Trzęsie budą przy przyspieszaniu
Postprzez Dark_Mat » 29 maja 2017, 01:55
Hej,
Mam taki mały problem, że od jakiegoś czasu przy przyspieszaniu, niezależnie od biegu, trzęsie mi budą od samego dołu do około 1350 obr/min. Natomiast jeśli mam puszczony gaz i auto hamuje silnikiem, to gdy schodzi w zakres 750-1350obr/min, nie ma żadnych dodatkowych wibracji, występują one jedynie przy dodawaniu gazu i to niezależnie od tego ile tego gazu się da – czy to więcej czy to mniej, to nadal trzęsie autem (choć wydaje mi się, że przy większym gazie wibracje są odrobinę mniejsze).
Wtryski przechodzą kalibrację bez problemu (nie wiem niestety jakie są korekty. Jestem w trakcie kupowania elma).
Czy coś takiego może być spowodowane przez przegub wewnętrzny?
A może to jeszcze coś innego?
Jakieś pomysły? <co?>
Pozdrawiam DM
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez kubsztyk » 29 maja 2017, 06:12
Autem się nie jeździ na takich obrotach. Koło dwumasowe albo poduszki.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez maciejb » 29 maja 2017, 08:17
Albo świece, miałem podobnie i wymieniałem w weekend.
Od: 16 gru 2016, 12:23
Auto: Mazda 6 GY1 2.0 benzyna+lpg 2006 200tyś.
Postprzez Dark_Mat » 29 maja 2017, 10:45
kubsztyk napisał(a):Autem się nie jeździ na takich obrotach. Koło dwumasowe albo poduszki.
Nie jeżdżę na takich obrotach, tylko z nich przyspieszam. Nie wiem jak Ty, ale jak ruszam spod świateł, to przy puszczaniu sprzęgła nie gazuję go do 2000rpm, lecz spokojnie ograniczam się do 1000-1100, bo szkoda mi sprzęgła. I właśnie gdy już puszczę sprzęgło i jestem przy 1000-1100 to przyspieszam, żeby nabrać prędkości i to jest ten moment kiedy jestem w zakresie, w którym trzęsie budą. "Przelotowo" jeżdżę na nie mniejszych niż 1700-1800, głupi nie jestem.
Koło dwumasowe nie, bo brak typowych objawów jego zużycia. Poduszki? Nie wiem, nie trzęsie specjalnie silnikiem przy jego normalnej pracy.
maciejb napisał(a):Albo świece, miałem podobnie i wymieniałem w weekend.
Nie zadziała. Mam diesla.
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez Pabllo » 6 lip 2017, 06:44
Sprawdź sobie poduszkę silnika od strony rozrządu.
Czy jest cała, czy nie opadła i czy się nie rozlała bo to ona często powoduje wibracje, na postoju często nic nie czuć, dopiero gdy się jedzie czyli gdy jest obciążenie.
Resztę też warto sprawdzić bo to nic nie kosztuje, a przejrzeć i skontrolować czasami warto :)
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez laba » 17 lip 2017, 17:08
Przeguby wewnętrzne sprawdź, miałem to samo ;) podczas przyspieszania telepało budą
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
