Wymiana kompletu poduszek powietrznych w Mazdzie 6 (2004)
Postprzez mws » 1 lut 2017, 09:29
Witam, jestem zmuszony wymienić komplet poduszek powietrznych w Mazdzie 6 2004 GG, obie wystrzeliły przy drobnej stłuczce – czy taką operację powinienem wykonać w ASO, czy też nie ma takiej konieczności? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany obu poduszek? Dzięki z góry za informacje.
Od: 16 lis 2015, 20:05
Postprzez MazdaLublin » 1 lut 2017, 10:01
Poduszki to jest tylko jeden element który widać gołym okiem
Wymienić musisz jeszcze sensor od poduszek i upalone wtyczki,
prawdopodobnie co najmniej jeden pas bezpieczeństwa.
Ale to wyjdzie po podłączeniu do kompa
Jak umiesz trzymać śrubokręt w reku powinieneś dać radę z tą wymianą
Na używanych podzespołach nie powinieneś przekroczyć 1000 zł .
I sprawdź przed zakupem ilo nabojowe miałeś poduszki :)
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez Adoz » 1 lut 2017, 15:46
Dla wtyczek nic się nie dzieje i przy kupnie modułu zwróć uwagę na kod bo jest wiele rodzai modułów.
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
