Strona 1 z 8
Naprawa wyświetlacza komputera pokładowego na str. 3. Objaw: choinka na ekranie.
Napisane:
14 gru 2007, 15:36
przez WORCIK
Proszę o pomoc
Od kilku dni w mojej Mazdzie 6 z silnikiem 1,8 rocznik 2003 pada wyświetlacz komputera.
Objawy są następujące:
Po jeździe autem ok. 5 minut zaczynają zmieniać się wartości na wyświetlaczu temperatury, godziny generalnie wszystko szaleje ponadto na środku wyświetlacza pojawiają się dziwne symbole jakby jakieś nutki.
Po zatrzymaniu auta i wyłączeniu silnika i ponownym go uruchomieniu wszystko wraca do normy tylko, że znowu na jakiś czas. Nie przeszkadza to w jeździe bo silnik pracuje normalnie ale jest to bardzo denerwujące.
Jeszcze raz proszę o pomoc i informacje jaka może być przyczyna tej awarii i jak ją usunąć oraz czy to dopiero objawy jakiejś poważnej awarii np. komputera centralnego
Andrzej
Napisane:
14 gru 2007, 16:14
przez Dortann
Ja bym na Twoim miejscu rozebrał konsolę i sprawdził przede wszystkim kabelki dochodzące do wyświetlacza. Może coś się poluzowało po prostu? Albo też coś sie przetarło i kabelek raz styka raz nie.
W innym przypadku obawiam się, że wizyta w ASO będzie konieczna i droga. Wyświetlacz chyba razem ze schowkiem jest wymieniany.
Napisane:
14 gru 2007, 17:29
przez WORCIK
czy rozbierałeś( łaś) kiedyś konsole
. Jeśli tak to proszę o informacje jak to zrobić i czy jest to skomplikowane i czy można coś uszkodzić poprzez wyłamanie
Napisane:
14 gru 2007, 17:59
przez Maciej Loret
WORCIK napisał(a):czy rozbierałeś( łaś) kiedyś konsole
Ściągnij service manual i popatrz nie tylko jak rozebrać konsolę:
http://www.pawelad.w.tkb.pl/strona6/download.htm
Napisane:
14 gru 2007, 18:02
przez WORCIK
DZIEKI
Napisane:
14 gru 2007, 18:20
przez Maciej Loret
WORCIK napisał(a):DZIEKI
Dokładnie "Body" –> "Dashboard and Console".
U mnie str.800 czyli S-82.
EDIT:
Zobacz też "BODY ELECTRICAL SYSTEM" –> "WARNING AND INDICATOR SYSTEM"
Dokadnie str.T-84.
Napisane:
14 gru 2007, 19:11
przez WORCIK
dzięki za informacje tylko , że pliku nie idzie ściągnąć
Napisane:
14 gru 2007, 19:15
przez Maciej Loret
WORCIK napisał(a):dzięki za informacje tylko , że pliku nie idzie ściągnąć
Właśnie spróbowałem. Idzie bez problemu...
Napisane:
15 gru 2007, 07:08
przez WORCIK
Udało mi się pobrać plik tylko szkoda że jest tam wszystko po angielsku. Poprzednio moje zabezpieczenie kompa blokowało pobieranie.
Jednakże prosiłbym o informacje od osób , które zetknęły juz się z takim przypadkiem.
Napisane:
15 gru 2007, 18:27
przez Maciej Loret
WORCIK napisał(a):Jednakże prosiłbym o informacje od osób , które zetknęły juz się z takim przypadkiem.
Poszukaj na Forum, ludzie demontują czasem konsole i to opisują.
Napisane:
15 gru 2007, 22:38
przez Swoop
Napisane:
16 gru 2007, 14:34
przez WORCIK
DZIĘKI ZA INFORMACJE
ALE NADAL NIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ CZY KTOŚ JUŻ MIAŁ TAKI PRZYPADEK, CO JA Z WYŚWIETLACZEM??
Napisane:
13 sty 2008, 22:12
przez maxxus
Ja mam podobna historie. Przez pewien (krotki czas) wyswietlacz nie uruchamial sie wogole (nawet sie nie podswietlal), a teraz wyswietla jedynie kreski zamiast jakichkolwiek wartosci. Stalo sie to po tym jak zdejmowalem srodkowa konsole. Ktos ma pomysl co to moze byc?
Wszystkie zlaczki popodlaczalem dokladnie tak jak byly (zreszta nie da sie inaczej).
Napisane:
15 sty 2008, 18:21
przez Piogron
WORCIK proponuję Ci pojechać najpierw do jakiegoś dobrego elektryka,żeby posprawdzał zŁącza. Może cos poradzi albo przynajmniej powie Ci gdzie możesz z czymś takim podjechać.
Jeżeli to tylko wyświetlacz jest padnięty, moge polecić Ci na priva gościa z Bydgoszczy, który ma części z rozbitych Mazd. Bedziesz mógł przełożyć z rozbitka i sprawdzić (On ci to sam pewnie zrobi). Jeżeli to nie będzie to to nic u niego nie zapłacisz. Ja jak miałem problem z moim Xedosem, przekladal mi różne częsci i sprawdzaŁ. Dopóki nie trafił na wŁaściwą, ani grosz nie wział.
Napisane:
16 sty 2008, 16:46
przez Nefar
Jakby to powiedziec. Ja tez mam problem z wyswietlaczem komputera. Wymieniam... samochod...
Napisane:
16 sty 2008, 17:58
przez Piogron
Ale chyba nie prze kompa?
Napisane:
25 sty 2008, 14:34
przez Nefar
Miedzy innymi przez wyswietlacz kompa. Mnostwo jest innych pierdół ktore mnie irytuja. To dosc dobre auto ale sa lepsze samochody. Druga sprawa to zrobilem sie leniwy, tylko automat.
Uszkodzowy wyswietlaczMazda 6)
Napisane:
1 mar 2008, 20:27
przez varick
Witam!
Dolaczam sie tutaj bo nie chce zakladac nowego watku..
Mianowicie mam pekniety wyswietlacz od komputera w moim aucie.Myslalem nad jego wymiana ale biorac pod uwage fakt,ze chcialbym u siebie zmienic jednostke centralna,a co z tym sie wiaze,wyswietlacz rowniez.Usuna bym stary i zastapil go od nowego radia tylko jest tylko jeden maly probem-co ze wskaznikami od klimy?
Znalazlem ktore piny od wyswietlacza odpowiadaja od wskaznikow klimy,chcialbym pod nie podlaczyc diody led,aby pokazywaly mi ustawienie klimy ale idzie tam za male napiecie/prad..
Zastanawiam sie tez od wskaznikiem temperatury...
Ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac?
Napisane:
2 mar 2008, 14:33
przez Marco81
Witajcie.
I ja mam problem z wyświetlaczem, a w zasadzie z pierwszym segmentem.
Powinno być 11:32
Przy przyciśnięciu mocniej obudowy wszystko wraca do normy.
Ja rozwiązać ten problem
Proszę o jakieś instrukcje
Napisane:
4 mar 2008, 22:48
przez Riki
Mam takie same objawy w szóstce jak kolega
WORCIK...
czy ktoś wie jak to naprawić? jak na razie nie widzę aby ktoś z Was poradził już sobie z tym problemem
Pozdrawiam.
