Czujnik zmierzchu
Postprzez strus » 8 cze 2007, 08:44
Witam, mam drobne pytanko: w opisach sprzedawanych na rynku wtornym mazd 6 pojawia sie czasami info, ze maja czujnik zmierzchu. Czy ten czujnik odpowiada za automatyczne wlaczenie/wylaczenie swiatel czy tez za intensywnosc swiecenia? czy od razu jest on czujnikiem deszczu, czy to osobne ustrojstwo? w kokpicie jest jakis przycisk, ktorym sie wlacza/wylacza ten czujnik?
Od: 1 mar 2007, 11:58
Auto: M6 GY '04 2.0 MZR-CD 136HP
Postprzez Bolek » 8 cze 2007, 09:46
Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu to osobne ustrojstwa – choć wydaje mi się, że najczęściej jak jest jeden układ, jest i drugi (tak jest w Mazdach z Beneluxu).
Czujnik zmierzchu odpowiada za automatyczne włączanie świateł (intensywność świecenia jak to w reflektorach samochodowych – stała). Czujnik się uaktywnia przełącznikiem świateł przy kolumnie kierownicy – górne jego położenie to "AUTO". Do wyboru jest jeszcze normalne "ON", światła pozycyjne i przeciwmgielne (włączane osobnym pierścieniem – przód i tył). W Polsce ten cały czujnik może być nieco upierdliwy, bo tak:
– w dzień dajesz na AUTO i nie masz świateł, za to ładnie i jaskrawo świecą wskaźniki i ekran nawigacji (tryb dzienny). Dodatkowo to cholerstwo przejmuje kontrolę nad przeciwmgielnymi,
– jak dasz na "ON" – światła świecą, za to cała reszta przechodzi w tryb nocny,
– możesz dać na postojowe i dołożyć np. przeciwmgielne, ale i tak wszystko przygasa.
Możliwości trochę jest – na szczęście nawi można narzucić dzienny tryb pracy przy włączonych światłach a wskaźniki rozjaśnić.
Generalnie ten czujnik zmierzchu to taka trochę pierdoła.
Czujnik deszczu przydaje się bardzo – jest świetnie wykalibrowany i optymalnie dobiera prędkość pracy wycieraczek. Można go oczywiście wyłączyć. Wszystko prawą wajchą – najpierw pierścieniem na "AUTO" i wajcha raz w dół. To wszystko.
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez strus » 8 cze 2007, 10:34
dzieki za informację! czyli czujnik zmierzchu ma dwie opcje: auto i on? a nie ma off by nie ingerował wogóle?
Postprzez Bolek » 8 cze 2007, 13:21
Bolek napisał(a):Do wyboru jest jeszcze normalne "ON"
Jak napisałem wyżej – ten czujnik aktywny jest tylko w pozycji "AUTO". Pozycja "ON" to po prostu zwykłe włączenie świateł mijania (skutkujące przygaszeniem czego się tylko da).
W polskich warunkach taki czujnik zmierzchu to zbędny bajer. Chyba, że dałoby się tak przerobić instalację, żeby w pozycji "AUTO" nie wyłączał uprzednio włączonych świateł przeciwmgielnych (bo to bydlę wie, że nie ma szarówki ani mgły i wyłącza je). Zapewne da się coś w tym pogrzebać... ale czy warto...
Postprzez strus » 8 cze 2007, 14:25
za mądre teraz te samochody robią:) już wszystko rozumiem, dzięki za info, gadżet więc ogólnie nieprzydatny, ale też nic nie ujmuje wspaniałości "szóstki":)
Postprzez Siw-y » 9 cze 2007, 23:57
Bolek napisał(a):Czujnik deszczu przydaje się bardzo
a co w momencie jak na szybe kapnie olej np.: z samochodu przed nami, albo z sufitu w jakims tunelu,
czujnik zadziala i juz w tedy nic nie widac
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Bolek » 10 cze 2007, 09:01
Bolek napisał(a):jest świetnie wykalibrowany
– co oznacza, że jak tylko coś kapnie, nie zacznie machać wycieraczkami. Taką sytuację przewidzieli i jak przejeżdżając pod wiaduktami, raz czy dwa spadła mi wielka pojedyncza kropla wody i zamieniła się w denerwującą strugę – musiałem szybę spryskać i machnąć wycieraczkami "manualnie".
Postprzez mcbeth » 11 cze 2007, 10:12
Potwierdzam. Czujnik deszczu jest bardzo fajny – w końcu nie ma problemu kiedy intensywność opadów ciągle się zmienia, pada ledwo co a mijamy np. cieżarówkę produkującą ścianę wody – efekt jest natychmiastowy.
Jak jest sucho to jednak lepiej wyłączyć całkiem. Raz mi już się zdarzyło, że owad rozbił się dokładnie na czujniku i wycieraczki próbowały go usunąć, choć było sucho. Tragedii nie było, ale można się zdziwić ...
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Bolek » 12 cze 2007, 14:40
Dopiszę tylko, że w trybie "AUTO" pokrętło przy dźwigni przełącznika wycieraczek pozwala regulować "czułość" tego układu. Sprowadza się to właściwie do ustawienia opóźnienia startu wycieraczek – na minusie musi już trochę popadać na szybę żeby AUTO zadziałało. Regulację tą odkryłem przypadkowo przedwczoraj. Mam to ustawione w pozycji neutralnej i tak jest dla mnie OK.
Postprzez kulca » 24 sty 2008, 00:14
Bolek opisz dokladnie jak sie obsluguje ten system, mam w aucie czujnik deszczu ale nie moge go rozgryzc :(
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez Bolek » 24 sty 2008, 10:25
A bardzo proszę;
Dawno się temu nie przyglądałem i nie używam na co dzień tego samochodu – ale z tego co pamiętam:
– ustawiasz przełącznik wycieraczek (całą dźwignię) na pierwszą pozycję od góry – tak jak na machanie okresowe),
– przekręcasz ten trzpień wyboru trybu na AUTO (obrotowa końcówka dźwigni),
– pierścieniem +/– ustawiasz odpowiednią dla siebie czułość.
W zasadzie to wszystko.
Pozdr.
Postprzez kulca » 25 sty 2008, 00:53
dzieki, przy najblizszym deszczu sprawdze :)
a mam jeszcze jedno pytanie: czujnik zmierzchu, mam takie cos i zastanawiam sie gdzie jest umiejscowiony ten czujnik, bo jakby go zakryc, to zawsze swiatla zapalaly by sie po przekreceniu stacyjki, co o tym myslicie?
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 13:34
Proste pomysły są w sumie najlepsze. Można by spróbować zaciemnić ten czujnik. Jest on chyba pod dachem – po środku szyby – tam jest takie zaciemnione pole. Trzeba by jakoś się tam dobrać. Kłopot jest jeszcze taki, że jak ten czujnik uzna, że jest noc za dnia, zaciemnia nawigację (tą "fabryczną") i ściemnia podświetlenie wskaźników. Można to jednak obejść: kółkiem do regulacji intensywności podświetlenia – kręcić do końca, aż tyknie. Poza tym można też zmienić parametry wyświetlania navi. Mimo to warto spróbować zaciemnienia czujnika zmierzchu. Z drugiej strony, za dnia można jeździć na przeciwmgłowych (włączasz postojowe i przekręcasz pierścionek od przeciwmgłowych – o ile pamiętam jeden skok, bo dalej włączysz też tylne) – widać je nieźle, a moim zdaniem żadnych efektów ubocznych nie dają. W nocy czujnik spisuje się bez zarzutu.
Postprzez arnoldd » 25 sty 2008, 15:08
Bolek napisał(a):. Z drugiej strony, za dnia można jeździć na przeciwmgłowych (włączasz postojowe i przekręcasz pierścionek od przeciwmgłowych – o ile pamiętam jeden skok, bo dalej włączysz też tylne) – widać je nieźle, a moim zdaniem żadnych efektów ubocznych nie dają. W nocy czujnik spisuje się bez zarzutu.
Po pierwsze primo karalne
po drugie primo jednak dl jadacych z przeciwka sa dosyć nieprzyjemne
a po trzecie primo – istalacja przekaźnika włączającego światła 4 sekundy po odpaleniu silnika i gaszącego je po wyłączeniu zapłonu kosztował mnie w serwisie 180 PLN.
U mnie ma to jeszcze ten plus że ksenony nie są dwa razy bite startem jak przy czujniku zmierzchowym.
Pzdr
Arnoldd
Od: 14 sty 2008, 10:00
Auto: M6 2.0 MZR-CD 143KM 2007 HB
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 15:59
Czy karalne, nie wiem – pewnie w Pl-u tak. W Belgii nie ma obowiązku całodobowej jazdy na światłach (a szkoda), jednak sporo osób jeździ za dnia na p.mgłowych (inna sprawa, że masa cymbałów nie włącza świateł nigdy – włącznie z jazdą w tunelach). Moim zdaniem za dnia p.mgłowe z M6 nie mają żadnego niekorzystnego wpływu na jadących z przeciwka – widać, że świecą i tyle. Tak czy inaczej, wszelkie pomocne ustrojstwa są jak najbardziej OK. W końcu potrzeba matką wynalazków.
Postprzez Myjk » 25 sty 2008, 22:12
arnoldd napisał(a):a po trzecie primo – istalacja przekaźnika włączającego światła 4 sekundy po odpaleniu silnika i gaszącego je po wyłączeniu zapłonu kosztował mnie w serwisie 180 PLN.
To się jakoś specjalnie nazywa, czy po prostu "przekaźnik włączający światła"?
Dilerzy mają to na stanie, czy trzeba im dostarczyć do instalacji?
Bolek napisał(a):Czy karalne, nie wiem – pewnie w Pl-u tak.
Karane mandatem. ;)
Po za tym mnie osobiście szlag trafia jak ktoś mi świeci p.mgielnymi w czysty dzień.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez arnoldd » 25 sty 2008, 22:29
Myjk napisał(a):To się jakoś specjalnie nazywa, czy po prostu "przekaźnik włączający światła"?
Jak kupowałem to od razu sobie zażyczyłem bo jestem przyzwyczajony nie pamietac o światłach – montował to gościu z którym diler współpracuja w temacie alarmów – z tego co widziałem to prawie zwykły przekaźnik z malutkim układem opóżniającym włączenie o te 4 skundy (plus pstryczek żeby to można ewentualnie wyłączyć )
Włącznik świateł jest cały czas na OFF
Pewnie można coś takiego dostać na za parenaście no może paredziesiąt złotych i samemu założyć ale gwarancja ...
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 22:32
Przesadzacie z tym „świeceniem” przeciwmgłowymi za dnia – to nie daje żadnego efektu w postaci oślepiania, błyskania po oczach czy co tam. One są po prostu widoczne jako punkty świetlne, jednak przy świetle dnia to tyle – mowa o tych, które ma 6-tka. Mniejsza – moim zdaniem świeci toto jak lampy dzienne i nikogo nie oślepia. Nie mówię tu o jakichś „szperaczach” zamontowanych pod zderzakiem a’la F 125P
A ponadto, ksenony w czysty dzień są dużo bardziej zjadliwe (chociaż też mi nie przeszkadzają).
Moglibyście spokojnie pracować cudnej instytucji, w której jestem aktualnie zatrudniony – tu jest poro zwolenników regulowania wszelkich aspektów życia aż do bólu – na szczęści jest też obóz bardziej liberalny – staramy się, jak możemy ;) Moim zdaniem balans jest jako-tako zachowany – chociaż to będzie można ocenić w dłuższej perspektywie...
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 22:36
A wracając do meritum – jutro obejrzę ten czujnik. Jego zaślepienie może okazać się prostym i skutecznym wyjściem. Ustawiamy pozycję "auto" i efekt jest taki, jak przy wyżej opisanym "przekaźniku".
Tylko spodziewam się, że dostać się do tego czujnika nie jest łato... Trzeba oblookać.
Postprzez arnoldd » 25 sty 2008, 22:55
Bolek napisał(a):A wracając do meritum – jutro obejrzę ten czujnik. Jego zaślepienie może okazać się prostym i skutecznym wyjściem. Ustawiamy pozycję "auto" i efekt jest taki, jak przy wyżej opisanym "przekaźniku".
Jeżeli masz ksenony to przy włączaniu tym czujnikiem dostaj dwa strzały napięcia startowego pierwszy po przekręceniu kluczyka a drugi po zapaleniu silnika – a zbyt zdrowe to dla palników nie jest.
Halogenom to raczej nie szkodzi
pzdr
arnoldd
