Brak kierunkowskazów
Postprzez koluk » 18 wrz 2011, 16:47
Jak w temacie. Boczne i tylne działają.
Przednie w trybie wskazania kierunku i w trybie awaryjnym nie działają.
Jak włączam kierunek to tylne i boczne migają ze zwiększoną częstotliwością.
Bezpieczniki sprawne, żarówki też. Co to może być?
Myślałem, że po prostu źle wpinam żarówkę, ale zrobiłem już chyba ze 100 prób.
Pomóżcie!
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez Wojtek » 18 wrz 2011, 17:10
Czy oba kierunkowskazy przednie?
Postprzez koluk » 18 wrz 2011, 19:38
tak, oba.
Postprzez giberes » 18 wrz 2011, 20:22
Masz raczej problem z poluzowanym przewodem- przewodami. Mam to samo w firmowym, gdzie po wybojach czasem nie działa boczny kierunek, a jak się łupnie w blachę w pobliżu, to wszystko wraca do normy. Inna sprawa, gdzie masz szukać tego luzu/ przerwy w obwodzie. Pewnie mają wspólny punkt masy i tam może być problem, a to raczej trzeba szukać " po kabelku".
Od: 29 paź 2008, 00:13
Auto: Mazda 6 1.8 liftback 2007r.
Postprzez koluk » 18 wrz 2011, 20:30
Lampa jest zasilana przez złącze wielopinowe więc gdyby było ono poluzowane to nie świeciłyby również drogowe i mijania a z nimi jest wszystko OK.
Sorry, nie jestem elektrykiem ale może to jakieś przekaźniki czy coś w tym stylu?
Postprzez klajgus » 18 wrz 2011, 20:56
poruszaj plastykiem gdzie siedzą żarówki do kierunku w reflektorze, a zobaczysz ze ożyją :) w weekend rozklejałem reflektor w celu wymiany silniczka regulacji świateł, i po mojej naprawie mam ten sam problem co Ty :( nie miałem już czasu żeby sprawdzić co zepsułem, efekt jest taki, że nie zawsze kierunek mi działa normalnie <cisza>
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez koluk » 18 wrz 2011, 21:35
Masz na myśli wkład kierunkowskazu?
Całe popołudnie spędziłem dzisiaj próbując manualnie to poprawnie osadzić i nic.
A tak na marginesie to czy fakt, że mam wyłamane skrzydełka wkładu kierunkowskazu może mieć wpływ na osadzenie go w kloszu i ewentualny brak styku pomiędzy wkładem a gniazdem w kloszu?
Postprzez klajgus » 19 wrz 2011, 09:36
koluk napisał(a):Masz na myśli wkład kierunkowskazu?Całe popołudnie spędziłem dzisiaj próbując manualnie to poprawnie osadzić i nic.
Tak o to mi chodziło, ja chciałem już zpowrotem cały reflektor wyciągać, ale znalazłem 1 położenie w którym kierunek działa na postoju ;) ale podczas jazdy czasami niestety przestaje, dodam, że też mam wyłamane te małe plastyczki przy żarówce z obydwu stron, ale jakoś lewej lampie to nie przeszkadza, bo tam kierunek działa OK
LPG Brc Sequent 24
Postprzez koluk » 19 wrz 2011, 09:54
Ok.
Ponieważ spędziłem całe wczorajsze popołudnie przy szukaniu tej jednej pozycji i mi się nie udało jestem w stanie nawet rozebrać reflektor.
Zanim jednak to zrobię chciałbym sprawdzić czy na żarówkę podawane jest napięcie. Czy ktoś orientuje się, które piny w złączce są od kierunkowskazu?
Postprzez ezis » 22 wrz 2011, 10:39
U mnie pomogło wymiana plastikowego patyczka (kupiony na allegro) na którym osadzona jest żarówka, faktycznie ciężko jest znaleźć właściwe miejsce osadzenia. Zresztą całe przednie lampy Mazdy to jedna padaka. Kiepski dostęp, po luzujące osadzenie kierunków, odpadające zaślepki, łatwa do zerwania regulacja reflektora, kłopotliwa wymiana żarników w ksenonach.
Od: 19 sty 2010, 18:55
Auto: 6 Kombi'03 (2,0 diesel 136 KM)
Postprzez zielony110 » 22 wrz 2011, 19:56
koluk napisał(a):Czy ktoś orientuje się, które piny w złączce są od kierunkowskazu?
Akurat mam lampe na wierzchu i jak sie przyjzalem to w gniezdzie kierunkowskaza sa dwa przewody. jeden jest brazowy, a drugi zielono-zolty. moze to Ci pomoze.
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Michalll » 13 sie 2015, 17:56
Witam :)
Potrzebuje pomocy kierunkowskazy z przawej strony wysiadly (ani jeden nie działa) lewe ok.
Bezpiecznik sprawdzony bo jest chyba tylko jeden od kierunkow. Nawet na awaryjnych czy centralnym zamku nie dziala co może być przyczyną ?
Za pomoc dzięki lub gdzie znajde tani warsztat w warszawie w celu diagnozy.
Od: 12 sie 2015, 18:52
Auto: Mazda 6 2006r 2.0disel 143km lift RF-7J
Postprzez Michalll » 15 sie 2015, 13:23
Hej ponownie :)
Widze ze nikt nie miał takiej sytuacji:)
Moze ktos ma przynajmniej dobrą rade co sprawdzić?
Postprzez totalover » 15 sie 2015, 21:38
Kupić miernik za 15zł wyjaść zarówke + do oprawki a minus do karoserii, dać kierunek i sprawdzić czy się pojawia napięcie, potem w drugą strone – do oprawki i + do miejsca gdzie będzie prąd (np. druga oprawka na włączonych postojówkach, zawsze to coś będzie wiadomo
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez brodaM6 » 16 sie 2015, 08:59
Zamiast grzebać w oprawce, to można to zrobić w kostce z tylu oprawki
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Wojtek » 16 sie 2015, 12:18
Zdemontuj zegary... Za nimi jest przerywacz kierunkowskazów. ..
tt user
Postprzez Michalll » 18 sie 2015, 12:40
Wojtek napisał(a):Zdemontuj zegary... Za nimi jest przerywacz kierunkowskazów.
Hej zdjelem zegary i zadnego przerywacza nie znalazlem chyba ze masz fotke jak to wyglada ida tam tylko 2 grobe wiazki przewodow pozdrawiam
Dopisano 18 sie 2015, 13:47:
[quote="totalover"]Kupić miernik za 15zł wyjaść zarówke + do oprawki a minus do karoserii, dać kierunek i sprawdzić czy się pojawia napięcie, potem w drugą strone – do oprawki i + do miejsca gdzie będzie prąd (np. druga oprawka na włączonych postojówkach, zawsze to coś będzie wiadomo[/quothej]
Hej
Sprawdzałem masa dochodz brakuje + ,jesli zasile + z akumulatora to wszystkie kierunki swieca:) cos jest inny problem po tym jak grzebalem teraz jest sytulacja przy wlaczonych awaryjkach zaczela delikatnie mrygac kontrolka od prawych kierunkow ale tez zaczela delikatnie sie swiecic kontrolka od przeciwmgielnych.
Postprzez brodaM6 » 18 sie 2015, 16:26
Może masa do czyszczenia <oczko>
Postprzez Yoki » 18 sie 2015, 17:09
Parę dni temu też miałem choinkę przy włączanu kierunków, wyczyściłem mase tą pod filtrem powietrza i jak ręką odjął.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Michalll » 18 sie 2015, 18:34
Tak to napewno masa tylko chyba nie ta przy filtrze bo 2 razy poprawilem moze jeszcze inna masa jest jesli dopne mase do kierunków i ujme 1 zarówke to zaczynaja lekko migac pozostale a czy macie pewnośc ze ta masa przy filtrze to napewno od swiatel i kierunków bo nawet jak jest cala wypieta od masy jest to samo....
