Oświetlenie wnętrza – światełka świecą sie cały czas
PostNapisane: 29 lis 2016, 21:13
przez Skwara98
mam taki problem że gdy mam ustawione lampki na door świecą się caly czas niezaleznie czy sa drzwi otwarte czy zamkniete, na off się nie świecą lampki w podsufitce, ale w drzwiach caly czas się świecą. Czy jest to wina tranzystora w module sterującym? (wyjalem go lecz nie widac nic przepalonego), bezpieczniki pod maska sa wszystkie dobre, co moze byc przyczyna? <co?>
PostNapisane: 29 lis 2016, 23:48
przez Dark_Mat
A na desce świeci Ci się lampka niedomkniętych drzwi?
PostNapisane: 30 lis 2016, 11:06
przez iparts
Któryś styk w drzwiach się zaciął zapewne.
PostNapisane: 30 lis 2016, 17:23
przez Skwara98
mat3 napisał(a):A na desce świeci Ci się lampka niedomkniętych drzwi?
Na desce prawidłowo się świeci kontrolka jak są otwarte i gaśnie jak są zamknięte
Dopisano 30 lis 2016, 17:24:
iparts napisał(a):Któryś styk w drzwiach się zaciął zapewne.
Czyli jak zdejmę plastiki z drzwi to będzie widać te styki?
PostNapisane: 30 lis 2016, 22:45
przez Dark_Mat
A czy przypadkiem jakby się styk zaciął, to by też nie pokazywało kontrolki otwartych drzwi?
A kiedy zaczął się problem? Miałeś jakąś sytuację na drodze? Wymieniałeś akumulator? Robiłeś cokolwiek czy to tak z dnia na dzień się stało?
Re: Oświetlenie wnętrza – światełka świecą sie cały czas
PostNapisane: 8 gru 2016, 17:16
przez Skwara98
Wyjalem ten modul sterujacy i znajomy powiedzial ze jednak jest lekko nadpalony ten tranzystor od dolu (nie widac tego na pierwszy rzut oka) Czy wie ktos jakie parametry ma ten orginalny tranzystor? wW internecie pisali ze buz 10, 23A, 50V bedzie odpowiedni ale on ma wieksza obudowe i z wygladu sie troche rózni, czy ktos wie czy bedzie na pewno dobry ten buz10 ?
