Wymiana kompletu poduszek powietrznych w Mazdzie 6 (2004)
PostNapisane: 1 lut 2017, 09:29
przez mws
Witam, jestem zmuszony wymienić komplet poduszek powietrznych w Mazdzie 6 2004 GG, obie wystrzeliły przy drobnej stłuczce – czy taką operację powinienem wykonać w ASO, czy też nie ma takiej konieczności? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany obu poduszek? Dzięki z góry za informacje.
Re: Wymiana kompletu poduszek powietrznych w Mazdzie 6 (2004)
PostNapisane: 1 lut 2017, 10:01
przez MazdaLublin
Poduszki to jest tylko jeden element który widać gołym okiem
Wymienić musisz jeszcze sensor od poduszek i upalone wtyczki,
prawdopodobnie co najmniej jeden pas bezpieczeństwa.
Ale to wyjdzie po podłączeniu do kompa
Jak umiesz trzymać śrubokręt w reku powinieneś dać radę z tą wymianą
Na używanych podzespołach nie powinieneś przekroczyć 1000 zł .
I sprawdź przed zakupem ilo nabojowe miałeś poduszki :)
PostNapisane: 1 lut 2017, 15:46
przez Adoz
Dla wtyczek nic się nie dzieje i przy kupnie modułu zwróć uwagę na kod bo jest wiele rodzai modułów.
