Jak wyłaczyć air bag pasażera?
Postprzez karolka » 24 lut 2008, 20:00
gdzie wyłącza się air bag pasażera w mazdzie 6 ???
Od: 22 lut 2008, 10:12
Auto: mazda 6 2,3 sport Top '02
Postprzez Grzyby » 24 lut 2008, 21:28
nie wyłącza się – w siedzeniu pasażera jest czujnik – jak go nie ma to poducha jest wyłączona
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 24 lut 2008, 21:32
Co za czasy :)
Stać na auto, nie stać na przeczytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi :|
Proponuję wrzucić taki punkt w regulamin (chyba, że już jest) : zanim założysz nowy topic- sprzawdź w instrukcji co napisał producent.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez karolka » 24 lut 2008, 21:55
Grzyby dzięki za odpowiedż. pozdrawiam.
magicadm- instrukcje mam w j. niemieckim :(
Postprzez magicadm » 24 lut 2008, 22:28
karolka napisał(a):magicadm- instrukcje mam w j. niemieckim
Na forum są linki do instrukcji – w podpisie Gof Net-a :)
Postprzez karolka » 24 lut 2008, 22:45
Dzięki wielkie! skorzystam! :)
A jeszcze jedno pytanko : czy jeśli zastosuje nieorginalny fotelik mazdy, czy czujniki tez zadziałają? Ponieważ niektórzy uważają że musi być orginał!!
Postprzez magicadm » 25 lut 2008, 00:21
karolka napisał(a):czy jeśli zastosuje nieorginalny fotelik mazdy, czy czujniki tez zadziałają
Odpali poduszki.
Ory fotelik ma specjalny układ radiowy, który dezakywuje poduszki – ale cena jest raczej zaporowa.
Postprzez karolka » 25 lut 2008, 08:25
czyli pozostaje wożenie fotelika (0-13kg) na tylnym siedzeniu :( :(
Postprzez Yapa » 25 lut 2008, 15:35
tam i tak jest najbezpieczniej, poza tym wtedy możesz użyć isofix'a <jupi>
Od: 31 gru 2007, 15:39
Postprzez arnoldd » 25 lut 2008, 16:52
Grzyby napisał(a):nie wyłącza się – w siedzeniu pasażera jest czujnik – jak go nie ma to poducha jest wyłączona
Jak się nie wyłącza ? – przecież mozna kluczykiem z lewej strony pod kierownicą !
Od: 14 sty 2008, 10:00
Auto: M6 2.0 MZR-CD 143KM 2007 HB
Postprzez Grzyby » 25 lut 2008, 16:55
arnoldd napisał(a):przecież mozna kluczykiem z lewej strony pod kierownicą !
to chyba u Ciebie :)
d.pa
Postprzez Yapa » 25 lut 2008, 22:09
po lifcie to i owszem
Postprzez mcbeth » 26 lut 2008, 08:24
Hmm. Ale karolka nie podaje żadnej informacji czy ma przed czy polifta. Gdyby w profilu było co pwinno być, odpowiedź byłaby szybsza i dokładniejsza :| .
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Grzyby » 26 lut 2008, 09:01
mcbeth napisał(a):Ale karolka nie podaje żadnej informacji czy ma przed czy polifta.
niestety, taki to już "standard" u sporej części użytkowników forum
d.pa
Postprzez Krisek » 27 lut 2008, 06:49
a ino jest ... bo powinno wymuszac podczas rejstracji a ci co teraz nie maja puscic skrypt przez baze i jak wejda na forum komunikat i pola do wypelnienia :P
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Gość » 27 lut 2008, 12:26
u mnie jest mozliwosc wylaczenia poduszki pasazera za pomoca kluczyka. znajduje sie pod deska po lewej stronie.zobacz u siebie. jesli masz radzilbym ci przeczytac wszystko.jest to bardzo wazne dla bezpieczenstwa twojego malucha. :P
Gość
Postprzez mcbeth » 27 lut 2008, 12:50
No właśnie :] . A tak przy okazji: masz przedlifta czy polifta ? hahaha
Postprzez Maciej Loret » 27 lut 2008, 13:28
mcbeth napisał(a):No właśnie :] . A tak przy okazji: masz przedlifta czy polifta ? hahaha
Przejrzyj Jego dowolny post. Powoli i dokładnie... Tam jest wszystko... :D
(chyba, że to był żarcik)...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Grzyby » 27 lut 2008, 15:36
przed hahaha
d.pa
Postprzez karolka » 29 lut 2008, 16:07
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi ;) moja M jest jedną z tych pierwszych 2002 rok. Dopiero zapoznaje się z tym autkiem i dlatego mam tyle pytań. Pozdrawiam.
