Korekta wskazań prędkościomierza
Postprzez Pioteq25 » 14 wrz 2007, 19:48
Po założeniu GPS'u (mio) wyszło, że prędkościomierz w moim aucie zawyża dość znacznie prędkość. Mam założone 15'stki 195/50, a więc nie powinno być takiego przekłamania. Jeżeli licznik pokazuje mi 120km/h to faktyczna jadę 110km/h- odczyt z mio :|
Nie rozbierałem jeszcze licznika, aby sprawdzić czy jest potencjometr od korekty i może już to sprawdzaliście. Na schemacie blokowym jest niby jakiś potencjometr tylko czy jest on fizycznie w liczniku? :)
<img border="0" src="http://www.republika.pl/diyaudio/liczniki.jpg" width="231" height="437">
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez mcbeth » 19 wrz 2007, 20:26
Pioteq25 napisał(a):jest niby jakiś potencjometr
Moim zdaniem jest to symbol wskaźnika ('zegara') a nie potencjometru.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez gadula » 19 wrz 2007, 20:53
Też się z tym zgadzam, jeśli to było by do regulowania, to ta strzałka była by większa od tego kółka.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez roadrun » 24 wrz 2007, 09:45
<<<Temat połączyłem z istniejącym.Pozdrawiam.Moderator>>>witam wszystkich
mam taki problem,
mam zamiar zamienic miejscami predkoscimierz i obrotomierz tak aby obrotomierz byl umieszczony centralnie na wskaznikach, ale napotkałem na pierwszy problem. jak wyjalem wskazowki i wlozylem je ponownie do silniczkow to przestaly wracac do tego samego punktu czyli do 0, w sensie np predkosciomerz przestal sie opierac o blokadce, tylko pokazuje 50km/h. czy ktos sie moze orientuje czy po podlaczeniu licznikow spowrotem do samochodu sie same wykalibruja, czy trzeba to zrobic jakos samemu (jak tak to jak) czy metoda prub i bledow szukac ich prawidlowego polozenia?
Od: 7 cze 2005, 15:37
Postprzez roadrun » 24 wrz 2007, 09:54
z mojego doswiadczenia z gps'ami w roznych samochodach moge powiedziec ze kazde liczniki we wszystkich samochodach zanizaja predkosc.
nawet nie robia tego liniowo np gdy gps pokazuje 100km/h to licznik moze wskazywac 110km/h a gdy gps pokazuje 110km/h to predkosciomierz np 116km/h. wiec nie ma nawet co regulowac bo najwyrzej wyregulujesz jedna predkosc a nie caly zakres
Postprzez KyRy » 24 wrz 2007, 10:02
uuu... mogłeś sobie zaznaczyć jak były te wskazówki bo teraz to Ci będzie ciężko trafić w to samo miejsce <głaszcze>
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez roadrun » 24 wrz 2007, 10:11
wlasnie w tym wszystkim jest taki problem ze gdy wkladam je gdy sa na "0" to po docisnieciu ich predkosciomerz wskakuje na 35km/h podejrzewam ze jest to za sprawa malutkiego kawalka metalu znajdujacego sie w wskazowce ktora troche zmienia pole magnetyczne w silniczku
Postprzez KyRy » 24 wrz 2007, 10:30
tylko, że jak wskazówkę miałeś założoną to ona opierała się o słupek a po jej wyciągnięciu punkt w który powinieneś ją z powrotem włożyć opadł poniżej słupka.
(jak wyciągniesz słupek to wskazówka nie zatrzymuje się na "0" tylko opada właśnie niżej)
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez pabloxprt » 26 sty 2009, 11:33
Witam !
Jestem posiadaczem Mazdy 6. Niestety miałem wypadek i spłonęło mi połowę deski rozdzielczej, podsufitka, fotele i plastiki do wymiany.
Jest to auto z 2005r.
Zakupiłem już większość części w tym licznik.
W mojej mazdzie najechane miałem 67000 km. Licznik który udało mi się dostać po podpięciu pokazał 102000km.
Narazie jest jak jest ale zbliża mi się przegląd a w książce serwisowej przy ostatniej wizycie miałem 41000.
Jakim interfejsem można to zrobić?
Słyszałem że jest coś takiego jak kabel do korekcji licznika i kasowania błędów, było by fajnie :D
Z góry wielkie dzięki za pomoc
pabloxprt
Postprzez Felix_M6 » 26 sty 2009, 21:39
Szczerze, to wolałbym, żeby się domową metoda nie dało....
Sam mam 2 interfejsy ale nie ogarniają tego.
Pozdro
Rafał
Od: 20 lis 2008, 18:40
Auto: Mx-5 NBfl Unplugged
Postprzez Lukasz1982 » 10 lut 2009, 22:09
Witam przerabialem ten temat licznik trzeba wyjac i rozebtac go na czesci pierwsze wszystkie wskazowki poziomu paliwa temperatury itp.ale ostrzegam sa delikatne a zwyklym interfejsem nic nie zrobisz wiec daj to komus kto na tym sie zna bo mozna niezle namieszac
Lukasz1982
