniem relingu. przesmarowałem silikonem ok 5cm i jak na rzazie w bagażniku sucho :D:D POZDRAWIAM
Zakupiłem taki sylikon żeby uszczelnić lampy:
https://www.leroymerlin.pl/plytki-ceramiczne-i-gipsowe/fugi-silikony-akryle/silikony/silikon-rtv-85-g-pro-seal,p40716,l518.html
Jak myślicie będzie dobry?
Nie... Potym to mi lampy parowały nawet czasem w lato. Najlepiej kup klej bitumiczny.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Chyba udało mi się znaleźć winowajcę, przy połączeniu blach po prawej stronie pod lampą były oznaki przeciekania/zabrudzenia więc za-smerfowałem to tym klejem bitumicznym Dragon
Po następnym myciu dam znać co i jak i mam nadzieję że będzie szczelnie
Dopisano 4 kwi 2017, 11:44:
Przetestowane dzisiaj. W bagażniku susza po myciu
