Czas rozgrzewania silnika z/bez Webasto
Postprzez szoszon1983 » 15 lut 2008, 22:46
Ostatnio trochę czytałem na forum o podgrzewaczu i kilka osób pisało, że słychać jego pracę "jakby odkurzacz" pod maską, a u mnie nic takiego nie słyszę.
Silnik rozgrzewa się szybko (szybciej niz astra F 1,8, którą jeździłem wczesniej), przy tempeaturze -3 (auto stoi na dworze i jest dobrze zmarznięte) osiąga temp. pracy po około 3km-2-3minuty spokojnej jazdy.
Czy to jest odpowiedni czas rozgrzewania?
[Edit by mod: poprawiłem w temacie vebasto na webasto]
[Edit by inny mod: poprawiłem temat kompleksowo ;) coby było wiadomo o co chodzi, proszę w przyszłości o bardziej staranne tytułowanie postów. Pozdrawiam, Mateusz.]
Ostatnio edytowano 17 lut 2008, 14:14 przez szoszon1983, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 paź 2007, 11:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
Postprzez Grzyby » 16 lut 2008, 08:24
szoszon1983 napisał(a):u mnie nic takiego nie słyszę.
Ja też nie słyszałem na początku.
Z prostego powodu – poprzedni właściciel (chyba z oszczędności) odpiął wtyczkę od webasto i nie startowało.
Po jej wpięciu działa.
Bez webasto również silnik w miarę szybko się nagrzewał. Czasem się zastanawiam jaki jest jego sens – ale skoro skośnookie iżyniery tak wymyśliły to chyba wiedzieli co robią :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez szoszon1983 » 16 lut 2008, 12:21
Jak można sprawdzić czy działa?? nie mam możliwości wejścia pod auto...
Gdzie wogóle znajduje się to webasto??
Postprzez konik_kr » 16 lut 2008, 12:37
szoszon1983 napisał(a):Jak można sprawdzić czy działa?? nie mam możliwości wejścia pod auto...
Gdzie wogóle znajduje się to vebasto??
znajduje się pod filtrem paliwa
Od: 14 lut 2007, 19:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez strus » 16 lut 2008, 14:26
najlepszy sposób sprawdzenia "na ucho" to przy niskiej temperaturza odpalic auto, dac mu pochodzi (czy jechac) przez minutę czy dwie i zgasić silnik. jeszcze 30 sec powinieneś słyszeć "odkurzacz" spod maski. Nie słyszysz, webasto nie działa... Kolega Cichy z forum mial padniety piecyk, na ucho sprawdziliśmy ze nie odpala a dodatkowo porównywaliśmy przy odpalonych autach jak szybko się nagrzewają: różnica z webasto i bez jest widoczna.
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Od: 1 mar 2007, 11:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez Hetman » 16 lut 2008, 16:14
Grzyby napisał(a): [CIACH]... Czasem się zastanawiam jaki jest jego sens – ale skoro skośnookie iżyniery tak wymyśliły to chyba wiedzieli co robią :)
A bez webasto przy -5 czy 10 stań na biegu jałowym i postój chwile :) Spadek temperatury silnika murowany :)
Od: 29 lis 2007, 14:56
Postprzez magicadm » 16 lut 2008, 22:16
Hetman napisał(a):A bez webasto przy -5 czy 10 stań na biegu jałowym i postój chwile Spadek temperatury silnika murowany
Przy włączonym ogrzewaniu oczywiście :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez szoszon1983 » 16 lut 2008, 23:01
Dziś w nocy jest mrozek to akurat na rano auto bedzie zmarznięte, to osłucham...
Postprzez szoszon1983 » 17 lut 2008, 14:17
Dziś sprawdziłem:
temperatura w nocy -5, rano 2'C. Odpaliłem, podnisłem maskę, po minucie zgasiłem i....cisza.
Znaczy nie działa. :(
Co może być nie tak? jak na razie znalazłem, że może być zapowietrzone po wymianie płynu chłodniczego-jak to można odpowietrzyć?? co jeszcze mogę sprawdzić (niestety nie mam możliwości wjechania na kanał)??
Postprzez Grzyby » 17 lut 2008, 14:53
szoszon1983, było o tym kilkanaście razy – szukajka nie gryzie :)
Poszukaj – trzeba wyjąć i włożyć bezpiecznik – jest to gdzieś na forum dokładnie opisane.
d.pa
Postprzez szoszon1983 » 17 lut 2008, 16:20
Grzyby napisał(a):szoszon1983, było o tym kilkanaście razy – szukajka nie gryzie :)
dzięki, znalazłem właśnie, ale efekty będę znał rano, bo teraz silnik ciepły i na dworze za ciepło...
Postprzez xANDy » 17 lut 2008, 21:58
szoszon1983 napisał(a):znalazłem właśnie
w dziale 3/5/6
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez szoszon1983 » 17 lut 2008, 22:56
w dziale 3/5/6
tak...ale u mnie nawet nie ma tego bezpiecznika, nie mam takiego na stanie, więc jak jutro kupię to będę wiedział, czy pomoże.
P.S. Mazda seriwsowana w autoryzowanym serwisie, a nie miała zmienionego paska pomimo pieczątki, nie ma bezpiecznika od webasto, ciekae co jeszcze znajdę <glupek2>
Postprzez marta6 » 17 lut 2008, 23:43
szoszon1983 napisał(a):nie miała zmienionego paska pomimo pieczątki
z kąd ja to znam
u nas było to samo pieczątka podpis opis naprawy,a jak sami sprawdzilismy na własna ręke okazało sie ze nic nie było wymienione,
pytanie z kąd ten opis w ksiązce napraw odpowiedzieli ze tego samego dnia był wymieniony pasek w golfie i nastąpiła pomyłka przy wpisie....zenada ,
a teraz nie mozemy sie dogadac ze sprzedajacym bo auto kupilismy 3 m-ce temu i jego juz to nie obchodzi a niewazne juz ze to jemu niby ten pasek wymienili
jacy ludzie są beszczelni.....
Marta6
Od: 22 sty 2008, 19:00
Auto: mazda6 2004r 2000D
Postprzez Cichyq » 18 lut 2008, 10:03
U mnie walnieta byla komora spalania (czy cos tam w niej, wymiana calej komory), troche to kosztowalo.
Czesci + robocizna to cos kolo 800-900zl (nie pamietam dokladnie).
Teraz Webasto smiga, slychac je ladnie, no i duzo szybciej silnik zagrzewa sie do walki :)
Jak webasto nie dzialalo, to na parking przychodzilem pierwszy, a odjezdzalem ostatni (jak trzeba bylo odparowac szyby), teraz jest odwrotnie, przychodze ostatni i odjezdzam pierwszy (sasiedzi nie maja piecykow w samochodzie) :)
Roznica w rozgrzewaniu silnika jest zauwazalna, jak juz kolega strus napisal, zrobilismy test, postawilismy jego M6 (z dobrym Webasto) i moja z uszkodzonym. Gdy u niego strzalka temp byla juz w polowie drogi u mnie nawet nie drgnela.
Cichy
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez szoszon1983 » 18 lut 2008, 20:53
Śmieszna sprawa z tym bezpiecznikiem: podjechałem do serwisu (akurat robiłem dostawę na tej smej ulicy, to w czasie pracy...), podchodzę do lady i mówię, że chce taki bezpiecznik z przekażnikiem 20A. Musiałem podać numer rejestracujny auta, bo gość musiał znaleźć numer części na komputerze <lol> (typowe w UK). W tym momencie zaczęły się schody, bo u nich na rysunkach nie ma tego bezpiecznika, dokładnie tak jak u mnie wpod maską :| , gość nie wiedział o co chodzi. Nie ma wogóle na rysunkach tego 20A. Poprosiłem 30A, ale nie maja takich na stanie...
Zaczynam podejrzewać, że modele z kierownicą po prawej nie maja webasto
Postprzez Grzyby » 18 lut 2008, 22:40
szoszon1983 napisał(a):Zaczynam podejrzewać, że modele z kierownicą po prawej nie maja webasto
a nie mogli tego sprawdzić po nr VIN?
Sam możesz zajrzeć czy za filtrem paliwa masz webasto :)
d.pa
Postprzez szoszon1983 » 19 lut 2008, 20:28
Nie wiem jak ten model dokładnie wygląda, ale u mnie tam gdzie niby powinno być webasto nie ma nic ciekawego (umnie filtr jest gdzie indziej i to miejsce jest dobrze widoczne).
Dziś byłem w kolejnym serwisie mazdy i znowu usłyszałem, że wogóle nie ma w tych mazdach bezpiecznika 20A w tym miejscu, nic nie wiedzą o żadnym podgrzewaniu.
Co jeszcze, dziś chciałem przepiąć bezpiecznik od wentylatora, żeby sprawdzić czy działa podgrzewanie i w miejscu, gdzie powinien być bepiecznik "heater" nie ma jednego bolca, tak jak w pustych miejscach, na rysunkach w serwisie, też nie ma tego bezpiecznika.
W związku z powyższym śmiem twierdzić, że w mojej madzi nie ma piecyka, a jak w mojej nie ma to pewnie w żadnej wypuszczonej na angielskim rynku nie ma.
Jak ktoś ma madzie 6 z kierownicą po prawej i ma piecyk to niech wyprowadzi mnie z błędu <jelen>
Postprzez mazda6 » 20 lut 2008, 11:19
Witam, widzę że i ja nie mam czym się martwić u mnie też nic nie słychać pod maską. Chyba twoja teoria jest prawdziwa na wyspy rzucili mazdy bez piecyka ( tutaj nie ma zimy tak jak u nas w Polsce -20 <lol> )
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez szoszon1983 » 20 lut 2008, 18:22
mazda6 napisał(a):Witam, widzę że i ja nie mam czym się martwić u mnie też nic nie słychać pod maską. Chyba twoja teoria jest prawdziwa na wyspy rzucili mazdy bez piecyka ( tutaj nie ma zimy tak jak u nas w Polsce -20 <lol> )
Tutaj tak jak jest teraz w nocy -2'C, a w dzień 4'C to w radiu marudzą, że jest ekstremalnie zimno, a jak ma śnieg spaść, to dzieci do szkoły nie idą, ludzią radzą zostać w domach, a kierowcom, żeby zabrali zapas jedzenia i ciepłą odzież <lol>
Może kolega sprawdzić, czy ma pod maską ten bezpiecznik "heater" 20A? czy wogóle są obydwa bolce, czy tylko jeden w tym miejscu?
