Jak zamknąć bagażnik po wyjęciu akumulatora?
Postprzez undying » 4 sie 2015, 14:26
Przejrzałem instrukcje do auta i wg niej z tyłu na klapie jest wkladka...ale w mojej wersji jej ma, takze prosilbym o odpowiedź.
Od: 29 maja 2015, 10:28
Auto: Mazda 6 GG 2.0 147 KM 2006 r. hatchback
Postprzez Danmazda » 4 sie 2015, 14:28
Te wkładki mają tylko Mazdy 6 sedan, kombi i hatchback ich nie mają.
Postprzez brodaM6 » 4 sie 2015, 15:23
Kluczykiem tez nie idzie <co?>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 4 sie 2015, 18:46
chyba nie idzie, bo ja np nie mam na klapie otworu na kluczyk
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Danmazda » 4 sie 2015, 19:00
Zamknąć auto z pilota, odłączyć akumulator, odtworzyć z kluczyka. Klapa powinna być zamknięta <co?>
Postprzez undying » 4 sie 2015, 19:02
Dzisiaj odbierałem auto od gazownika i też mi powiedział, że nie idzie. Raz miałem taką sytuację, że musiałem wziąć na noc akumulator do domu i oprócz tego trzeba było zabrać co cenniejsze z środka, żeby nic nie ukradli...wygląda na to, że nie ma innej rady <glupek2>
Dopisano 4 sie 2015, 20:03:
danmazda napisał(a):Zamknąć auto z pilota, odłączyć akumulator, odtworzyć z kluczyka. Klapa powinna być zamknięta <co?>
Sprawdzałeś ten patent ? Jutro sprawdzę i dam znać, dzisiaj już mi się nie chce :)
Postprzez kubsztyk » 4 sie 2015, 21:37
Pilotem zamknąć auto, wyjąć aku i kluczykiem otwierać drzwi kierowcy i od wewnątrz ręcznie pozostałe drzwi zamykać / otwierać. Ostatnio o tym zapomniałem i miałem auto zamknięte...
...z wyłączeniem bagażnika :P
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez brodaM6 » 5 sie 2015, 15:43
matthies napisał(a):chyba nie idzie, bo ja np nie mam na klapie otworu na kluczyk
Całkiem możliwe ze to tylko listwa i pod spodem jest zameczek :P
Postprzez undying » 6 sie 2015, 18:21
Sposób Danmazda działa. Jedynie w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora nie pójdzie. Dzięki i pozdrawiam :)
Postprzez thing » 10 sie 2015, 07:48
jak padnie aku to otwierasz klape, na wysokości zamka jest zaślepka, ściągasz, i kluczykiem lub śrubokrętem przełączasz zamek na lock i zamykasz klape.
Z otwieraniem podobnie tylko musisz wleźć do bagażnika przez tylną kanape.
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez undying » 11 sie 2015, 18:39
Chodzi ci o to ?
zaślepka w klapie bagażnika
Postprzez dobrzyn22 » 12 sie 2015, 05:56
<spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
