Strona 1 z 3
Zestaw głośnomówiący Parrot
PostNapisane: 1 mar 2008, 23:00
przez Maciej Loret
Zastanawiam się nad zakupem zestawu głośnomówiącego dla żony, najlepiej jakiegoś uniwersalnego, działającego z więcej niż jednym telefonem.
Tańsza alternatywa, to słuchawka BT na ucho. Jaką polecacie? Różnice w cenie pomiędzy najtańszymi a najdroższymi są duże... Jakość rozmów czy coś jeszcze?
Droższa, to zestaw zamontowany w aucie na stałe (lub prawie). Zależy mi z jednej strony na ukrycie przed okiem patrzącego z zewnątrz, a z drugiej na takim zamontowaniu by można z niego było sensownie korzystać .
Z tych tańszych wpadł mi w oko Parrot MiniKit:
http://www.parrot.com/documents/parrot_ ... zone_2.pdf
http://www.allegro.pl/item319768044_par ... nikit.html
ewentualnie Parrot CK3000 EVO:
http://www.parrot.com/uk/products/hands ... 0evolution
http://www.allegro.pl/item315579294_blu ... wagsm.html
Ale tu trzeba by zdejmować przednią konsolę chyba...
Na ichniej www trudno nawet porównać oba Parrot'y... :oops:
Używał ktoś czegoś podobnego?
Może jeszcze jakieś inne rozwiązania?
PostNapisane: 17 mar 2008, 10:41
przez Maciej Loret
Kupiłem toto w USA na eBay.com.
Pytanie czy potrzebuję jakiejś przejściówki pomiędzy Parrot'a a radio w aucie, żeby wyciszać radio oraz korzystać z głośników oryginalnych przy połączneniu przychodzącym i wychodzącym czy dobry montażysta potrafi to dobrze zrobić we własnym zakresie.
Można kupić jakieś przejściówki, ale czy to niezbędne:
http://cgi.ebay.de/Parrot-THB-Adapter-K ... dZViewItem
http://www.allegro.pl/item326495584_pod ... mazda.html
http://www.mse.pl/index.php?p1049,kabel ... o-kod-2205
Tylko czy u mnie jest złącze ISO:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=30273 ?
Montaż prawdopodobnie dopiero w maju – wówczas zdam realację czy to rzeczywiście taka rewelacja...
PostNapisane: 24 maja 2008, 09:01
przez gregorb
Maciej LoretTez sie zastanawiam dokladnie nad tym zestawem CK3000. Czy udalo Ci sie bez problemu podlaczyc bez koniecznosci kupowania tej wiazki ISO? Jak z dzialaniem z telefonem ? Czy wyciszanie radia seryjnego dziala bez problemu ?
PostNapisane: 24 maja 2008, 10:53
przez Maciej Loret
gregorb napisał(a):Czy udalo Ci sie bez problemu podlaczyc bez koniecznosci kupowania tej wiazki ISO?
Mój zestaw jest dopiero w połowie Atlantyku, więc nic nie potrafię powiedzieć.
Będę go miał w domu w okolicach 10-15 czerwca. Chciałbym zamontować w miarę szybko, ale na razie jeszcze nie szukałem elektryka w Bydgoszczy, który by to potrafił zrobić...
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:40
przez Rudolf
Mam zamontowanego Parrota CK3100. Co do obsługi:
– jakość dzwięku przychodzącego – bardzo ok, głośno i wyraźnie, wychodzący... ciężko mi powiedzieć ale o ile pamiętam to też w porządku.
– obsługa samego urządzenia – można włączyć komunikaty głosowe ale jakoś mnie to nie przekonuje, ogólnie nie korzystam z menu urządzenia, w telefonie wybieram numer, ew. głosowo. Można nagrać komunikaty obsługi urządzenia, ale zdażało mi się że jakieś normalne słowa uznawał za komunikaty także wyłączyłem. Nie mniej numer da się głosowo wybrać bez problemu. Można korzystać z systemu rozpoznawania głosu urządzonka albo telefonu. Czasami jakoś dziwnie rozpoznaje wychodzące rozmowy inicjowane z telefonu, ale koniec końców działa ok. Można również przełączyć rozmowę na tel, tak żeby nas nikt w aucie nie słyszał.
– współpraca z tel. – w zależności od telefonu, mój stareńki t630 jeśli ma włączony BT, to wystarczy się do auta zbliżyć i można rozmawiać. Żony samsung pyta o coś tam zatem trzeba go wyciągać. Synchronizuje sobie ostatnie rozmowy, kontakty i takie tam. Pokazuje kto dzwoni ale to pewnie wszystko standard.
– montaż – nie montowałem więc szczegółów nie znam, u mnie to wisi koło lampek z przodu. Myślę że to jedno z bardziej nieprzeszkadzających miejsc montażu. Urządzonko cały czas świeci sobie na niebiesko (całkiem jasno), zatem albo trzeba się przyzwyczaić (bez problemu), albo na dłuższe trasy wyłączyć podświetlenie w ogóle. Ja wolałbym żeby się wygaszało po jakimś czasie ale nie znalazłem tego w opcjach, może gdzieś jest.
To tak na szybko, jakbyście mieli pytania to walcie
Rudolf
PostNapisane: 24 maja 2008, 19:51
przez Maciej Loret
Rudolf napisał(a):– montaż – nie montowałem więc szczegółów nie znam, u mnie to wisi koło lampek z przodu. Myślę że to jedno z bardziej nieprzeszkadzających miejsc montażu. Urządzonko cały czas świeci sobie na niebiesko (całkiem jasno), zatem albo trzeba się przyzwyczaić (bez problemu), albo na dłuższe trasy wyłączyć podświetlenie w ogóle.
Ja będę montował tak:
http://www.cardomain.com/ride/452438
bo szkoda mi szyb i nie chcę tego podświetlenia.
PostNapisane: 25 maja 2008, 10:39
przez gregorb
Rudolf:czy wiesz moze jaka wysokosc i grubosc ma obudowa tego wyswietlacza lcd? Mozesz to dla mnie zmierzyc?
Chcialbym w swoim aucie zamontowac wyswietlacz w miejscu gdzie mam popielniczke (wczesniej wyjac plastik, ktory tam jest) i miec wyswietlacz zamykany na noc.Nie wiem tylko czy sie zmiesci...
PostNapisane: 25 maja 2008, 11:29
przez Maciej Loret
gregorb napisał(a):[...]jaka wysokosc i grubosc ma obudowa tego wyswietlacza lcd? Mozesz to dla mnie zmierzyc?
Zauważ, że on ma CK3000, a Ty pytałeś o zupełnie inny model – CK3100.
gregorb napisał(a):Chcialbym w swoim aucie zamontowac wyswietlacz w miejscu gdzie mam popielniczke (wczesniej wyjac plastik, ktory tam jest) i miec wyswietlacz zamykany na noc.Nie wiem tylko czy sie zmiesci...
Polecam przejrzenie tego:
http://www.parrot.com/usa/products/hand ... ck3100-lcd
http://www.parrot.com/usa/support/onlin ... 3300ck3500
Jest instrukcja obsługi, instalacja, wymiary, kompatybilne telefony, itd...
Ja chcę to zrobić tak:
http://memimage.cardomain.com/member_im ... 8_full.jpg
PostNapisane: 25 maja 2008, 14:12
przez gregorb
Maciej Loret napisał(a):Ja chcę to zrobić tak:
Dokladnie tak samo bedzie to wygladac u mnie, ne mam tylko zapalniczki w tym mejscu, wiec mam wiecej miejsca na szerokosc. Jak zamierzasz przymocowac lcd w srodku? To mnie wlasnie zastanawia jak to zrobic.
Czy oprocz samego zestawu trzeba rowniez kupowac te przejsciowki kabli z wtyczkami zeby sie podlaczyc do audio w aucie ? Zestaw bede montowal w ASO Mazdy i nie wiem czy od razu nie zamowic tych kabli czy tez to jet tylko dodatek, z ktorym elektryk sobie bez problemu poradzi.
PostNapisane: 25 maja 2008, 18:16
przez Maciej Loret
gregorb napisał(a):Dokladnie tak samo bedzie to wygladac u mnie, ne mam tylko zapalniczki w tym mejscu, wiec mam wiecej miejsca na szerokosc. Jak zamierzasz przymocowac lcd w srodku? To mnie wlasnie zastanawia jak to zrobic.
Nie myślałem o tym. Może uda się na wcisk?
gregorb napisał(a):Czy oprocz samego zestawu trzeba rowniez kupowac te przejsciowki kabli z wtyczkami zeby sie podlaczyc do audio w aucie ?
Też się nad tym zastanawiam.
Jeszcze nie wiem, bo nie montowałem.
PostNapisane: 25 maja 2008, 20:18
przez gregorb
Z tymi wtyczkami to jutro postaram sie wiedziec to dam Ci znac. Znam bardzo dobra firme w Gdansku (www.arat.pl), ktora wlasnie glownie montuje Parroty i oni powinni wiedziec. Jednak wydaje mi sie, ze nie bedzie to potrzebne...
Odnosnie montazu w tym miejscu to zastanawialem sie czy nie wykonac cos ala odlew z gumy w kolorze czarnym, w ktorym byloby miejsce na lcd i wszystko by sie jakos gornymi krawedziami gumy opieralo w miejscu na popielniczke. Chyba, ze uda sie jakso zastosowac ten uchwyt, ktory jest w komplecie z zestawem.
PostNapisane: 25 maja 2008, 20:34
przez Maciej Loret
gregorb napisał(a):Z tymi wtyczkami to jutro postaram sie wiedziec to dam Ci znac. Znam bardzo dobra firme w Gdansku (www.arat.pl), ktora wlasnie glownie montuje Parroty i oni powinni wiedziec.
Zapytaj, pamiętając, że ja mam wersję przed fl.
gregorb napisał(a):Odnosnie montazu w tym miejscu to zastanawialem sie czy nie wykonac cos ala odlew z gumy w kolorze czarnym, w ktorym byloby miejsce na lcd i wszystko by sie jakos gornymi krawedziami gumy opieralo w miejscu na popielniczke.
Każdy pomysł dobry. Ja niestety o ile z metalem dałbym chyba radę coś wyrzeźbić, o tyle z gumą będę miał problem...
PostNapisane: 26 maja 2008, 11:15
przez Pawnik
Ja montowałem samodzielnie CK 3100 w popielniczce. Wszystko ok. Działa idealnie.
PostNapisane: 26 maja 2008, 19:04
przez gregorb
Pawnik napisał(a):Ja montowałem samodzielnie CK 3100 w popielniczce. Wszystko ok. Działa idealnie.
Jak ja zamocowales w popielniczce? Mozesz zamiescic jakies zdjecia ?
Dzis dzwonilem do wczesniej wspomnianej firmy i okazuje sie, ze zakup kabli nie jest konieczny. Jest on wygodny, bo nie trzeba sie wcinac recznie w instalacje auta i skraca czas montazu. W jednym serwisie car-audio rzucili mi cene 80zl, w drugim 30zl, wiec chyba zamowie to dla siebie, zeby nawet ASO nie musialo ciac kabli tylko poprzepinac kilka kostek i po sprawie. Tak dla informacji instalacja takiego zestawu to koszt 150-200zl (w Gdansku).
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:51
przez gregorb
Niestety u mnie ten zestaw nie zmiesci sie w popielniczce, wyswietlacz jest za wysoki. Bede musial skorzystac z dobrej, dwustronnej tasmy i przykleic wyswietlacz w wolne miejsce na klapka popielniczki.
PostNapisane: 6 cze 2008, 17:16
przez gregorb
Ok, za tydzien juz bede mial zestaw zamontowany w aucie. Dopietro za tydzien, bo zostawiam auto w ASO na pierwszy przeglad, montaze roznych gadzetow elektronicznych i akurat mam tygodniowa delegcje, wiec auto nie bedzie mi potrzebne. Za tydzien zarzuce zdjecia jak to wyszlo z montazem zestawu.
PostNapisane: 14 cze 2008, 16:42
przez gregorb
Mam juz zamontowany zestaw u siebie, dziala super. Mam tylko problem z pamiecia a dokladnie taki, zeby moj zestaw (a dokladnie wysietlacz) zapamietal ustawienia jezyka. Po wylaczeniu zaplonu jezyk sam wraca do angielskiego i musze go za kazdym razem przestawiac. Jesli dobrze rozumuje to ASO Mazdy wpielo sie gdzies zle w instalacje i dlatego za kazdym razem ta pamiec sie kasuje, czy tak? Gdzie nalezaloby sie wpiac ?
Dzis okazalo sie, ze jest jeszcze maly problem. W momencie gdy zadzwonie do kogos lub ktos do mnie to po jakims czasie okolo minuty zaswieca sie kontrolka od poduszek powietrznych. Na poczatku myslalem, ze to przypadek, ale sprawdzilem dzis i zapala sie dokladnie w czasie rozmowy i nie od razu tylko jak rozmowa trwa dluzej. Czy centralka zestawu glosnomowiacego moze jakos zaklocac poduszki? Wydaje mi sie, ze centralke zamontowano mi gdzies pod schowkiem i tam chyba tez znajduje sie centralka od poduszek.Kontrolka oczywiscie gasnie i juz sie nie swieci po ponownym wlaczeniu zaplonu.
Pomozcie...
PostNapisane: 15 cze 2008, 20:59
przez Maciej Loret
gregorb napisał(a):Mam juz zamontowany zestaw u siebie, dziala super.
Gdzie i za ile zamontowałeś, bo mój właśnie przyszedł...
Cholera, w środku pełno jakichś kabli i przejściówek....
PostNapisane: 15 cze 2008, 21:12
przez gregorb
Montowalem w ASO w Gdansku. Nie wiem ile za to biora bo przy okazji robilem sobie duzy przeglad po 20 kkm. Ale z tego co wiem to taki montaz kosztuje 150-200zl.
PostNapisane: 16 cze 2008, 11:44
przez martinpl
gregorb mysle ze w pierwszej sprawie, czyli gubienie ustawien – zle podpieli zasilanie, tak jak w radiach jest pewnie staly plus i plus po zaplonie, w radiu jak sie to zamieni nie pamieta stacji, godziny itp. moze w tym przypadku jest tak samo? ze po wylaczeniu silnika urzadzenie traci zasilanie i gubi ustawienia...
co do drugiego, nie wiem jak w 3 ale w 6 (wersja przed f/l) poduszke opodlacza sie radiowo (fotelik ma nadajnik) moze u Ciebie tez jest to sterowane radiowo i wystepuja jakies interferencje pomiedzy zestawem glosno-mowiacym a modulem od poduszki?
