Klimatyzacja załącza się z kilkunastu minutowym opóźnieniem
Postprzez Tachion81 » 30 kwi 2015, 13:42
Witam. Jak w temacie. Klima ustawiona w tryb AC praktycznie przez cały rok, regularnie serwisowana i odgrzybiana. Od jakiegoś czasu załącza się po kilku- kilkunastu od włączenia silnika (dopiero po tym czasie zaczyna lecieć zimne powietrze) i potem już pracuje normalnie (włącza się i wyłącza regulując temperaturę prawidłowo -temp na wylocie ok 6 st. celsjusza). Jak auto odstawię na kilka minut (odebranie dzieci z przedszkola), to po ponownym uruchomieniu klima zaczyna działać szybciej – po jakiś 2-3 minutach.
Przy czym sterownik klimy chyba nie zauważa tego opóźnienia bo jak wsiądę do nagrzanego auta to klima wbija się na najwyższe obroty, tak jakby sprężarka chodziła, i..... daje mi prosto w pysk CIEPŁYM/GORĄCYM powietrzem z zewnątrz.
Macie może jakiś pomysł co to może być? Podejrzewam że jakiś czujnik umiera, ale nie mam pojęcia jakie czujnik są w systemie klimy , ani który z nich powodowałby takie objawy.
Od: 11 sie 2011, 22:03
Auto: Mazda 6 GG
MZR-CD 2.0 136KM
'2005 przed FL
Mitsubishi Carisma
1.8 benzyna 125KM
'1999
Postprzez dexterxx » 30 kwi 2015, 18:44
A jakie masz wskazanie zewnętrznego czujnika temperatury? Jeśli jakiś przesadny poniżej temperatury wiania na początku, a potem idzie w górę (w wyniku nagrzania silnika / temperatury obok niego ?)
Druga sprawa, czy czujnik czy prawym kolanie sprawny... może suszarką go potraktuj przez 5 minut przed odpaleniem auta po dłuższym postoju :P ?
Od: 23 gru 2014, 23:41
Auto: Niegdyś... M6 GY1 2007 2.0Pb 147KM
Postprzez Tachion81 » 30 kwi 2015, 22:58
Wskazania temperatury zewnętrznej są w normie. Tyle co jest na zewnątrz to tyle pokazuje na wyświetlaczu.
Czujnik przy kolanach.. Nie kojarzę takowego. Ale jeśli mierzy temperaturę w środku auta to chyba działa poprawnie, bo jak sprężarka zacznie chodzić, to później temperatura trzyma się na właściwym poziomie.
Jakieś inne czujniki występują w układzie chłodzenia ? Jeśli tak to jakie i gdzie?
Auto: Mazda 6 GG
MZR-CD 2.0 136KM
'2005 przed FL
Mitsubishi Carisma
1.8 benzyna 125KM
'1999
Postprzez TeGiO » 1 maja 2015, 12:01
a czy koledze nie poluzowała się śruba od sprzęgła sprężarki? ja miałem objawy, że co jakiś czas klima nie działała, a potem wracała do normy. dopiero jak się wykręciła śruba do końca i spadło mi sprzęgło, skręciłem wszystko porządnie i usterka nie powróciła.
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez zetek » 1 maja 2015, 19:34
Jak kolega zapali samochód i włączy się wentylator w środku to czy załączają się wentylatory od chłodnicy, a sprężarka nie. Czy nic żadnych objawów ?????????????????????????
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez bartes76 » 1 maja 2015, 20:24
Miałem kiedyś bardzo podobne objawy. Klima zaczynała działać po ok 3-4 km od ruszenia. Winny okazał się.. przekaźnik od klimy (w skrzynce bezp pod maską). Zamień go na chwilę z innym – są tam trzy lub cztery takie same, i zobacz czy klima będzie startować od razu.
Od: 17 maja 2011, 10:34
Auto: Mazda 6 GY 2.0D 143KM 2006 oraz Corsa 1.4 Pb 100 KM 2013
Postprzez Tachion81 » 2 maja 2015, 16:43
Dzięki wszystkim za pomoc. Sprawdzilem co mogłem sprawdzić i powiem krótko. Bartes76 masz u mnie DOBREGO browara :). Po zamianie przekaźnika na inny klima od razu odżyła i uruchamia się bez żadnego opóźnienia :)
Auto: Mazda 6 GG
MZR-CD 2.0 136KM
'2005 przed FL
Mitsubishi Carisma
1.8 benzyna 125KM
'1999
Postprzez Klapa » 22 maja 2016, 15:18
Hej!
Czy mógłby mi ktoś podać oznaczenia przekaźnika klimatyzacji? Czy to taki jak w linku z allegro?http://archiwum.allegro.pl/oferta/mazda6-gg-przekaznik-v23134-j59-x431-sterownik-i3757658185.html Mam identyczne objawy i w zasadzie mam wrażenie, że opóźnienie załączenia klimatyzacji rośnie. Wentylatory odpalają się od razu a sprężarka im cieplej na zewnątrz tym odpala się później.
Od: 2 sty 2013, 12:49
Auto: Mazda 6 Liftback 2007 2.0 MZR 147 KM
