Brak świateł po dłuższym postoju
Napisane:
24 sty 2026, 22:05
przez Skipper1983
Witam, stała się dziwna rzecz w mojej Mazdzie . Otóż jakiś czas temu postawiłem auto pod chmurką, nie jeżdziłem nim jakieś 2 tygodnie. Po tym czasie odpaliłem auto i wszystko było ok . Wszystko działało , nastepnie nie było mnie w domu przez tydznień . Po tygodniu znów potrzebowałem Mazdy do jazdy jednak ku mojemu zaskoczeniu ani ksenony ani długie nie działały. Idąc po sznurku do kłębka okazało się że w przekazniku od swiateł brak jest masy. W domu sprawdziłem przekaznik pod 12V i działa. Okazało się że gdy podciągnąłem masę z klemy od akumulatora do nóżki nr 85 w przekażniku to wszystko działa. Nieststy ten zabieg nie pozwala na wyłączenie swiateł poki masa jest podpieta do klemy. Z tego co czytałem (mogę się mylić) to moze być brak masy do modułu komfortu. Wiem że znajduje się on w lewym słupku na dole , w sumie mam go na wierzchu jednak nie wiem gdzie mam szukać tam masy. Druga sprawa , pod filtrem powietrza jest kostka (punkt masy) czy to ona może być też winna?
Re: Brak świateł po dłuższym postoju
Napisane:
25 sty 2026, 19:44
przez dobrzyn22
wiem jedno, że kostka pod filtrem jest często źródłem problemów dot. m.in. reflektorów. Prawdopodobnie może być mocno zaśniedziała/skorodowana. Zacznij od sprawdzenia jej, tak będzie najszybciej i najprościej
Napisane:
26 sty 2026, 17:10
przez Skipper1983
Wyczytałem na forum że ta kostka jest problematyczna , zdemontowalwm ją i zastąpiłem ją kolektorem oczkowym. Nie przykrecalem go do starej śruby tylko wywiercilem nowy otwór do którego przykrecalem konwektor. Niestety nie pomogło to , świateł dalej nie ma . Jest możliwe że coś stało (rdza lub śniedź ) z wsuwką od nóżki masy z przekaźnika świateł? Po drugie odpisałem wtyczkę od z wiązka od skrzynki bezpieczników i na dwóch lub trzech pinach mam jakas dziwna maź. Po założeniu wtyczki na nowo pojawiła mi się ikoną akumulatora , ESP i check silnika na desce ....... Jutro to rozbiorę na nowo i dokładnie wyczyszczę. Jak dostać się do kabli pod bezpiecznikami i przekaźnikami w skrzynce? Wysyłam zdjęcia poglądowe
Napisane:
28 sty 2026, 09:40
przez dobrzyn22
zerknij na ten wątek, jest tam pokazane umiejscowienie kostki, o której pisałem :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... y&start=20
Napisane:
30 sty 2026, 06:30
przez Skipper1983
Udało się ze światłami
Odpiąłem wtyczkę i dokładnie ja wyczyściłem , tak samo z pinami w gnieździe . Po tym zabiegu światła zaczęły działać:)
