Jak zamknąć bagażnik po wyjęciu akumulatora?
PostNapisane: 4 sie 2015, 14:26
przez undying
Przejrzałem instrukcje do auta i wg niej z tyłu na klapie jest wkladka...ale w mojej wersji jej ma, takze prosilbym o odpowiedź.
Re: Jak zamknąć bagażnik po wyjęciu akumulatora?
PostNapisane: 4 sie 2015, 14:28
przez Danmazda
Te wkładki mają tylko Mazdy 6 sedan, kombi i hatchback ich nie mają.
PostNapisane: 4 sie 2015, 15:23
przez brodaM6
Kluczykiem tez nie idzie <co?>
PostNapisane: 4 sie 2015, 18:46
przez matthies
chyba nie idzie, bo ja np nie mam na klapie otworu na kluczyk
PostNapisane: 4 sie 2015, 19:00
przez Danmazda
Zamknąć auto z pilota, odłączyć akumulator, odtworzyć z kluczyka. Klapa powinna być zamknięta <co?>
PostNapisane: 4 sie 2015, 19:02
przez undying
Dzisiaj odbierałem auto od gazownika i też mi powiedział, że nie idzie. Raz miałem taką sytuację, że musiałem wziąć na noc akumulator do domu i oprócz tego trzeba było zabrać co cenniejsze z środka, żeby nic nie ukradli...wygląda na to, że nie ma innej rady <glupek2>
Dopisano 4 sie 2015, 20:03:
danmazda napisał(a):Zamknąć auto z pilota, odłączyć akumulator, odtworzyć z kluczyka. Klapa powinna być zamknięta <co?>
Sprawdzałeś ten patent ? Jutro sprawdzę i dam znać, dzisiaj już mi się nie chce :)
PostNapisane: 4 sie 2015, 21:37
przez kubsztyk
Pilotem zamknąć auto, wyjąć aku i kluczykiem otwierać drzwi kierowcy i od wewnątrz ręcznie pozostałe drzwi zamykać / otwierać. Ostatnio o tym zapomniałem i miałem auto zamknięte...
...z wyłączeniem bagażnika :P
PostNapisane: 5 sie 2015, 15:43
przez brodaM6
matthies napisał(a):chyba nie idzie, bo ja np nie mam na klapie otworu na kluczyk
Całkiem możliwe ze to tylko listwa i pod spodem jest zameczek :P
PostNapisane: 6 sie 2015, 18:21
przez undying
Sposób Danmazda działa. Jedynie w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora nie pójdzie. Dzięki i pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 sie 2015, 07:48
przez thing
jak padnie aku to otwierasz klape, na wysokości zamka jest zaślepka, ściągasz, i kluczykiem lub śrubokrętem przełączasz zamek na lock i zamykasz klape.
Z otwieraniem podobnie tylko musisz wleźć do bagażnika przez tylną kanape.
PostNapisane: 11 sie 2015, 18:39
przez undying
Chodzi ci o to ?
PostNapisane: 12 sie 2015, 05:56
przez dobrzyn22
<spoko>
