Gdzie jest nabity VIN w Mazda 6 2007 USA?
Napisane:
17 lip 2008, 13:03
przez tyncio
Koledzy może ktoś sie orientuje gdzie jest wybity nr VIN w Mazda 6 (Model USA 2007 r., 2,3 Benzyna)
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Napisane:
17 lip 2008, 14:37
przez Globy
Chocby w dolnym lewym rogu przedniej szyby, na naklejkach na slupkach B po otworzeniu drzwi, na tabliczce znamionowej z lewej strony na scianie grodziowej silnik/wnetrze...
Napisane:
17 lip 2008, 17:49
przez tyncio
w pytaniu było "wybity" – w lewym dolnym rogu jest tabliczka, niekoniecznie akceptowana przez diagnostów przy pierwszym badaniu, naklejka na słupku również ich nie zadawala, na ścianie grodziowej nic nie ma
Napisane:
17 lip 2008, 18:12
przez Globy
Faktycznie, przepraszam. W takim razie niech wypowiedza sie wlasciciele "szostek", sugerowalem sie starymi Mazdami... Ewentualnie polecam spojrzec na wzmocnienie czolowe lub pod prawy fotel (pasazera) i uchylic tapicerke, u mnie w kazdym aucie tam rowniez znajdowal sie wybity VIN.
Napisane:
17 lip 2008, 19:38
przez GILB
zmień diagnostę
na forum wyczytałem, że jest bity pod tapicerką chyba kierowcy w okolicach fotela .... nie dam sobie głowy uciąć,
poszukaj w wątkach związanych z M6 sprowadzoną ze stanów, gdzieś o tym było pisane na bank
Napisane:
18 lip 2008, 18:44
przez tyncio
Może jakiś właściciel "szóstki" z USA podpowie gdzie konkretnie szukać tego VINu?
[Usunięte]
Napisane:
18 lip 2008, 21:50
przez Winetou
Ten post został usunięty
przez
dobrzyn22 8 sty 2012, 02:45.
Powód: PORZĄDKI
Napisane:
18 lip 2008, 23:03
przez Armida
W wersjach z USA VIN jest w dolnym rogu szyby od strony kierowcy (lewy dolny róg)
Napisane:
19 lip 2008, 07:45
przez Globy
Pisalem, ale kolega chce miejsce "wybicia" (na blasze, jak mniemam).
Napisane:
19 lip 2008, 13:24
przez Tom
VIN jest pod dywanikiem po stronie pasazera
Napisane:
19 lip 2008, 17:03
przez tyncio
Niestety diagności w Białymstoku robią problem. Ponoć wg. naszych przepisów nr. nadwozia musi być umieszczony trwale na nadwoziu (żadne tabliczki, naklejki itp)
Niestety pod fotelem pasażera nic nie znalazłem. Najprawdopodobniej w tym modelu M6 z USA nie ma wybitego VIN-u. Więc chyba nie zostaje nic innego jak szukać diagnosty który zaakceptuje to co widać
Napisane:
19 lip 2008, 18:02
przez Tom
tyncio ja mam M6 3.0 v6 w A-spec i mam nabity nie pod fotelem pasazera tylko pod dywanikiem (tam gdzie trzyma nogi pasazer) jak znajde chwile to zrobie ci fotke w ktorym to jest miejscu
Napisane:
19 lip 2008, 19:37
przez tyncio
Zdejmowałem plastiki z progu i zaglądałem pod dywanik. Na podłodze pod dywanikiem jest przyklejone wygłuszenie i nie znalazłem tam nr. Może szukam nie tam gdzie trzeba. Byłbym wdzięczny za foto lub jakieś dokładniejsze wskazówki gdzie szukać.
Napisane:
19 lip 2008, 21:40
przez Armida
Ja podałem nr Vin tak jak podaje instrukcja, i jest podane że nr jest w lewym dolnym rogu szyby
Napisane:
20 lip 2008, 09:16
przez Tom
Armida ja akurat w tym miejscu mam zakryty poniewaz szybe mam europejska bez okienka na nr vin
tyncio postaram sie cos wykombinowac ze zdjeciami dla ciebie
numer vin..
Napisane:
20 lip 2008, 14:52
przez Ralpheek
Tyncio, zdejmij jeden kołek podtrzymujący tapicerkę przy progu pasażera i odchyl tapicerkę z dywanikiem. Dokładnie w miejscu gdzie wygodnie siedzący sobie pasażer/ka trzyma nogi znajdziesz numer nadwozia. Nie przu samym progu, zajrzyj głębiej – trochę więcej wnikliwości
Napisane:
22 lip 2008, 17:31
przez tyncio
DZIĘKI WIELKIE WSZYSTKIM ZA POMOC SZCZEGóLNIE
DLA Ralpheek.
WIN w M6 jest nabity na podłodze po stronie pasażera jakieś 15 cm od progu pod dywanikiem.
Napisane:
29 lip 2008, 11:31
przez dl007
Na bank jest pod siedzeniem od strony pasazera!!, tyle że nie pamietam gdzie dokładnie
Po prostu musisz (niestety) zdemontować część dywaników i zobaczysz że jest tam wybity!!
Oryginalnie jest w za szybą przód od strony kierowcy ,ale pewnie masz szybę przód nieoryginlaną z auta europa stąd nie ma śladu po VIN (brak okienka )
Pzdr
Napisane:
29 lip 2008, 12:24
przez tyncio
Kolego jak pisałem w poprzednim poprzednim poście udało mi sie znaleźć ten nr. Pod szybą owszem jest, ale przynitowana tabliczka. Zgodnie z wymogami obowiązującymi w naszym "dziwnym" kraju musi to być numer umieszczony trwale na nadwoziu. Tabliczka niestety nie zostanie uznana przy pierwszym badaniu przez diagnostę. Jeszcze raz przypomnę gdyby ktoś szukał WIN w M6 to jest on wybity przed siedzeniem pasażera jakieś 15-20 cm od belki pod siedzeniem w kierunku przodu i 10-15 cm od progu pod dywanikiem.
[Usunięte]
Napisane:
2 sie 2008, 21:29
przez ketome
przez
dobrzyn22 8 sty 2012, 02:47.
Powód: PORZĄDKI
