Podświetlenie wnętrza po zgaszeniu silnika
Postprzez fanatycznyfanatyk » 29 maja 2017, 12:34
Cześć wszystkim! Jak w temacie – mam pytanie dotyczące podświetlenia wnętrza: czy podświetlenie wnętrza powinno się włączyć po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka, ale jeszcze przed otwarciem drzwi?
O ile dobrze kojarzę, w poprzednim samochodzie (też Mazda 6, ale przed-lift), podświetlenie wnętrza zapalało się zaraz po zgaszeniu silnika, nawet jak drzwi nie były jeszcze otworzone, a w obecnym modelu muszę otworzyć drzwi i dopiero włącza się światło wewnątrz samochodu.
Z góry dzięki za pomoc, mam nadzieję, że w miare jasno opisałem moje pytanie :)
Od: 25 sie 2013, 13:30
Mazda 6 – GY(kombi) – 2006' – Benz. 2.0 SVT (147KM)
Mazda 6 – GG(sedan) – 2002' – Benz. 1.8 (120km)
Postprzez Dark_Mat » 29 maja 2017, 12:46
Podświetlenie wnętrza powinno się zapalić po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, jeśli miałeś wcześniej zapalony silnik.
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez fanatycznyfanatyk » 29 maja 2017, 13:00
Tak mi się właśnie wydawało. Jeżeli podświetlenie się nie zapala, to gdzie szukać przyczyny? kostka stacyjki?
Ostatnio edytowano 29 maja 2017, 18:36 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez Dark_Mat » 29 maja 2017, 13:31
A od zawsze tak masz czy jakoś teraz się przestało działać?
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez fanatycznyfanatyk » 29 maja 2017, 13:55
Samochód świeżo kupiony, więc nie wiem kiedy to sie zmieniło :(
Postprzez fanatycznyfanatyk » 12 cze 2017, 14:03
Problem rozwiązany!
Okazało się, że była uszkodzona kostka od "key remindera" – niewielki czujnik przy stacyjce, odpowiadający za sprawdzanie czy kluczyk jest włożony/wyjęty ze stacyjki :) Ktoś poprzednio musiał to rozbierać i przy montażu, wpiął kostkę na siłe podginając jeden z pinów kostki. Wystarczyło pin poprawić, ponownie podpiąć kostkę i działa – światło zapala się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :)
