Jak odróżnić wersję nadwozia Sedan od Hatchback?
Postprzez Krstof82 » 1 mar 2008, 09:19
Cześć. Takie lamerskie pytanie – czym rozróżnić sedana mazdy 6 od hatchbacka?
Patrząc po ogłoszeniach widać że jedne mają wycieraczkę na tylnej szybie, inne nie, to jedyna różnica?
Krzysiek
Ostatnio edytowano 7 mar 2008, 10:10 przez Krstof82, łącznie edytowano 1 raz
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko...
Od: 13 lut 2008, 16:56
Auto: GLA250 4Matic
Postprzez magicadm » 1 mar 2008, 10:01
Krstof82 napisał(a):czym rozróżnić sedana mazdy 6 od hatchbacka?
Sedan ma lepsze przyspieszenie do setki i mniejszą masę własną :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Grzyby » 1 mar 2008, 10:08
W HB tylna klapa otwiera się razem z szybą – w sedanie tylko klapa (przez to jest mniejszy otwór bagażnika – przy przewozie większych rzeczy możesz ich nie zmieścić)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Krstof82 » 1 mar 2008, 12:49
Czyli sedan nie ma wycieraczki z tyłu bo przeszkadzała by w otwieraniu klapy?
Auto: GLA250 4Matic
Postprzez syberek1 » 1 mar 2008, 13:39
Krstof82 napisał(a):Czyli sedan nie ma wycieraczki z tyłu bo przeszkadzała by w otwieraniu klapy?
tak sedan nie ma wycieraczki i w sedanie jest ciszej...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez Grzyby » 1 mar 2008, 15:14
syberek1 napisał(a):tak sedan nie ma wycieraczki i w sedanie jest ciszej...
i po otwarciu bagażnika w środku nie wieje, nie wpada deszcz czy śnieg :)
d.pa
Postprzez ***TOMEK*** » 1 mar 2008, 17:13
W sedanie nie jest potrzebna tylna wycieraczka, ponieważ układ nadwozia powoduje,
że podczas jazdy krople wody są automatycznie zdmuchiwane przez pęd powietrza
i nie osiadają na szybie brudząc jej.
Dlatego żaden sedan na świecie nie ma tylnej wycieraczki i nie jest to spowodowane problemem z zamontowaniem jej.
;P
Od: 20 sty 2008, 13:06
Auto: Mazda 6 GG 2.0
Postprzez martinpl » 1 mar 2008, 20:53
***TOMEK*** napisał(a):Dlatego żaden sedan na świecie nie ma tylnej wycieraczki ;P
nie zgadzam sie ;P np. mondeo sedan ma wycieraczke tylnej szyby :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Grzyby » 1 mar 2008, 20:54
martinpl napisał(a):np. mondeo sedan ma wycieraczke tylnej szyby
nie tylko :)
d.pa
Postprzez ***TOMEK*** » 1 mar 2008, 22:20
martinpl napisał(a):nie zgadzam sie ;P np. mondeo sedan ma wycieraczke tylnej szyby :)
Ta Mazda 6 którą mam to mój drugi sedan (wcześniej Nissan Primera) i z długoletniego doświadczenia wiem,
że tylna wycieraczka jest kompletnie zbędna. Wiem to to ja zwykły użytkownik samochodu,
a nie wiedzą tego producenci samochodów ?
Śmieszne.
Dobra żartuje wiem, że sedan sedanowi nie równy.
Może Ford nie umie robić sedanów, może maja jakąś dobrą umowę z Bosch-em
i muszą wpychać minimum 3 wycieraczki na samochód – kto to wie :D
Choć sam nie widziałem Mondeo sedan z tylna wycieraczką – może jeszcze za krótko żyje ...
Postprzez fazer72 » 1 mar 2008, 22:30
A ja tam bym chciał mieć wycieraczkę z tyłu
Od: 13 paź 2007, 16:30
Postprzez magicadm » 1 mar 2008, 23:55
***TOMEK*** napisał(a):Choć sam nie widziałem Mondeo sedan z tylna wycieraczką
Kto by tam za FiORDem oczy wybałuszał :D
Co do wycieraczki z tyłu – nie wiem, czy są na to jake normy itp, ale napewno kształt nadwozia determinuje stopie zabrudzenia tylnej szyby. Najbardziej brudzi się w kombi i hatchbacku – a w Fordzie nawet sedana sp..szyli :)
Postprzez kocio » 6 mar 2008, 19:42
No w czasie jazdy u sedana się nie brudzi. Ale szczerze mówiąc brakowało mi na początku możliwości przetarcia szyby np. po ruszeniu, albo po postoju na przejeździe kolejowym czy też skrzyżowaniu podczas opadów śniegu. Przyzwyczaiłem się jednak skoro w sedanie tak być musi a ja chciałem sedana ;).
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez Myjk » 6 mar 2008, 23:48
kocio napisał(a):No w czasie jazdy u sedana się nie brudzi. Ale szczerze mówiąc brakowało mi na początku możliwości przetarcia szyby np. po ruszeniu, albo po postoju na przejeździe kolejowym czy też skrzyżowaniu podczas opadów śniegu.
Jeśli nie pęd powietrza, to ogrzewanie sobie znakomicie radzi. Ja osobiście co najmniej z dwóch powodów wybrałem sedana. Przede wszystkim właśnie dlatego, że tylna szyba (ogólnie kufer) się mniej brudzi. Dlatego że NIE MA tylnej wycieraczki, która zawsze się spier*oli, nie ważne czy się jej używa czy nie, oraz dlatego że nie ma klekoczącej, podskakującej półki tylnej (ale kosztuje to mniejszą ładownością). Dodatkowo SUB od systemu BOSE jest zamontowany w sedanie na stabilnej tylnej półce, a nie w kole zapasowym (robiłem w salonie odsłuch w LB i swoim Sedanie – było czuć różnicę). Ale o tym ostatnim dowiedziałem się dopiero w momencie zakupu. :D
PS a w przypadku M6 powinna być mowa o LiftBacku, ponieważ HatchBack to coś bardziej Golfowatego, Fabiowego, etc., czyli z ostro ściętą dupką zaraz za tylną szybą. W M6 jest jeszcze kawałek kufra zanim spadnie w dół. To samo jest z 626.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 7 mar 2008, 08:23
W zasadzie nie ma różnicy w linii nadwozia między sedanem a LB. W LB [jaka?] szyba się tak nie brudzi, jak w typowym HB. Wycieraczki używam zazwyczaj jak mam gdzieś cofnąć po postoju w deszczu (a nie chce mi się czekać na ogrzewanie szyby czy lusterek bocznych). Moim zdaniem niezamontowanie wycieraczki w sedanie to raczej wynik koncepcji estetycznej i konstrukcyjnej (klapa może kolidować, napęd zmniejsza prześwit), niż brak potrzeby praktycznej.
W moim starym autku po 9 latach [jaka?] wycieraczka chodzi bez problemu.
U mnie w M6 [jaka?] półka milczy.
Chyba masz jakieś fobie po Fabii. <lol>
Mi osobiście bardzie pasuje LB z karakuri – często kupuję wielkogabarytowe rzeczy do domu i ogrodu. Spróbuj w sedanie zmieścić donicę 105x80x50 razem z potrzebną do niej ziemią i kupą innych gratów pomocniczych. To nie chce wejść przez otwór.
Z drugiej strony kombi jest dla mnie zbyt niepraktyczne w codziennym użytkowaniu – ciągłe zwijanie i rozwijanie rolety doprowadza mnie do szału.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 7 mar 2008, 08:40
mcbeth napisał(a):W zasadzie nie ma różnicy w linii nadwozia między sedanem a LB.
Oj, uważaj, czy na pewno? Mnie się wydaje że szyba jest poprowadzona nieco dalej na kufer...
mcbeth napisał(a):U mnie w M6 [jaka?] półka milczy.
Nie pomnę nicka, ale niedawno czytałem że ktoś się tutaj męczył z klekoczącą tylną półką w M6 LB. :)
Ale prawda, obydwie przypadłości, zarówno wycieraczka jak i półka mnie dopadły, choć półka nawet
w połowie nie była tak duża jak w M6..
mcbeth napisał(a):Mi osobiście bardzie pasuje LB z karakuri – często kupuję wielkogabarytowe rzeczy do domu i ogrodu. Spróbuj w sedanie zmieścić donicę 105x80x50 razem z potrzebną do niej ziemią i kupą innych gratów pomocniczych. To nie chce wejść przez otwór.
OK, ja tego nie podważam. Napisałem że Sedan ma z pewnością mniejszą pakowność.
Ja osobiście jeśli będę wozić samochodem ziemię ogrodową, to kupię jakiegoś L200... :)
Wsadzę za kółko żonę i sruu... hiehie
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Mako » 7 mar 2008, 08:54
peugeot 406 tez mial wycieraczke z tego co pamietam, ale nie kazdy.
dobrze ze zwrociliscie uwage na to ze nie jest to hatchback tylko liftback, mala rzecz ale jak pisac to poprawnie
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Dortann » 7 mar 2008, 08:59
A ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego ostatni wypust 323 F lub Mazdę 3 nazywa się hatchbackiem a nie kombi? Czym się w obecnych czasach różni kombi od hatchbacka? Niech ktoś zerknie na lagunę kombi i porówna z byle golfem – dlaczego ta laguna to "kombi" a golf to hatchback? Bes sęsu jak mawia jaś śmietana
Madzia i Misiek to zgrana para.
Od: 27 maja 2007, 15:03
Auto: Mazda 6 diesel kombi
Postprzez Maciej Loret » 7 mar 2008, 09:01
mcbeth napisał(a):Z drugiej strony kombi jest dla mnie zbyt niepraktyczne w codziennym użytkowaniu – ciągłe zwijanie i rozwijanie rolety doprowadza mnie do szału.
Ja w ciągu 6 miesięcy od zakupu rozwijałem ją ze 2-3 razy. Właściwie przy kupnie, żeby sprawdzić jak chodzi... Od tego czasu jest zawsze zwinięta, nawet bym ją chętnie wymontował, bo jest zbędnymi kilogramami w aucie...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez mcbeth » 7 mar 2008, 09:09
No właśnie. Przegląd bagażnika z [jakich?] siedzeń i z zewnątrz – super wygląda :] .
Trzeba to zmierzyć. Obstawiam różnicę kuferka na ok. 5-10 cm. Chyba bliżej 5cm.
Myjk napisał(a):Ja osobiście jeśli będę wozić samochodem ziemię ogrodową, to kupię jakiegoś L200...
No i właśnie dlatego LB wychodzi taniej niż sedan + L200 <lol>
