Hej,
W związku z tym, że pękła mi ta plastikowa osłonka sprężyny w sprzęgle ma do Was następujące pytania:
1) Czy pasuje pedał z anglika?
2) Czy pasuje pedał z innego silnika, polifta, diesla ? Czy musi być konkretnie: europa, benzyna, przedlift, 2.0?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Paweł
Pedał sprzęgła
Podłącze się pod temat bo mam dokładnie ten sam problem.
Czy zanim trafie na jakąś używkę pedała ma ktoś pomysł jak to można naprawić doraźnie?
Myślałem o jakiejś taśmie izolacyjnej, która dość grubo okręcona może wyeliminuje efekt tarcia metal o metal. Ewentualnie taka "półtulejka" robiona gdzieś na zamówienie – ale szczerze mówiąc nawet nie wiem kto, gdzie i jak.
Miałem ten sam problem, skończyło się na wymianie pedału sprzęgła, owijanie taśma czy jakieś inne kombinacje nie wchodzą w grę bo sprężyna jest tak mocna, że nei idzie jej ruszyć. Pedał jest przykręcony na 3 śruby, 2 od środka kabiny, 1 znajduje się zaraz nad serwem hamulcowym, w komorze silnika, do czynności trzeba zdemontować akumulator. Pedał pasuje od polifta na pewno bo sam taki posiadam teraz, poliftowy różni się tylko tym, że ma 1 dodatkową blaszkę i czujnik który wypiąłem z pedału bo w przedlifcie nie było kostki do wpięcia, oraz obciąłem blachę szlifierką kątową. A czy od anglika podpasuje niestety nie wiem.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Roman8 widzę, że nikt nie kwapi się nam pomóc.... Może w weekend ruszę temat, ale nie obiecuję. Jak coś to dam znać.
Dopisano 16 września 2016, o 09:35:
xRafalx dzięki za informację.
Orientujesz się czy jest różnica pomiędzy pojemnościami silnika i rodzajem paliwa? Czy to wszystko to samo?
- Od: 14 sie 2012, 12:20
- Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Wydaje mi się, że 1.8 może mieć tylko inny pedał. A takto benzyna/diesiel to samo
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Dzięki xRafalx.
Jesteś pewny, ze ta sprężyna jest nie do wyjęcia? Bo tak patrząc na zdjęcia to wygląda jakby dało się ścisnąć ją z obu boków do środka i wyjąć, a potem w ten sam sposób nałożyć z powrotem. Mając spręzynę luzem jestem w stanie wpasować tam plastik nawet z anglika, bo nie muszę wymieniać całego pedału.
Oczywiście dojście do pedała jest beznadziejne wiec pewnie konieczny będzie demontaż i przeprowadzenia tego zabiegu na stole.
Da się ją zdemontować, oczywiście, lecz jest to bardzo ciężkie
Myślę, że na aucie jest to nie wykonalne do zrobienia.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
