Nie działają głośniki po jednej stronie
ja się podłączę do tematu, może ktoś miał podobnie.. mam fabryczne radio w 626tce, do tego podłączony XCl od kolegi forumowicza – kto zna to wie
Zaczyna mi szwankować lewa strona, tzn raz gra, raz nie gra. Nie gra zarówno radio jak i muzyka XCl, nie pomaga wyłączenie i włączenie radia, przełączenie między funkcjami. Próbowałem już dociskać wtyczki – bez rezultatu... generalnie pytanie do kolegi Airboba czy mogę coś jeszcze sam zrobić żeby zdiagnozować usterkę?
- Od: 20 maja 2010, 21:30
- Auto: 626 GF 2.0 2001r.
Masz tylne głośniki ?
Jeśli tak, to czy też tylny lewy szwankuje ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam radio Bose (M6, 2003). Wszystko działa poprawie przy włączonym radiu. Gdy jednak zechcę posłuchać CD, to nie działają mi prawe głośniki. Od kilku tygodni w czasie słuchania głośniki odłączały się i pomagał reset systemu (wyłączenie/włączenie stacyjki). Aktualnie nie działa juz wogóle.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
Pzdrw.
Pzdrw.
- Od: 7 sty 2011, 22:17
- Auto: M6'03 2.0 136KM Kombi
Trzeba wyczyścić ewentualnie przelutować złącze między-modułowe pomiędzy modułem radia a modułem CD
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No to wygląda na jakąś usterkę w radiu, może zimne luty.
Skąd jesteś, uzupełnij profil.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam ten sam problem co kolega mianowicie przy włączonym radiu wszystko ładnie gra, gdy słucham CD też jest wszystko do pewnego czasu.... Po dłuższym słuchaniu CD zanika lewy kanał:/ wtedy przechodzę na radio i jak dłużej posłucham i przejdę na CD znowu to kanały są oba O.o
Kolega wyżej napisał żeby wyczyścić moduł tylko że nie mam pojęcia gdzie jak poco na co z czym :/
może jakiś mały instruktaż?? Będę bardzo wdzięczny:)
- Od: 9 wrz 2011, 14:00
- Auto: Mazda 3 2013r BL 1.6 Venture Benzyna 105KM
Mam ten sam problem, więc przyłączam się do pytania – które to złącze i jak się do niego dobrać? Może ktoś to już robił i ma jakieś fotki?
Doodi
Z tyłu za panelem są skręcone razem do kupy (jak kanapka) dwie puszki, dolna to moduł radia a górna to napęd 1CD lub 6CD
Kolejność jest taka:
1. Z napędów usunąć wszystkie płyty, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki
2. Zdemontować panel
3. Odpiąć wszystkie wtyczki z tyłu
4. Oddzielić zestaw modułów od panela (4 czerwonawe śruby, po dwie na stronę) wysunąć metalowy sześcian (moduły) z koszyka przykręconego do panela
5. Odłączyć kabel wyświetlacza wpięty w panel (wąska jednorzędowa wtyczka z zatrzaskiem, nacisnąć zatrzask i pociągnąć wtyczkę), później pamiętać o wpięciu tej wtyczki, to najczęstsze przeoczenie przy składaniu.
5. Rozdzielić moduły od siebie (4 czerwonawe śruby takie same jak poprzednio, po dwie na stronę, następnie podważyć z boku z obu stron i rozdzielić moduły, na górnej pokrywie jest poglądowy rysunek jak to zrobić )
Oba te moduły łączą się jednym gniazdem, widocznym dopiero po rozdzieleniu puszek.
To to właśnie gniazdo należy przeczyścić. Jedna jego część to płytka ze sztywnymi polami stykowymi, a druga część to sprężyste blaszki stykowe. Złącze nie będzie wyglądać na zabrudzone, jest złocone.
Czyścimy obie części za pomocą wacika nasączonego w izopropanolu lub benzynie ekstrakcyjnej lub płynem do styków, ewentualnie wd40.
Operację wykonujemy z czuciem, nie lejemy płynu do nieprzytomności do wnętrza gniazda tylko trochę na wacik. Nie używamy żadnych ściernych narzędzi typu papier ścierny, powierzchnie są złocone, nie chcemy tego usunąć.
Na część złącza ze sprężystymi blaszkami zwracamy szczególną uwagę by nie powyginać blaszek poprzez zaczepienie ich o wacik.
Czyszczenie nie musi być nadzwyczaj precyzyjne, często samo rozpięcie modułów i ponowne spięcie już załatwia sprawę.
Na koniec wszystko składamy do kupy i słuchamy efektów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No i ?
Może się pochwalisz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dobra zrobione
Sory za zwłokę ale wyskoczyło parę innych spraw które odsunęły rozbiórkę:/
WIELKIE DZIĘKI dla kolegi @airboba za podzielenie się wiedzą:)
Wraz z kolegą @roy130 postępowaliśmy wg podanego schematu i jest OK:)
Co się okazało ktoś się już tam bawił bo brakowało 1 śrubki ale tragedii z powodu jej braku nie było:)
Wszystko działa tak jak powinno, wczoraj był test – 4 h nieustannej (nie cichej:P) muzy:D
także problem rozwiązany:)
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
rumunn95 napisał(a):za wiedze sie placi wiec wspomurzcie airboba
ok, ale jak?
E.
mam tak samo. Chyba ma to zwiazek z mrozami. U mnie nie laczy tak jakby prawy przedni glosnik (pocharkuje). Do tego w glosnikach slyszalny jest nieprzyjemny dzwiek (jakby zwarcia) przy uruchamianiu silnika. Brrr..
Po dalszych obserwacjach wyglada to tak.
-balans prawo-lewo ustawiony na 0 – dziala prawy tyl, lewy tyl i lewy przod.
-Pokretlo na lewo-dziala lewy przod i lewy tyl
-pokretlo na prawo- dziala prawy tyl i LEWY przod.
Jeszcze ostatni bylo wszystko ok. Ostatnio wymieniany aku,olej, filtry.
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, 19:30 przez davidoff85, łącznie edytowano 3 razy
- Od: 15 gru 2011, 23:35
- Auto: Mazda 6 2.0 liftback 147km 2005, Grey
