Brak świateł mijania (zanika masa)
Napisane:
22 lut 2015, 12:15
przez czapladb
Mam problem ze światłami mijania, mianowicie po przełączeniu włącznika świateł (po włączeniu świateł) zanika mi zero na światłach mijania, dzieje się to czasami, sprawdzałem przekaźnik jak i bezpieczniki wszystko jest ok. Gdy pokrętło włącznika świateł jest w każdej innej pozycji niż światła mijania zero na zacisku jest. Spotkał sie ktoś z Was z podobnym problemem? Dodam jeszcze że manetka włącznika świateł też jest ok.
Napisane:
22 lut 2015, 12:47
przez viktoria
czapladb napisał(a):zanika mi zero na światłach mijania,
Nie może zniknąć coś czego nie ma
instalacja jest o napięciu stałym a nie przemiennym, więc "uciec" może
+ lub
Re: Brak świateł mijania (gubi zero)
Napisane:
23 lut 2015, 07:51
przez brodaM6
Dość często czytam o tym ze za większość usterek elektrycznych w M jest spowodowane przetarta wiązką nad ic w przypadku klekota
Napisane:
23 lut 2015, 23:00
przez Pioteq25
Masa jest podłączona do karoserii pod obudową filtra powietrza i tam faktycznie lubi nawalić. Jest tam kostka z wsuwkami i najlepiej ją wywalić i wszystkie przewody połączyć w jednej końcówce oczkowej.
Napisane:
24 lut 2015, 05:49
przez brodaM6
Albo porządnie prEczyscic
Napisane:
24 lut 2015, 09:08
przez Pioteq25
Nie polecam czyścić, bo to nie łączy w środku kostki i ciężko tam dojść. Tylko mechaniczne oczyszczenie styków i później zabezpieczenie wazeliną może mieć sens.
Napisane:
22 mar 2015, 21:19
przez czapladb
Usterka naprawiona faktycznie kostka pod modułem z bezpiecznikami była strasznie zaśniedziała. Wyczyściłem dałem nowe piny i wszystko śmiga.
Napisane:
23 mar 2015, 06:46
przez brodaM6
A ja rozebralem wyczyscilem i hula bez żadnych zmian
Napisane:
24 mar 2015, 19:02
przez Pioteq25
... do czasu
Napisane:
26 mar 2015, 22:03
przez Hero
Cześć
może macie jakiś pomysł jak rozwiązać kwestie szybko przepalających się żarówek H1?
Próbowałem już kilka firm bosh, osram thungsram i jakieś no name ale żadna nie wytrzymuje dłużej nie 3-6 miesięcy. O co tu chodzi? Kable wyglądają na całe.
Bede wdzieczny za podpowiedz
Re: Brak świateł mijania (zanika masa)
Napisane:
27 mar 2015, 18:17
przez Pioteq25
Sprawdź czy wsuwki pewnie trzymają się żarówce. Generalnie nie może być luźnych połączeń. Żarówki tez szybko przepalają się do wstrząsów.
Miałem też kiedyś przepaloną jedną diodę w alternatorze i widać było pulsowanie świateł. Jednak jaki ma to wpływ na ich żywotność, to nie powiem
Napisane:
28 mar 2015, 21:42
przez Hero
Zastanawiam się jeszcze nad alternatorem bo naczytalem sie ze moze dawać wyższe napięcie a w konsekwencji palić żarówki. Temat dla mojego mechanika
Napisane:
29 mar 2015, 15:35
przez brodaM6
Można sprawdzić podpinajac pod aku miernik i sie dowiesz czy jest większe napięcie
