Problemy z wyświetlaniem
PostNapisane: 22 sty 2017, 11:02
przez deamon
Hej
Od tygodnia jestem w posiadaniu Mazdy 6 z roku 2003, silnik 1,8 benzyna+LPG
Od wczoraj nurtują mnie 2 kwestie:
1. Wczoraj sprzątałem samochód i jak już chcialem jechac autkiem natknalem sie na maly problem. Na wyswietlaczu widze godzine, ale jak chce zobaczyc poziom spalania – nic sie nie dzieje. Nie wiem co moze byc tego powodem. Czy ktos spotkal sie z taka sytuacja? Dodam, ze wczesniej wszystko bylo OK. Moglem to jakos rozlaczyc lub wylaczyc niechcacy? Jak ponaciskam guik INFO kilkanaście razy to wkońcu zacznie to działać i zmieniają się informacje prawidłowo.
2. Chciałbym rozpocząć korzystanie z tej fabrycznej NAVI, ale wyświetlacz jest bardzo ciemny – można to jakoś manualnie rozjaśnić czy też działa jakoś na natężenie światła? Jak tak to gdzie są te czujniki?
3. Czy można samemu nagrać na plytę DVD aktualną mapę i ją używać w odtwarzaczu w samochodzie? Ewentualnie czy można jakiś specjalny format filmu nagrać aby go oglądać w samochodzie? :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: 24 sty 2017, 08:34
przez deamon
Czy ktoś może pomóc? :)
Re: Problemy z wyświetlaniem
PostNapisane: 24 sty 2017, 09:51
przez xRafalx
1. Może masz objawy kończącego sie wyświetlacza, poczekaj na dodatnie temperatury i zobacz czy zacznie działać prawidłowo, jeśli to to wyświetlacz do wymiany.
2,3. Oryginalna nawi przedliftowa nie działa na terenie polski. Więc nie warto sobie zaprzątać tym głowy.
PostNapisane: 13 lut 2017, 00:15
przez airbob
deamon napisał(a):Jak ponaciskam guik INFO kilkanaście razy to wkońcu zacznie to działać i zmieniają się informacje prawidłowo.
Wygląda na to że problem jest w samym przycisku info. Miałem już takie sytuacje że ten przycisk zaśniedział i nie łączył. Jest to raczej sporadyczna sytuacja ale zdarzyła się.
