Strona 1 z 11
Awaria szyby elektrycznej oraz podgrzewania foteli
Napisane:
5 mar 2008, 12:57
przez michs130
Witajcie przyjaciele. Mam malutki problem w mojej Mazduni. Nagle popsuły mi się 2 rzeczy. Nie potrafię otwierać szyby przy kierowcy oraz nie grzeje fotel pasażera. Czy ktoś mam pomysł? Czy może komuś się też coś takiego przytrafiło. Bezpieczniki sprawdziłem – są ok. Czy może ktoś wie jak sprawdzić czy klawisz otwierający szybę jest w porządku. Nie wiem jak to rozkręcić. Proszę o pomoc.
Poprawiłem temat, Adaś
Napisane:
5 mar 2008, 20:57
przez staszek
By się dostać do przełącznika otwierania szyb należy wcześniej zdemontować poszycie drzwi. Sam przełącznik jest przykręcony dwoma wkrętami od spodu. Co prawda piszesz iż sprawdziłeś bezpieczniki, ale jak wynika z instrukcji to zasilanie sterowania szyby w drzwiach kierowcy jest na osobnym (15) bezpieczniku, a sterowanie szybami w pozostałych drzwiach jest na bezpieczniku 17 ( w skrzynce bezpieczników obok kierowcy). Ja bym jeszcze raz dokładnie sprawdził czy coś jednak nie jest z bezpiecznikiem zanim bym się zabrał za rozbieranie drzwi.
Jeżeli zaś chodzi o ogrzewanie siedzenia (tylko pasażera) to bezpiecznik jak piszesz jest dobry ponieważ jeden bezpiecznik zabezpiecza ogrzewanie dwóch siedzeń i tylnej szyby,tutaj bym sprawdził czy termostat działa prawidłowo. (prawidłowo działający dopiero przy temperaturze pow.29stC odłącza ogrzewanie). Jeżeli masz Workshop Manual po procedura sprawdzenia termostatu jest opisana na stronie S-118
Elektryczne szyby – Problemy
Napisane:
16 mar 2008, 17:42
przez Grześkowiak85
Szyba kierowcy przestała sie otwierać.Wszystko działa z panelu w tych dzwiach,tylko nie okna kierowcy,sprawdzałem już bezpieczniki,są ok.Co radzicie?
edit (brt): proszę zapoznać się z regulaminem, ten temat przy okazji już poprawiłem, pzdr
Napisane:
16 mar 2008, 17:52
przez Grzyby
Grześkowiak85 napisał(a):Co radzicie?
sprawdzić w regulaminie jak poprawnie nazwać temat zanim moderator wrzuci go do kosza?
Napisane:
18 mar 2008, 06:50
przez loraks
to znany problem zdarza sie ze machanizm sie blokuje, musisz zdiac tapocetke, silnik syby jest przykrecony 3 srubami od sewnatrz drzwi, wykrec je delikatnienajlepiej nie do konca, wysun wielowypust z gniazda napedu i wsadz ponownie skrec silnik i powinno znowu dzialac.
Napisane:
19 mar 2008, 22:06
przez Grześkowiak85
\zobaczę jutro,mam nadzięje że zadziała,
Dzięki bardzo,
Napisane:
29 mar 2008, 20:08
przez Grześkowiak85
To było to,dzięki bardzo
Mazda 6-nie dziala podnoszenie szyby w drzwiach
Napisane:
21 sie 2008, 09:48
przez cliner
Problem wyskoczyl w ciagu jednego dnia,dopoludnia wszystko chodzilo prawidlowo,pod wieczor pali sie tylko dioda AUTO na przycisku w drzwiach,gdy nacisne,a mam wlaczone swiatla przednie ,zauwazylem ze lekko sie przygaszaja.Mam pytanie,czy mozna zlokalizowac bez serwisu takiego typu usterke majac dostep do serwisowki,czesci no i kogosod elektryki?Moze ktos mial podobny problem?
Napisane:
22 sie 2008, 07:56
przez kocio
Dla pełnego obrazu sytuacji uściślij czy tylko jedna szyba nie działa czy wszystkie. Nie jestem mechanikiem/elektrykiem ale z moich doświadczeń z szybami stawiam, że być może tylko się zablokowała (przygasanie świateł).
Napisane:
22 sie 2008, 09:46
przez cliner
kocio napisał(a):Dla pełnego obrazu sytuacji uściślij czy tylko jedna szyba nie działa czy wszystkie. Nie jestem mechanikiem/elektrykiem ale z moich doświadczeń z szybami stawiam, że być może tylko się zablokowała (przygasanie świateł).
Jest problem tylko z szyba od strony kierowcy,inne dzialaja ok.Ta blokada to chyba bedzie dobry kierunek pozukiwan rozwiazania tej usterki.Jutro wezme sie za demontaz oslony drzwi,no i zobaczymy.
Napisane:
22 sie 2008, 11:23
przez Piotrus
Jakis czas temu tez mi sie zablokowala szyba kierowcy,z tym ze po prawej stronie
nie moglem jej otworzyc.Okazalo sie ze sie zakleszczyla,otworzylem drzwi zlapalem oburacz szybe,naciskajac w dol,a zona naciskala przycisk.Po otwarciu nasmarowalem gorna czes szyby(ta tylko,ktora wchodzi w prowadnice)Otwieralem i zamykalem kilka razy i jest OK.Wczoraj probowlem otworzys tylne szyby i jedna dobpiero za ktoryms razem sie otworzyla.Prowadnice sa dosc ciasno spasowane i trzeba je troche przesmarowac,lub poprostu czesciej uzywac.
Napisane:
23 sie 2008, 12:51
przez prezi
nie chcę zakładać podobnego tematu dlatego tutaj się przyklejam.
U mnie z kolei przestało działać automatyczne zamykanie szyby kierowcy tzn. po długim naciścnięciu przycisku zamyk./otw. szyba nie podnosi się lub opuszcza do końca. Zauważyłem to kiedy ostatnio przytrzymałem dłużej przycisk otwierania na pilocie. Wszystkie szyby oprócz szyby kierowcy opuściły się. Szyba podnosi się lub opuszcza się całkowicie tylko wtedy kiedy cały czas trzymam przycisk.
Macie jakiś pomysł na tą "usterkę"?
Napisane:
25 sie 2008, 00:42
przez Piotrus
Sprobuj odlaczyc aku. i naucz na nowo szyby.Napewno nie zaszkodzi,a moze pomoc.
Napisane:
25 sie 2008, 10:03
przez prezi
Dzięki za radę. Działa! Szyba max. w dół potem do góry, przytrzymać 3-4 sek. i jak nowa!
Nie trzeba było nawet odłączać aku.
Napisane:
20 wrz 2008, 19:29
przez bazyl
Witaj Cliner
U mnie podobny problem z szybą od strony kierowcy, jak sobie poradziłeś?
Napisane:
24 wrz 2008, 12:42
przez cliner
Bez sciagniecia tapicerki drzwiowej nic sie nie zdziala.Po jej demontazu,podpielismy sam silnik od podnoszenia do zasilania.Dzialal bezproblemowo,szukanie dalej...no i usterka znalazla sie w czesci przenoszacej naped z silnika na podnoszenie samej szyby(jest zamontowana w drzwiach)wysunela sie ze swojego miejsca lekko w glab drzwi,,no i silnik nie trybil z nia.Przez otwor od glosnika pomoglismy jej wrocic na normalne miejsce...po kilku latach jazdy chyba sie niestety od wibracji przekrecila,no i po kolejnym uruchomieniu opuszczania szyby byl ten zonk.W sumie wiecej roboty bylo przy demontazu...szkoda uszkodzic tapicerke przez nieuwage lub pospiech.
Napisane:
24 wrz 2008, 20:59
przez varick
Witam!
Mam pytanko-prosbe..
Ma ktos moze info o podlaczeniach kabli od sterownika do silniczka sterujacego szyba?
aha,chodzi mi o wersje po lifcie..
pozdro
Napisane:
26 wrz 2008, 17:47
przez bazyl
Kiszka niesamowita. Rozebrałem tapicerkę, rozkręciłem i złożyłem mechanizm podnoszenia szyby i co, nie działa. Następnego dnia jadąc do pracy w akcie rozpaczy "szyba dostała z łokcia" od tamtej pory działa bez zarzutu
Napisane:
5 sty 2009, 13:24
przez Blaster7
a ja mam tak że raz działą raz nie
a naprawiam to na bieżąco walne ręką w boczek i DZIAŁA
Re: Mazda 6-nie dziala podnoszenie szyby w drzwiach
Napisane:
6 sty 2009, 10:34
przez Buszownik
cliner napisał(a):Problem wyskoczyl w ciagu jednego dnia,dopoludnia wszystko chodzilo prawidlowo,pod wieczor pali sie tylko dioda AUTO na przycisku w drzwiach,gdy nacisne,a mam wlaczone swiatla przednie ,zauwazylem ze lekko sie przygaszaja.Mam pytanie,czy mozna zlokalizowac bez serwisu takiego typu usterke majac dostep do serwisowki,czesci no i kogosod elektryki?Moze ktos mial podobny problem?
Z tym przygaszaniem to jest tak ze wystepuje to chyba czesto, ja mam to samo i 2 kumpli posiadaczy szóstek, tez sprawdzilo i maja to samo. Albo to jest standard
, albo mamy wszyscy awarie
. A w temacie zacinajacych sie szyb, mialem ostatnio podobnie, ale......okazalo sie ze owiewka blokuje szybe
. Owiewki juz nie ma
