Zablokowany pas bezpieczeństwa pasażera
Postprzez tombagon » 11 mar 2008, 19:52
Witam. W moim aucie zdarzył się dziwny przypadek. Pasażer z przodu po skończonej jeździe nie mógł odpiąć się od pasa, tzn. nie da się odpiąć pasa za pomocą przycisku ani żadną inną – jak narazie. Mało tego, popuszczając pas blokuje się również w słupku – nie odwijał się. Reasumując: pasa nie da się odpiąć ani rozwinąć. Pod pokrywą słupka zauważyłem jakiś kabelek podpięty do pasa jak również jakiś kabelek podpięty do zamka pasa. Czy to jakiś elektroniczny system? Jakieś propozycje rozwiązania problemu? Czy ktos miał coś podobnego?
Pozdrawiam TOMEK
Od: 16 mar 2007, 19:08
Auto: Mazda 6S 3.0 2004 kombi
Postprzez magicadm » 11 mar 2008, 19:56
tombagon napisał(a): Pod pokrywą słupka zauważyłem jakiś kabelek podpięty do pasa jak również jakiś kabelek podpięty do zamka pasa.
Pierwszy to napinacz pirotechniczny, a drugi to czujnik zapięcia.
PS
Czy autko po dzwonie???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez tombagon » 11 mar 2008, 20:14
Auto miało stłuczkę – lewy przód. Coprawda poduszka wypaliła, ale jest nowa wstawiana przez serwis. Auto przeszło gruntowną kontrolę w serwisie mazdy po naprawie. Jakimś wielkim dzwonem tego nie można nazwać, ale zderzenie mogło chyba zostawić ślad na blokowaniu się pasa (dodam, ze mam auto rok czasu i pas zablokował się trzeci raz, poprzednie dwa razy szybko się odblokowały). Tylko w jaki sposób sobie z tym poradzić? Czy tylko wizyta w serwisie?
Pozdrawiam TOMEK
Postprzez magicadm » 11 mar 2008, 20:23
tombagon napisał(a):Tylko w jaki sposób sobie z tym poradzić?
Wymienić pas i zaczep , sprawdzić stan napinacza.
Postprzez Pawnik » 11 mar 2008, 21:45
chyba pas i osprzęt zawsze się powinno wymieniać po stłuczce w okolice jego pola działania ( z ubezpieczenia ), a już w ASO musowo, więc chyba wymienili...
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez tombagon » 13 mar 2008, 13:27
Po wizycie w serwisie: pas OK, napinacz działa. Uszkodzenie mechaniczne zamka pasa – do wymiany. Koszt około 150 PLN z robocizną. Dziękuję Kolegom za włączenie się do dyskusji.
Pozdrawiam TOMEK
Postprzez magicadm » 13 mar 2008, 13:59
tombagon napisał(a):Uszkodzenie mechaniczne zamka pasa
To tłumaczy problem z odpięciem, a co z rozwijaniem?
Postprzez tombagon » 13 mar 2008, 15:17
Widocznie pas był popuszczany za mało aby napinacz puścił. Po odkręceniu pasa przy dolnej części słupka zaczął się zwijać i rozwijac normalnie. Panowie serwisanci stwierdzili że pas i napinacz działają poprawnie.
Pozdrawiam TOMEK
