Podświetlenie konsoli środkowej
PostNapisane: 4 gru 2015, 09:20
przez fazibgw
Witam wszystkich, to mój pierwszy post. Niedawno zakupiłem Mazde 6 kombi 2004 rok 1,8 w benzynie. Po zakupie oddałem do mechanika, żeby zrobić parę rzeczy przy autku. Wczoraj odebrałem i nie daje mi spokoju w sumie mała pierdoła, ale jednak.
Podświetlenie panelu środkowego. Wydaje mi się, że przed oddaniem do warsztatu cały panel świecił się już po przekręceniu kluczyka. Teraz zapala się tylko radio, a podświetlenie panelu dopiero jak przekręcę światła.
Jak jest u was?
Pozdrawiam,
Łukasz
Re: Podświetlenie konsoli środkowej – po przekręceniu kluczyka czy świateł?
PostNapisane: 4 gru 2015, 09:46
przez t34567
Jest dokładnie tak jak u Ciebie – po przekręceniu kluczyka odpala się radio + wyświetlacz, podświetlenie panelu i zegarów jest dopiero po przekręceniu przełącznika świateł w górę.
PostNapisane: 4 gru 2015, 09:50
przez fazibgw
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź ;)
Mazda 6 – 2004 – podświetlenie środkowej konsoli
PostNapisane: 11 gru 2016, 09:31
przez Kizi
Mam problem z moja 6stka, a dokladniej z podświetleniem środkowej konsoli. Nie jest to miejscowy brak podświetlenia. Tyczy sie od góry przycisków w ogół wyświetlaczaz z godzina – wyswietlacz działa ale przyciski w okół niego juz sie nie idąc w dół – przyciski od radia, pokretła nawiewu. Problem polega na tym ze podświetlenie raz jest za pare sek znika. i tak w kółko. Czasami jest przez wiekszosc jazdy ale zniknie na chwile i znowu sie pojawia. Ewidentnie coś nie łaczy.. Moze ktos z Was sie z czyms takim spotkał? Jakies sugestie?
PostNapisane: 6 sty 2017, 23:42
przez airbob
Możliwe że ktoś nieumiejętnie demontował panel z radiem i wyszarpnął/uszkodził złącza pomiędzy panelem a modułem radia. Złącza się stykają ale nie są dobrze połączone. Coś tam łączą skoro wyświetlacz działa ale nie są poprawnie spięte. Kolejna możliwość to pęknięta płytka drukowana z przyciskami.
podświetlenie konsoli
PostNapisane: 15 lis 2017, 19:55
przez rami1000
Mam nietypowy problem z podświetleniem. Świecą mi zegary, kierownica i klima. Natomiast brak podświetlenia przycisków radia i 4 przycisków wyświetlacza. dodam że wyświetlacz był naprawiany z typowej usterki zanikania kresek. żarówki sprawne po podaniu zasilania do + żarówki w przycisku wyświetlacza na krótko całość świeci. Gdzieś brakuje wiec zasilania. pytanie tylko czy coś z wyswietlaczem który nie zasila przycisków i panelu, czy brak zasilania w panelu który nie zasila podświetlenia wyświetlacza. poza brakiem podświetlenia przycisków sam wyświetlacz działa dobrze, radio też działa. gdzie szukać przyczyn? rozebrałem całośc juz kilkakrotnie i nie mam pomysłów.
PostNapisane: 27 lis 2017, 01:04
przez airbob
rami1000 napisał(a):po podaniu zasilania do + żarówki w przycisku wyświetlacza na krótko całość świeci.
Nie wiem gdzie i jak podałeś to zasilanie ale wyświetlacz jest zasilany kilkoma napięciami a na żarówki idzie 8V a nie 12V. Żarówki w panelu radia też są zasilane 8V. Podając 12V można spalić żarówki i elektronikę sterującą.
Z ciekawości prześledziłem jak jest realizowane podświetlenie wewnątrz radia i okazało się że są to dwa osobne bloki zasilania (wyświetlacz i radio) mające wspólne sterowanie. Skoro oba nie działają to problem jest w sterowaniu.
Skoro obie te rzeczy nie są podświetlane to możliwości jakie mi do głowy przychodzą to:
– wyrwany pin (odpowiadający za wyzwolenie podświetlania) w głównej kostce radia (nieumiejętny demontaż radia)
– uszkodzone złącza pomiędzy modułem radia a płytką frontu radia (nieumiejętny demontaż radia)
– uszkodzona płytka drukowana frontu radia (nieumiejętny demontaż radia)
– uszkodzenie elektroniki w radiu (jeszcze takiego przypadku nie miałem ale nie wykluczam)
PostNapisane: 1 lut 2018, 13:14
przez rami1000
Dzięki za pomoc dopiero co miałem czas się zabrać za problem. Informacje o źródle przydały się. Winny był rezystor zamontowany w radiu. Odpowiada za zasilanie na żarówki podświetlenia radia i wyświetlacza. Wszystko znów ładnie świeci:)
[Usunięte]
PostNapisane: 20 kwi 2018, 04:49
przez dobrzyn22
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 20 kwi 2018, 04:50.
PostNapisane: 18 wrz 2018, 13:17
przez jetrules
airbob napisał(a):Możliwe że ktoś nieumiejętnie demontował panel z radiem i wyszarpnął/uszkodził złącza pomiędzy panelem a modułem radia. Złącza się stykają ale nie są dobrze połączone. Coś tam łączą skoro wyświetlacz działa ale nie są poprawnie spięte. Kolejna możliwość to pęknięta płytka drukowana z przyciskami.
Jaki jest sposób serwisowy na poprawę styku pomiędzy panelem a modułem radia ?
PostNapisane: 18 wrz 2018, 20:22
przez airbob
Jak jest wszystko ok to nic nie trzeba poprawiać. Jak są uszkodzone to trzeba wymienić.
PostNapisane: 19 wrz 2018, 07:16
przez jetrules
Uszkodzeń widocznych żadnych nie ma, problem jest ze stykiem do frontpanela, na chwile obecną przeczyściłem i lekko nożykiem wyczyściłem rant styku nożowego, dzisiaj wyjmę radio i sprawdzę jakie są przerwy pomiędzy stykami nożowymi w radiu które robi problemy a tym sprawnym, może lekkie podgięcie styku pomoże jeśli będą znaczne różnice.
Zweryfikuje także osadzenie radia w kieszeni i naprężenia. Pomysłów więcej niestety nie mam ;/
