Gdzie jest nabity VIN w Mazda 6 2007 USA?
Chocby w dolnym lewym rogu przedniej szyby, na naklejkach na slupkach B po otworzeniu drzwi, na tabliczce znamionowej z lewej strony na scianie grodziowej silnik/wnetrze...
w pytaniu było "wybity" – w lewym dolnym rogu jest tabliczka, niekoniecznie akceptowana przez diagnostów przy pierwszym badaniu, naklejka na słupku również ich nie zadawala, na ścianie grodziowej nic nie ma
- Od: 17 lip 2008, 12:34
- Auto: Mazda 6 GG 2.3 Benzyna 166KM
Faktycznie, przepraszam. W takim razie niech wypowiedza sie wlasciciele "szostek", sugerowalem sie starymi Mazdami... Ewentualnie polecam spojrzec na wzmocnienie czolowe lub pod prawy fotel (pasazera) i uchylic tapicerke, u mnie w kazdym aucie tam rowniez znajdowal sie wybity VIN.
Pisalem, ale kolega chce miejsce "wybicia" (na blasze, jak mniemam).
Niestety diagności w Białymstoku robią problem. Ponoć wg. naszych przepisów nr. nadwozia musi być umieszczony trwale na nadwoziu (żadne tabliczki, naklejki itp)
Niestety pod fotelem pasażera nic nie znalazłem. Najprawdopodobniej w tym modelu M6 z USA nie ma wybitego VIN-u. Więc chyba nie zostaje nic innego jak szukać diagnosty który zaakceptuje to co widać
Zdejmowałem plastiki z progu i zaglądałem pod dywanik. Na podłodze pod dywanikiem jest przyklejone wygłuszenie i nie znalazłem tam nr. Może szukam nie tam gdzie trzeba. Byłbym wdzięczny za foto lub jakieś dokładniejsze wskazówki gdzie szukać.
Tyncio, zdejmij jeden kołek podtrzymujący tapicerkę przy progu pasażera i odchyl tapicerkę z dywanikiem. Dokładnie w miejscu gdzie wygodnie siedzący sobie pasażer/ka trzyma nogi znajdziesz numer nadwozia. Nie przu samym progu, zajrzyj głębiej – trochę więcej wnikliwości
- Od: 27 cze 2005, 15:54
- Auto: Skoda Octavia Super '59 1.3
Na bank jest pod siedzeniem od strony pasazera!!, tyle że nie pamietam gdzie dokładnie
Po prostu musisz (niestety) zdemontować część dywaników i zobaczysz że jest tam wybity!!
Oryginalnie jest w za szybą przód od strony kierowcy ,ale pewnie masz szybę przód nieoryginlaną z auta europa stąd nie ma śladu po VIN (brak okienka )
Pzdr
Pzdr
- Od: 3 mar 2008, 21:21
- Auto: mazda 6 3.0 v6
Kolego jak pisałem w poprzednim poprzednim poście udało mi sie znaleźć ten nr. Pod szybą owszem jest, ale przynitowana tabliczka. Zgodnie z wymogami obowiązującymi w naszym "dziwnym" kraju musi to być numer umieszczony trwale na nadwoziu. Tabliczka niestety nie zostanie uznana przy pierwszym badaniu przez diagnostę. Jeszcze raz przypomnę gdyby ktoś szukał WIN w M6 to jest on wybity przed siedzeniem pasażera jakieś 15-20 cm od belki pod siedzeniem w kierunku przodu i 10-15 cm od progu pod dywanikiem.
Szukam nowego właściciela dla swojej Madzi ...więcej info 506 000 861 Wojtek
