Strona 1 z 2
Przeprogramowanie komputera (mile na km)
PostNapisane: 9 lis 2007, 23:16
przez skibcze
witam
mam mazde 6 którą przełożyłem z anglika
wszystko jest oki :D
ale mam tylko problem z wyswietlaczem komputera pokladowego ,
bo mi wyswietla zuzycie paliwa na mile :(
czy jest mozliwosc zmienienia tego??
moze ktos wie gdzie mozna to zrobic??
dzieki
PostNapisane: 15 lis 2007, 22:43
przez syberek1
Hmm... Wiesz skibcze może być tak że da sie to zmienić z poziomu wyświetlacza tzn. zegarek działa w 2 opcjach 12 i 24 godzinnym trybie bo wiadomo że Europa korzysta z 24 godzinnego trybu więc nad tym pomyśleli więc pobaw sie i może da rade to zmienić bo na liczniku masz km/h i mile więc powinno sie dać :] A jeśli nie to może mały sofcik jak sie da :/ bo wymiana wyświetlacza nic nie da powinno sie dać normalnie ustawić...
PostNapisane: 16 lis 2007, 11:55
przez domin1979
Wydaje mi sie, ze widzialem to gdzies na jakims anglojezycznym forum, oczywiscie teraz nie moge znalezc, bylo chyba to razem z trikiem wylaczenia dzwieku klawiszy – przytrzymac rownoczesnie strzalka w dol od "seek track apc" i chyba klawisz "5". Mysle ze moze byc cos w tym stylu do przelaczenia miedzy milami a km. Jedyny problem, ze nigdzie tego nie napisali... Sproboj pogrzebac na forum www.mazda6club.com lub www.mazda6tech.com
PostNapisane: 19 lis 2007, 14:37
przez RAMON ALLONES
domin1979 napisał(a):Wydaje mi sie, ze widzialem to gdzies na jakims anglojezycznym forum, oczywiscie teraz nie moge znalezc, bylo chyba to razem z trikiem wylaczenia dzwieku klawiszy – przytrzymac rownoczesnie strzalka w dol od "seek track apc" i chyba klawisz "5". Mysle ze moze byc cos w tym stylu do przelaczenia miedzy milami a km. Jedyny problem, ze nigdzie tego nie napisali... Sproboj pogrzebac na forum www.mazda6club.com lub www.mazda6tech.com
Sprawdzałem – niestety to nie zadziałało :|
RAMON
PostNapisane: 19 lis 2007, 16:30
przez domin1979
Wyłączenie dźwięku na 100% działa, może pomieszałem klawisze.
Na pewno jest to strzałka góra lub dół od SEEK równocześnie z którymś z numerów od zmieniarki CD (wydaje mi się 5 lub 6), słychać wtedy piknięcie i nie słychać nic przy przełączaniu pomiędzy stacjami radiowymi itp.Znalazłem to na którymś z w/w forum.
PostNapisane: 19 lis 2007, 17:02
przez RAMON ALLONES
Bardziej chodziło mi o zmianę z mil na kilometry. Pikanie radia mi nie przeszkadza.
RAMON
PostNapisane: 20 lis 2007, 23:00
przez skibcze
witam
ostatnio bylem w serwisie mazdy w lublinie
powiedzial ze trzeba wymienic wyswietlacz komputera i licznik
mam nadzieje ze sie myli :D
skibcze
PostNapisane: 25 lis 2007, 17:48
przez deha
skibcze napisał(a):mam mazde 6 którą przełożyłem z anglika
ile zapłaciłeś za przełożenie ?
PostNapisane: 25 lis 2007, 22:17
przez skibcze
pelny zestaw czesci do przekladki 4000 zl ( cena bez poduszek )
a przekladke zrobilem ze znajomym 500 zl
przednia sciana do wspawania
przedluzenie okolo 6 przewodow elektrycznych
ale UWAGA !!!!
podobno z przekladkami koniec
problemy beda z zarejstrowaniem po nowym roku !
ja jestem zadowolony
jakby nie przekladka nie bylo mnie stac na taki SAMOCHODZIK !!!!!
skibcze
PostNapisane: 2 gru 2007, 17:28
przez yemek
Witam.Dowiadywałem się o przeprogramowanie mil na km i jedyna odpowiedz to :nie da rady:Nie wiem co na to serwis Mazdy? Ja już sie przyzwyczaiłem.U mnie pali 11.5-12.5 l/100mil w miescie ,w trasie8.5-9,5 l/100mil przy umiarkowanej prędkości.Około11l/100mil poza miastem przy prędkościach 160-200.Czy u was jest podobnie?
PostNapisane: 2 gru 2007, 23:17
przez tomaso256
yemek napisał(a):.U mnie pali 11.5-12.5 l/100mil w miescie ,..........Czy u was jest podobnie?
tak, u mnie tez pali 10.8 – 11/100 mil w miescie – po 2 godz. w koreczku i podjazd kilka metrow na jedyneczce i kupa .... :) z utęsknieniem człowiek patrzy w stronę autostrad :) Pozdro.
PostNapisane: 3 gru 2007, 19:27
przez Marcin_Buxton
Witam u mnie pali srednio 14.4/100 mil .Z tym ze na oponkach GOODYEAR EAGLE F1 GSD3 225/55R17 no i kombi , w terenie górzystym .
Czy to nie za duzo troche jak myslicie ???
PostNapisane: 3 gru 2007, 23:43
przez deha
podajecie wartości z komputera?
bo mój mocno oszukuje,
od ostatniego tankowania wskazywał spalanie średnie 10.1l/100mil,
co jest 6,27l/100km, jednak w rzeczywistości spalił 7,8l/100km
PostNapisane: 4 gru 2007, 11:17
przez xANDy
Ja z utęsknieniem patrzę w lusterko za moją starą mazdą w tej kwestii – ona jeździła niemal na oparach w porównaniu z CD. Po mieście M6 złopie osiem, po trasie 5,5; średnia blisko siedmiu :|
DiTD poczciwe było miłościwsze dla kieszeni – zawsze poniżej sześciu ;P
Zmiana mil na kilometry na wyświetlaczu komputera
PostNapisane: 8 lut 2008, 18:15
przez szoszon1983
Wiem, że kiedyś był wontek odnośnie różnych sztuczek z komputerem, ale nie mogę go znaleźć.
Chodzi o to, że ze względu na to, że mazdę kupiłem w UK, komputer pokazuje mi spalanie w l/100mil, a ja chciałbym mieć l/100km.
Ktoś wie jak to zmienić??
PostNapisane: 8 lut 2008, 23:57
przez syberek1
było już o tym i jak dobrze pamiętam nie da rady :P
PostNapisane: 9 lut 2008, 09:41
przez szoszon1983
Na wyświetlaczu są km więc myślałem, że się da, le trudno :|
PostNapisane: 7 mar 2008, 15:39
przez sztymbr
Teoretycznie rzecz biorac to nie trzeba wymieniac wyswietlacza, bo sprawdzalem ze tenze jest przygotowany do wyswietlania w km, stad zaczalem myslec czy da sie to tez przelaczyc, ale na razie sie nie dogrzebalem jakiegos tricka...
mile na kilometry
PostNapisane: 8 cze 2011, 17:03
przez majkelo
Witam.chodzi o mazde 6 z 2005r
szukałem watki z tym tematem a konkretnie przestawienie z angielskiej wersji na polską.Chodzi o to jak komputer pokazuje 12.8l na 100mil a chcialbym aby bylo km/l.
czytałem jak można przestawic w amerykańskich wersjach ale nie znalazłem czy można przestawić w angielskiej wersji.
wszedłem w ukryte opcje poprzez przyciśnięcie przycisku kasowania licznika i przekręcenie stacyjki.na końcu pokazuje mi kod 50d15 i 51d15 przyciskam przycisk info to tylko przeskakuje mi na średnią predkość czy na dystans do pustego baku.
jest opcja przestawienia w angielskich wersjach?może ktoś już to robił?
Re: mile na kilometry
PostNapisane: 8 cze 2011, 18:46
przez krystiano
no i chyba nam sie nie uda ta zmiana, tez czytalem jak to sie robi w amerykanskiej wersji , a nic nie znalazlem na temat angielskich, :(
podejrzewam ze nie jedna osoba juz szukala i jak by cos bylo to napewno na Naszym forum by to umiescil.
P.S. moze ktos z forum UK by wiedzial – trza popytac
