Check engine – odczyt błędów
PostNapisane: 1 lis 2016, 20:06
przez wyrafinowany
Czy w jakis sposob jest mozliwe odczytanie bledow w aucie (check engine) bez podlaczania komputera? Czy mozna to zrobic za pomoca komputera samochodu?
Mazda 6 polift.
Re: Check engine – odczyt bledow
PostNapisane: 1 lis 2016, 21:23
przez tqr_us
Mozesz sobie wymagać lampką
PostNapisane: 2 lis 2016, 10:02
przez wyrafinowany
No właśnie, a w jaki sposób to zrobić? Jest gdzieś instrukcja?
PostNapisane: 3 lis 2016, 12:56
przez iparts
Proste wyszukiwanie na forum: viewtopic.php?f=454&t=99250&hilit=b%C5%82edy+dioda
Nie mniej jednak podpięcie pod tester będzie pewniejsze.
PostNapisane: 10 lis 2016, 07:25
przez wyrafinowany
Kupiłem na alledrogo skaner OBD 2 ELM 327 mini za 22 zł z przesyłką, bezproblemowo współpracuje z autem i odczytuje błędy :)
Re: Check engine – odczyt błędów
PostNapisane: 11 lis 2016, 12:44
przez Mac8181
Ja też kupiłem ELM 327 chińczyka i tylko można odczytać błędy ( na szczęście nie mam błędów :D ) i parametry w programach OBD2. Niestety Forscan z tym gów...m nie chce się połączyć bo wykrywa podróbkę :( (tzn forscan z elm327 nawiązuje połączenie ale już z pojazdem nie bo wykrywa niskiej jakości ELM327). Czy może ktoś podać link do aukcji z działającym w pełni ELM 327 z Forscanem?
PostNapisane: 13 lis 2016, 10:15
przez Geniek
PostNapisane: 28 gru 2016, 14:28
przez Mac8181
Dzięki Geniek. Dotarła dziś do mnie ta końcówka z Twojego linku i elegancko działa z Forscanem. Także polecam każdemu to ELM 327 jeżeli ktoś chce więcej niż odczyt błędów. Teraz przede mną kalibracja wtryskiwaczy profilaktyczna, ale to jak będzie troszkę cieplej. Zrobiłem ocene DPF i wszystko przeszło pomyślnie. Tylko mam pytanie jak sprawdzić zanieczyszczenie procentowe DPFa w Forscanie?
PostNapisane: 29 gru 2016, 14:49
przez Geniek
No to git, że działa. A co do pytania to niech się wypowiedzą spece od diesla. Ewentualnie możesz to pytanie zadać w odpowiednim wątku dotyczącym DPFa.
PostNapisane: 29 gru 2016, 22:07
przez dobrzyn22
Mac8181 napisał(a):Tylko mam pytanie jak sprawdzić zanieczyszczenie procentowe DPFa w Forscanie?
parametry PM_gen, PM acc...
PostNapisane: 30 gru 2016, 13:38
przez Mac8181
Dzięki dobrzyn22
PostNapisane: 20 sty 2017, 19:10
przez Mac8181
A można sprawdzić parametr "odległość od ostatniego wypalania DPF"? Wartości dotyczące DPF w forscanie mam tylko zanieczyszczenie w g/l i chyba parametr czy wypala w danej chwili filtr on/off.
