Słaba dmuchawa (nadmuch) przedniej szyby
Postprzez mazdus » 17 lut 2008, 15:56
Mam nadzieje ze nie zlamalem regulaminu nawiazujac ten temat.
Mam problem z nadmuchem na przednia szybe kiedy jest mocno zaparowana lub oszroniona od zewnatrz trzeba nawet kilku kilometrow zanim odparuje.
Gdy przyloze reke do nadmuchow na podszybiu to na najwiekszej predkosci wiatraka to tylko delikatnie czuc ze cos dmucha nawet klima sobie z tym slabo radzi.
Prosze o pomoc w razwiazaniu tego problemu , moze mazdy tak maja?
Dodam tylko ze silnik tez nie nagrzewa sie z zabojcza predkoscia.
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow M6
Ostatnio edytowano 18 lut 2008, 19:05 przez mazdus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 gru 2007, 16:23
Auto: Mazda6 2.0td 2002 kombi
Postprzez magicadm » 17 lut 2008, 16:06
Nawet z włączoną klimą nie odparowuje szybko?
Co z filtrem kabinowym? Kiiedy go wymieniałeś?
Masz klimatronik?
mazdus napisał(a):Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow M6
Ja nie mam :(
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez szoszon1983 » 17 lut 2008, 18:02
A np. ze środkowych nawiewów dobrze dmucha, czy też nie za bardzo??
jak też słabo to najpewniej filtr kabinowy
Od: 7 paź 2007, 11:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
Postprzez ***TOMEK*** » 17 lut 2008, 19:18
Na bank filtr kabinowy
Miałem to samo z tym nawiewem, po wymianie zapomniałem co to zaparowane szyby :D
Ceny od 28 do 120 zł
http://motocom.pl/mazda/mazda6_sport_2000cit/filtr_kabinowy/auto_czesci,659,5,5667,5671,2002,0,,51396,,80.html
http://www.czesci.v10.pl/filtr,kabinowy,mazda,6,fiaam,p6470.html
Od: 20 sty 2008, 13:06
Auto: Mazda 6 GG 2.0
Postprzez cool_mario » 17 lut 2008, 20:10
Przepraszam za doklejenie się do tematu. ALE
Mam pytanko czy ktoś z Was miał lub ma podobny do mojego problem polegający na zimnym nadmuchu "na tył" kabiny . Nadmuch pod fotelami dmucha tylko zimnym powietrzem ??? gdzie może leżeć problem. Namuch na nogi kierowcy i pasażera OK .. pomocy :(
Od: 16 paź 2007, 20:43
Auto: 6 136
Postprzez mazdus » 17 lut 2008, 20:34
magicadm napisał(a):Masz klimatronik?
nie mam klime manualna
magicadm napisał(a):Co z filtrem kabinowym? Kiiedy go wymieniałeś?
nawet nie wiedzialem ze taki istnieje <jelen> i co za tym idzie nie wymienialem go.
szoszon1983 napisał(a):A np. ze środkowych nawiewów dobrze dmucha, czy też nie za bardzo??
ze srodkowych to glowe urywa :) tylko problem lezy w nadszuybiu
***TOMEK*** napisał(a):Miałem to samo z tym nawiewem, po wymianie zapomniałem co to zaparowane szyby
jesli mozesz mi powiedziec czy sam to wymieniales jak tak to jak to zrobic?
magicadm napisał(a):Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow M6
i nie tylko <diabełek>
Postprzez szoszon1983 » 17 lut 2008, 21:29
Filtr jest pod schowkiem. Po jego otwarciu musisz dcisnąć jego krawędzie do środka i w ten sposób wypnisz go z prowadnicy i otworzy się dalej. Twoim oczom ukaże się prostokątna klapka, którą musisz otworzyć, pod nią jest filtr, który po prostu się wyciąga jak kasetę z magnetowidu :P
powodzenia
Postprzez ***TOMEK*** » 17 lut 2008, 21:34
Nie wymieniałem go sam wymienili mi go na przeglądzie ( z mojego polecenia :) )
Nie jest to trudne zadanie, poradzisz sobie sam...
Filtr znajduje sie za schowkiem przed pasażerem
Tu masz linka do całej tej "operacji" :
http://www.mazda6tech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=49
Postprzez mazdus » 17 lut 2008, 22:01
[quote="***TOMEK***"]Tu masz linka do całej tej "operacji" :[/quote]
dzieki serdeczne jutro po pracy sprobuje go wymienic
jeszcze raz goraca pozdrawiam
Postprzez Pajko » 17 lut 2008, 22:59
mazdus popraw prosze temat na zgodny z regulaminem , dziekuje
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez mazdus » 18 lut 2008, 19:09
doszedlem do filtra, dosyc prosta operacja. ale po wyjeciu go sam sie dziwowalem ze to jeszcze wogole cos dmuchalo.Filtr byl tak zawalony ze nawet jednej szczeliny nie bylo pustej a w rogach to rowno ze sciankami. Zamowilem filtr kosztowal mnie 25funtow w serwisie mazdy ale podejrzewam ze teraz to bedzie dmuchac <lol>
dzieki panowie za rady
Postprzez ***TOMEK*** » 18 lut 2008, 22:20
Cieszę sie razem z Tobą właśnie po to takie fora są by sobie pomagać,
raz ja tobie, potem ty mi lub komuś innemu
Najważniejsze by sobie ułatwiać życie.
Postprzez Falcone » 19 lut 2008, 08:49
A ja mam inne pytanie apropos filtra- u mnie po kilkudniowym nieużywaniu klimy, po jej włączeniu czuć smród coś jakby grzyba :D (Grzyby nie obraź się- Ciebie nigdy nie wąchałem ;) ). Po kilku minutach przestaje śmierdzieć. Myślałem właśnie, że to filtr, ale po wymianie nie pomogło. Co jeszcze trzeba wyczyścić?
Marcin
Marcin
Od: 10 wrz 2007, 21:10
Auto: 323 BA '97 1.8
Postprzez Grzyby » 19 lut 2008, 09:15
Falcone napisał(a):Co jeszcze trzeba wyczyścić?
trzeba "odgrzybić" <diabełek> cały układ.
Zrobią to w każdym serwisie klimy, ew. możesz spróbować sam – są ponoć jakieś specyfiki do tego na rynku.
Falcone napisał(a):Grzyby nie obraź się- Ciebie nigdy nie wąchałem
Falcone napisał(a):czuć smród coś jakby grzyba
to skąd wiesz? hahaha
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Falcone » 19 lut 2008, 09:21
Grzyby napisał(a):to skąd wiesz? hahaha
bo ja to czuję pismo nosem hahaha hahaha hahaha
Marcin
Postprzez wjzbyszek » 20 lut 2013, 11:41
Koledzy mam pytanie dotyczące nadmuchu na szybę i do wnętrza. Mam automatyczną klimatyzacje i jeśli chodzi o nadmuch na szybę po stronie kierowcy słabiej odparowuje nawet na klimie co może być przyczyną i jak to naprawić. I kolejna kwestia na wyświetlaczu brakuje 1 kreski do maxa dmuchawę słychać ze pracujesz szybko a nawiew jest taki słaby czy to na nogi czy na szybę czy centralny. Filtr kabinowy wymieniłem, jak przełączam nawiew to sie zmienia. Dmuchawa chodzi głośno i szybko a nie ma efektu. wygląda to jakby co było zatkane. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Od: 6 maja 2012, 12:04
Auto: Mazda 6 GG / GY 2.0 l Diesel 136KM rok 2003
Postprzez dobrzyn22 » 20 lut 2013, 12:01
viewtopic.php?f=60&t=113299&hilit=s%C5%82abo+dmucha
spróbuj tu znaleźć podpowiedź -może to akurat to??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez wjzbyszek » 20 lut 2013, 13:50
Dziękuje. Pozdrawiam.
