Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
to jak pomógł to wrzuć info co i jak Z pewnością się każdemu przyda... Swoją drogą u mnie nie ma nic z napisem heater :o
Tez mielam kiedys podobne problemy z webasto, a dokladnie rok temu... Zaczelo dymic na bialo, chodzic jak odkurzacz itp... Dzialalo tak dluzszy czas, az do momenty kiedy wyciagnalem bezpiecznik, zeby dalej nie meczyc sprzetu i myslalem zeby wybrac sie do serwisu, podczas urlopu w Polsce... Jednka minela zima, potem wiosna, lato itd... Przyszla kolejna zima, a ja z braku czasu dalej nie odwiedzilem serwisu... Z czystej ciekawosci, wlozylem bezpiecznik i odziwo dziala.. No i tak juz 3 miesiac dziala super, bez zarzutu
Czasami moja Madzia mnie zaskakuje
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 21:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
ja myślę,że kolega lukasrap ma po prostu szczęście...ale żeby opisany prze niego sposób był jakimś cudownym panaceum na problemy z Webasto,hmmm...odpowiedzcie sobie sami
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
dobrzyn22 napisał(a):ja myślę,że kolega lukasrap ma po prostu szczęście...ale żeby opisany prze niego sposób był jakimś cudownym panaceum na problemy z Webasto,hmmm...odpowiedzcie sobie sami
Ale ja nie kazalem nikomu tak robic, bo nie uwazam ze jak cos sie popsuje to trzeba cos odlaczyc a potem znowu podlaczyc, tym bardziej po roku, bo to nie jest rozwiazanie... Sam osobiscie wybralbym sie do serwisu gdyby czas na to pozwolil... I nie zaprzeczam, ze wlasnie z tym webasto poszczescilo mi sie... Mysle, ze moze cos sie przyblokowalo, przybrudziło, ciezko stwierdzic... W kazdym badz razie, dziala bez zarzutu...
Ale caly czas zostaje przy swoim, ze maly reset jeszcze nie zaszkodzil... Wyciagniecie bezpiecznika, potem ponowne uruchomienie... czemu nie.
oczywiście-zgadzam się ale raz,na próbę ...a nie:
Spróbuję wyjąć na parę dni, oby pomogło
Ale co macie na mysli poprzez slowo "reset webasto"? Wyjac bezpiecznik, odpalic auto, zgasic auto, wsadzic bezpiecznik?
syberek1 napisał(a):NO i chodzi trzeba wyjąć bezpiecznik na odpalonym silniku odczekać chwile włożyć i tak kilka razy aż zacznie normalnie śmigać ja dla pewności pompowałem paliwko pompką na filtrze po kilku próbach z bezpiecznikiem webasto chodzi
Hej,
Po wyjęciu bezpiecznika podpisanego HEATER, które ma 40A – podgrzewacz nadal się załącza. Czy to możliwe, że heater w tym przypadku to nie to samo? Od czego w takim razie może być ten bezpiecznik?
Ostatnio edytowano 31 paź 2012, 15:02 przez Kai., łącznie edytowano 1 raz
Kai. napisał(a):Zaznaczyłęm je obwódką na zdjęciu.
tak, zaznaczyles... ale... tylko to cos z napisem 40 to jest bezpiecznik... 40A
...a to drugie... to przekaznik
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
ok dobry widze mam "MUSK" dzieki
moje perypetie z webasto chyba ostatecznie sie skonczyly. po tygodniu testow nic nie dymi, ledwo slychac i nie czuje smrodu. Nawet wydajnosc jest wieksza bo poprzednio jak sie wlaczylo to chodzilo caly czas do wylaczenia silnika i niezaleznie od czasu przejazdu (nawet 2h), pomimo wskazowki temp na srodku. teraz wylacza sie dosc szybko, lecz jeszcze nie bylo takich mrozow jak dwa lata temu, wiec moze to tylko zludzenie.
U mnie restarty nie pomogly, jedna zime przejezdzilem z wylaczonym i potem kopcilo jak kopciuch po wlaczeniu w tym roku.
Serwis ostatecznie wyniosl 1200pln i w zasadzie caly osprzet zwiazany z webastem zostal wymieniony. Jest nowa fabrycznie komora spalania, reszta regenerowana.
Nie potrafie ocenic czy to duzo czy malo jak na taka naprawe... wydatek bolał, ale chyba warto bylo.
serwis to http://www.autoklimatyzacje.pl/ – oddzial Otrębusy (warszawska 58)
Pozdrawiam,
MarQs
MarQs
- Od: 21 lut 2007, 00:06
- Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
przy większym mrozie niż obecnie,jest to jak najbardziej normalne zachowanie(silnik diesla ma większą sprawność od benzynowego,a co za tym idzie- wydziela mniej ciepła.Webasto w przypadku większych mrozów dba o odpowiednie dogrzanie i utrzymanie temp.silnika(jak trzeba to i kilka godzin)
dobrzyn22 napisał(a):MarQs napisał(a):poprzednio jak sie wlaczylo to chodzilo caly czas do wylaczenia silnika i niezaleznie od czasu przejazdu (nawet 2h), pomimo wskazowki temp na srodku
no wlasnie tego roczna zima rozpieszcza nasze diesle i daje leniuchowac webastom. jak bedzie temp -10, -15 to spodziewam sie, ze wtedy webasto troche sie napracuje... i pewnie bedzie dlugo chodzic.
jednak dam sobie paznokiec wyrwac z kciuka, ze dwa lata temu nawet przy 0 stopni webasto chodzilo nadmiernie dlugo. teraz przy 0 stopni i przejechaniu 5 km po wylaczeniu silnika webasto juz spi.
Pozdrawiam,
MarQs
MarQs
Pamek napisał(a):Wczoraj jeszcze raz zresetowałem webasto i... działa Narazie słyszałem ok. 5 razy ale najważniejsze, że z rana zadziałało. Mam nadzieję, że już mnie nie zaskoczy.
z mojego doświadczenia to dopiero początek problemów z webasto ale zawsze ciesze się, jeśli się mylę, gdyż przeważnie czarne scenariusze przedstawiam. jednak w przyszła zimę zapewne będziesz webasto solidnie serwisował.
Pozdrawiam,
MarQs
MarQs
