Po wymianie termostatu załączają się wentylatory na chłodnicy mimo niskich temp.
PostNapisane: 30 gru 2015, 19:24
przez zygmunt81
Witajcie!!!!
Czy mogłem zrobić coś nie tak przy wymianie termostatu? Chodzi o to, że mimo iż jest zimno na dworze zaliczają mi się wentylatory na chłodnicy. Ogrzewanie w kabinie grzeje, płyn na max. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Re: Po wymianie termostatu załączają się wentylatory na chłodnicy mimo niskich temp.
PostNapisane: 30 gru 2015, 19:36
przez GILB
moduł sterowania wentylatorami masz padnięty
PostNapisane: 30 gru 2015, 19:52
przez zygmunt81
A gdzie on się znajduje? Mogłem go uszkodzić przy wymianie termostatu? Wcześniej działały dobrze
PostNapisane: 30 gru 2015, 22:56
przez bartusstw
zapraszam do poszperania po forum:
viewtopic.php?f=411&t=145378
jaki termostat założyłeś ? – konkretnie jaka temperatura otwarcia ?
PostNapisane: 31 gru 2015, 06:18
przez zygmunt81
Ten ma 95°C a nie wiem jaki był wcześniej bo nie było na nim napisane.
PostNapisane: 31 gru 2015, 07:25
przez brodaM6
To nie taki ma być 82 lub 84
Dopisano czwartek, 31 grudnia 2015, 08:26:
GILB napisał(a):moduł sterowania wentylatorami masz padnięty
W 2 litrowych i 2.3 tego nie ma ,jest 3.0i mpv
PostNapisane: 31 gru 2015, 11:34
przez zygmunt81
Aha. A czy da się teraz coś z tym zrobić bez wymiany termostatu?
PostNapisane: 1 sty 2016, 09:40
przez brodaM6
Tylko wymiana na odpowiednim
PostNapisane: 1 sty 2016, 20:03
przez zygmunt81
Ok.Dzięki za pomoc, a gdyby ktoś wpadł jeszcze na jakiś pomysł to piszcie bo w najbliższym czasie nie będę miał czasu wymienić tego termo na inny- czyli temat nadal otwarty ;–)
