Spryskiwacz przedniej szyby nie działa
Postprzez simonbox » 9 sty 2017, 18:21
Spryskiwacz przedniej szyby nie działa, płyn oczywiście jest, spryskiwacz szyby tylnej działa. Wymontowałem silniczek sprysku przedniej szyby i załączyłem go na krótko, jest sprawny i pompuje wodę jak należy. multimetrem sprawdziłem napięcie na kostce i go nie ma po włączeniu spryskiwaczy. Wyczytałem że wycieraczki są na tym samym bezpieczniku więc musi być ok bo one działają.
Gdzie szukać przyczyny i jak bo dodam, że fachowcem nie jestem.
Od: 9 sty 2017, 18:03
Auto: Mazda 6 , 2.01 121 KM, 2003 r.
Postprzez tqr_us » 10 sty 2017, 06:55
Manetka albo gdzies po drodze
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez dobrzyn22 » 10 sty 2017, 08:12
słychać dźwięk silniczka przy ruszaniu manetką ? jeżeli tak, to zostaje przytkany wężyk/spryskiwacz/zaworek zwrotny...
Odłącz sam spryskiwacz i wtedy przetestuj czy działa.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez sloniupl » 10 sty 2017, 14:42
Jeśli nie ma napięcia na kostce kiedy powinno lać płynem to podejrzewam manetkę.
Sprawdź może czy dobrze "ciągniesz"manetkę w momencie mierzenia napięcia?
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez dobrzyn22 » 10 sty 2017, 22:04
sloniupl napisał(a):Jeśli nie ma napięcia na kostce
a przepraszam, nie doczytałem ;)
Postprzez simonbox » 11 sty 2017, 11:35
Dzięki za wskazówki, może ktoś wie na których przewodach wychodzących z manetki należy szukać napięcia by upewnić się, że jest "walnięta"?
Postprzez simonbox » 18 lut 2017, 15:12
Pompka, działa, manetka wymieniona i dalej nic, nie wiem jak ugryźć temat.
Postprzez kubsztyk » 18 lut 2017, 19:12
simonbox napisał(a):(...) multimetrem sprawdziłem napięcie na kostce i go nie ma po włączeniu spryskiwaczy.
Skoro wszystko sprawne, a napięcia nie ma, to jest przerwa na przewodach albo brak styku na konektorach. Po co wymieniać wszystko po kolei..? Tym bardziej, że wycieraczki przód i spryskiwacz przód rzeczywiście są na jednym bezpieczniku, to już w tym momencie nie wymieniałbym innych rzeczy, jeśli są sprawne.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez simonbox » 18 lut 2017, 20:59
Wymieniłem tylko manetke bo kosztowała mnie 18 zł, nie wiem jak się zabrać za te kable ani którędy idą, jeżeli znajde oba końce to znajdę i przerwę, ale gdzie t końce? <co?>
Postprzez kubsztyk » 18 lut 2017, 21:07
Zmierz czy dochodzi napięcie do bezpiecznika jak zaciągasz manetkę. Sprawdź jeszcze drożność przewodów z płynem i zaworka zwrotnego...
Nie odpowiedziałeś na pytanie dobrzyna, czy słychać pompkę jak pociągniesz za manetkę.
ex mazda 6 TDI '03
