Strona 46 z 46
PostNapisane: 6 lut 2019, 15:42
przez dobrzyn22
Michazzz napisał(a):Jak odnaleźć wlot powietrza do webasto?
wlot jest na samym piecyku, z tego co pamiętam to od spodu.
Nie wiem ,jak mała ilość płynu miała by mieć coś wspólnego z kopceniem ? <co?>
Na Twoim miejscu podpiął bym odpowiedni sprzęt do diagnostyki webasto (opisany na forum) .
Wg. mnie to bardziej prawdopodobny jest problem ze zużytą świecą w piecyku.
PS. <off topic> – jeśli chodzi o moje doświadczenia ze stacjami z orłem w logo, to 2-3 przypadki już miałem takie, że silnik pracował ewidentnie gorzej na tym paliwie ( oczywiście nie ma co się tym sugerować – tankowałem w swojej okolicy na 2 różnych stacjach )
PostNapisane: 6 lut 2019, 19:37
przez Michazzz
dobrzyn22 napisał(a):Na Twoim miejscu podpiął bym odpowiedni sprzęt do diagnostyki webasto (opisany na forum) .
Zbadam ten temat :), póki co po restarcie z odpiętą klemą, tfu tfu, wszystko gucio.
Co do tej ilości płynu to ktoś zasugerował, że przy pełnym obiegu i małej ilości płynu piec się przegrzewa i dymi <co?>. Nie wiem, sprawdzałem po kolei. Naciskałem też węże i wężyki te, do których mam dostęp z góry.
dobrzyn22 napisał(a):PS. <off topic> – jeśli chodzi o moje doświadczenia ze stacjami z orłem w logo, to 2-3 przypadki już miałem takie, że silnik pracował ewidentnie gorzej na tym paliwie ( oczywiście nie ma co się tym sugerować – tankowałem w swojej okolicy na 2 różnych stacjach )
W bliskiej okolicy mam właśnie Orła, kwiat lotosu i muszelkę. Próbowałem ze wszystkich 3 i najlepiej mi chodzi właśnie na tej z orłem <co?> Tesco i innych takich wynalazków nie próbuję w dieslu. O benzyniaka tak się nie bałem :D
Dopisano 7 lut 2019, 12:14:
No nic, dzisiaj rano do samochodu, a tam F---. Zrobi się cieplej to ruszę z demontażem i czyszczeniem komory spalania.
Jedno mnie zastanawia. Mam SCV z oznaczeniem 006. Zauważyłem, że w sumie co rano jak nacisnę pompkę na filtrze to 1 raz idzie średnio ciężko. Następne wciśnięcia już bardzo ciężko.
Tak mi przyszło do głowy, może z tym zaworem jest problem i jest lekka cofka paliwa przez co rano jest problem z webasto, bo wywala błąd przez problem z paliwem? <co?>
Re: Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
PostNapisane: 8 lut 2019, 20:41
przez inferno997
nie dumaj tyle tylko podłącz kabel za 30zł i bedziesz wszystko wiedział, przy popsutej świecy piec wogóle nie odpali a jak świeca ma sie ku końcowi to piec nie odpala kiedy jest cieplejszy np 20-30st a na zimnym jeszcze odpala i pracuje wzorowo,jak piec kopci to palnik do czyszczenia lub wymiany\regeneracji
[Usunięte]
PostNapisane: 9 lut 2019, 21:06
przez Xmiiki
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 11 lut 2019, 09:08.
Powód: dubel
PostNapisane: 23 paź 2019, 20:22
przez Rafał32
Witam zakupiłem mazde 6 2.0cdti 136km 2004r mam w niej webasto po zakupie zauważyłem że kabel plusowy jest dołączony od klemry akumulatora zrobiło się chłodniej chciałem sprawdzić czy wogole działa i ogólnie się włącza wentylator się włącza o każdej porze która ustawie ale na necie znalazłem filmiki jak pięć się załącza i coś tam niby cyka pod maską umnie niestety nie słychać nic oprucz dmuchawy która się włącza poze mi ktoś podpowie co i jak z tym webastem
PostNapisane: 24 paź 2019, 15:39
przez m@riusz39
Temperatura otoczenia musi być poniżej – i tu nie pamiętam dokładnie -ale między 6 a 10 stopni. Dlatego się nie włącza.
PostNapisane: 24 paź 2019, 16:08
przez Rafał32
A jak sprawdzić czy wogole działa jakiś test czy coś można jakoś wymusić jego strat?
PostNapisane: 30 paź 2019, 10:53
przez Rafał32
Mimo minusowej temperatury pięć się nie załącza bezpieczniki cake gdzie mam szukać przyczyny?
PostNapisane: 4 lis 2019, 13:44
przez Piter227
Witam wszystkich forumowiczów
od niedawna mam M5 z piecykiem D5WZ – rozeznałem się w temacie dużo przed zakupem samochodu. Piecyk pro-forma wymontowany, zregenerowany, wyczyszczony i śmiga. Jednak niewiadomą jest dla mnie wlot powietrza do pieca – w moim egzemplarzu na króciec powietrza był nałożony ok. 15 cm gumowy wąż dyndający w lewo i w prawo, który w takim położeniu wydaje się zasysać cały syf spod samochodu. Wyjaśnijcie proszę czy ten wlot powietrza nie powinien być podłączony gdzieś np. pod filtr powietrza? W żadnych instrukcjach montażowych nic na ten temat nie znalazłem.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 11 lis 2019, 22:40
przez pawelppol
Witam,kupilem sobie mazde 6 diesel oczywiscie no i myslalem ze tam bedzie webasto ale ktos chyba je wymontowal wiec nie wiele myslac kupilem webasto z tzw jajkiem przed demontazem z innego auta nie dzialalo wywalalo blad f-- i tu pytanie od czego dwa piny wolne w kostce x14 lub x1,pin 1 sygnal z jajka 1533 do wlaczenia webasta pin 2 i pin 3 od czego sa lub do czego podlaczyc?generalnie nigdzie opisu ne moge znalesc wiec bym prosil o pomoc w podlaczeniu...pozdrawiam
PostNapisane: 10 kwi 2020, 09:12
przez dobrzyn22
Może ktoś napisać w którym miejscu ma wyprowadzoną (gdzie się kończy) oryginalnie rurkę od Webasto ?
Ja mam tłumik w okolicy przedniej grodzi i często zaciąga zapaszek w zimę na postoju :/
PostNapisane: 2 maja 2020, 09:58
przez Marwis
U mnie kończy się wypuszczona przez dolną osłonę silnika.
Webasto/dogrzewanie silnika
PostNapisane: 22 maja 2020, 10:37
przez DaneY
Posiadam Mazde 6 2.0 diesel z 2006 roku. Mam pewien problem jeżeli chodzi o webasto/dogrzewanie.
Jak dotąd dogrzewanie włączało się w zimie jak powinno, zagrzało i wyłączało. Było słychać przy tym charakterystyczny dźwięk "Wuuuuu". Od pewnego czasu mam problem tego typu, że nawet jak odpalę samochód w lecie, jak silnik jest zagrzany to dogrzewanie mimo to się włącza. Rok temu nie miałem takiego problemu. Czy ktoś byłby wstanie pomóc w czym tkwi problem? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
