Info o ilości pozostałych do przejechania kilometrów – komputer nie wyświetla danych
Witam, mam pytanko: komp pokładowy wyświetla mi średnie kilometry, spalanie średnie i bieżące, ale zamiast ilości pozostałych do przejechania kilometrów pokazuje mi 4 kreski... bak zatankowany pod korek, a tu dalej nic... Czy może to być spowodowane czymś innym niż jakaś awaria mechaniczna/elektroniczna np czujnika?
Ostatnio edytowano 2 lip 2007, 10:22 przez strus, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 mar 2007, 11:58
- Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
mialem to samo, samo przejechanie wiekszej ilkosci kilometrow nie pomagalo, zatankuj autko tak na 3/4, potem jedz na trase, gdzies tak z 50 km i powinno sie odciac
Elminster11
Nie odpinałes czasem akumulatora?strus napisał(a):komp pokładowy wyświetla mi średnie kilometry, spalanie średnie i bieżące, ale zamiast ilości pozostałych do przejechania kilometrów pokazuje mi 4 kreski...
Jaksa napisał(a):Nie odpinałes czasem akumulatora?
ja kiedyś odpiąłem akumulator i po podpięciu też tak miałem z tymi 4 kreskami,ale po kilku dniach wróciło do normy (chyba po zatankowaniu)
- Od: 24 kwi 2007, 22:34
- Auto: 5 CW 2.0 DiSi-150KM Sport
he he, od kiedy zadałem to pytanie w czerwcu juz ze 3 razy odpinalem aku i mialem taki reset wlasnie:)) w wyniku porządkow i nowego działu temat jak widac na nowo wyplynal:)) Tak na serio to w instrukcji jest opisane: z tego co pamietam to po 120 km sie na nowo pojawia:)
Damn the torpedoes, full speed ahead!
Coś w tym stylu ..... i trzeba zaprogramowac lewą szybe ( dla palaczy )strus napisał(a):z tego co pamietam to po 120 km sie na nowo pojawia:)
Mam pytanie.Ja mialem taki problem w M6,bylem w serwisie i po wizycie wyswietlaly mi sie kreseczki.Po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow wrocilo do normy ale nie moge teraz zresetowac pozostalych do przejechania kilometrow.(srednie i bierzace sie da..)Czy ktos wie co to moze byc?Pozdrawiam
- Od: 12 maja 2008, 21:20
- Auto: Mazda cx7 2.2 2010
muzyk napisał(a): nie moge teraz zresetowac pozostalych do przejechania kilometrow.(srednie i bierzace sie da..)
Tego się nie da zresetować, byłoby to nielogiczne.
- Od: 5 lut 2008, 10:10
