Strona 1 z 12
Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
PostNapisane: 28 kwi 2008, 16:32
przez 1985quick
Witam!!
Jestem nowy na tym forum.Zakupiłem Mazde 6 S ze stanów i mam problem z pilotem,tzn.gdy wciskam jakis przyscisk to nic nie działa,nic nie reaguje.Bateria raczej jest dobra bo sprawdzałem w innym pilocie,tutaj chodzi chyba o zaprogramowanie go,jesli ktos wie jak to prosze o odpowiedz.pozdrawiam!
PostNapisane: 28 kwi 2008, 17:42
przez Brt
na przyszłość POPRAWNIE nazywaj tematy,
polecam regulamin, sporo ciekawych rzeczy można się z niego dowiedzieć ;)
ten topic już poprawiłem,
ja dorabiałem do swojej 6s pilota w AZ Auto przy Puławskiej w Wawie,
nie wiem skąd Ty pochodzisz więc nie mogę Cię bliżej skierować,
i znowu w salonie bacalen kapusten.. a nie lepiej tak?
PostNapisane: 5 maja 2008, 13:12
przez Ralpheek
Step 1: Open drivers door and leave open.
Step 2: Lock and unlock the drivers door using the power door lock switch on the door.
Step 3: Insert key into the ignition.
Step 4: Turn key to on position and return to off position. (IMPORTANT – use ON position NOT ACC position). Do this 3 times within 10 seconds. Leave key in the ignition.
Step 5: Open and close the drivers door 3 times. (Door should be left open after this step).
Step 6: ECU should respond by locking and unlocking the doors.
Step 7: Press any button on remote #1 twice. ECU responds by locking and unlocking the car doors.
Step 8: Press any button on remote #2 twice (etc.) Each time the ECU will respond by locking & unlocking the doors.
Step 9: Remove the key from the ignition and the ECU will respond a final time with a series of door locks and unlocks.
PostNapisane: 6 maja 2008, 02:25
przez Krisek
Przetlumaczone na przyszlosc moze komus sie przyda kto nie czyta po Angielsku
Krok 1: Otworzy Drzwi Kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Nacisnij przycisk otwierania drzwi ( zamknij otworz przyciskiem )
Krok 3: Wloz kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekrec kluczyk na ON ( czyli az zaswieca sie kontrolki ) zrob to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce
Krok 5: Otworz i zamknij drzwi kierwocy 3 razy (doslownie otworz i zamknij cale drzwi i zostaw je otwarte )
Krok 6: Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi )
Krok 7: Nacisnij przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno juz reagowac na pilota )
Krok 8: Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonac zamkniecie – otwarcie drzwi.
PostNapisane: 6 maja 2008, 12:52
przez 1985quick
Dzieki za info!
Próbowałem tak jak piszecie ale nic z tego :( moze jak pojade do serwisu cos powiedzą.jeszcze raz dzieki i pozdrawiam!!
PostNapisane: 6 maja 2008, 20:35
przez iiyama
hmm ja poszukuje pilota do M6, ma ktoś na zbyciu , chętnie odkupie :)
PostNapisane: 7 maja 2008, 01:48
przez Krisek
ebay ,,,,
albo moge ci kluczyk tzw FLIP zalatwic ... 80 Kanadyjskich + Wysylka do PL .... nowiotki ..
PostNapisane: 7 maja 2008, 09:12
przez Tom
Krisek
ja tez bym potrzebowal pilota moge prosic wiecej info na priv i dokladna cene w PLN
PS. mi kanadyjski bedzie chyba pasowal tylko nie mam dzisiaj kluczykow przy sobie zeby sprawdzic jak bede w domu to sprawdze, bo tam jest jakis kod.
PostNapisane: 7 maja 2008, 12:44
przez Krisek
176zl za sam kluczyk bez wysylki....
Cena jest bez zadnych moich prowizji ba musze jechac 80Km w 1 strone zeby go wziac
kluczyki sa od delera mazdy poprostu mam 15% na wszystkie czesci + zawsze lepsze ceny
kluczyk wyglada tak
Imobilizer rowniez dziala jak i Zamykanie otwieranie....
( oczywiscie autko musi by wypasozene w centralke od zwyklego pilota )
programowanie latwe jak masz 2 orginalne klucze nie trzeba jecha do diera bo mozna samemu sobie imo zaprogromowac
on jest tzw flip/blade ze chowa sie grot do srodka
w cene jest wliczone rowniez ciecie ale ze wzgledu – ze niemam waszych bedziecie musieli dociac w PL
PostNapisane: 7 maja 2008, 13:07
przez Tom
Krisek napisał(a):programowanie latwe jak masz 2 orginalne klucze nie trzeba jecha do diera bo mozna samemu sobie imo zaprogromowac
nie mam dwoch kluczykow tylko jeden, czy tez go zaprogramuje, ile wyniesie wysylka??
PostNapisane: 7 maja 2008, 22:21
przez iiyama
mam to samo co ty Tom, jakby co to też sie pisze na pilota. :)
PostNapisane: 9 maja 2008, 12:29
przez iiyama
Tom
chyba mam coś dla nas, wieczorkiem spróbuje sie dowiedzieć czy da rade zaprogramować imo na kluczyk – mam znajomego "klucznika" , może coś wskóra...
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=356544023
w razie czego dzielimy się po jednym ;)
PostNapisane: 9 maja 2008, 12:30
przez iiyama
1985quick napisał(a):Dzieki za info!
i jak udało się?
PostNapisane: 9 maja 2008, 12:40
przez Tom
iiyama napisał(a):w razie czego dzielimy się po jednym
ok, jestem za byle nam pasowal i dowiedz sie o tym programowaniu tylko w aukcji jest 1 grot i 1 pilot wiec nas to nie ratuje :(
PostNapisane: 10 maja 2008, 19:35
przez iiyama
można z czytać kod z kluczyka,
ale Ja chce coś już innego , pilota do wszystkiego – koszt ok.360zł + montaż ok. 150zł
odpalanie, otwieranie drzwi, szyb, szyberdach i inne [tiiit] na odległość :]
PostNapisane: 10 maja 2008, 20:52
przez Pablo70
A cóż to za fajny kluczyk masz na oku?
jakiś link, z góry dzięki.
PostNapisane: 11 maja 2008, 02:19
przez Krisek
ja mam taki kluczyk i mam dostep...
a co do aukcji z allegro radze sie upewnic bo z tego co pamietam 5 i cx7 maja inne moduly.. a tam Pan pisze ze pasuje do wszystkich... :) radze potwierdzic z nim
PostNapisane: 11 maja 2008, 07:46
przez Tom
Krisek czy ten klucz ktory pokazales bedzie pasowal do 6 wersja USA z 2005 roku, na priva przysle co mam napisane na pilocie (jakies kody tam sa) i iled bedzie wynosil calkowity koszt z przesylka do Polski|? dzieki
PostNapisane: 11 maja 2008, 11:26
przez iiyama
Pablo70 napisał(a):A cóż to za fajny kluczyk masz na oku?
Jest tego sporo np. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=357786843
ciekawe jeszcze czy da się zamontować do M6, jutro zadzwonie i się wypytam.
PostNapisane: 11 maja 2008, 15:35
przez Krisek
bedzie na 100% to jest wlasnie klucz od 6 US/Cdn market ...
numerki sa niewazne...
pilota zaprogramujesz sam ...
i imobilajzer tez ale potrzebujesz 2 dzialajace klucze ( nie mylic z pilotami)
a jak nie to tylko Dealer .. albo jakas zlota raczka :)
a co do kosztow niewiem :) tak jak mowie chcialem zrobic przysluge ... tylko ... ja nie zarabiam na tym ale sie dowiem jak bedzie trzeba :)
