wskaźnik temperatury płynu chłodniczego
Postprzez zico » 2 lut 2015, 17:50
Mam pytanie odnośnie wskazówki temperatury oleju.
Zawsze po nagrzaniu silnika zatrzymywała się równo w połowie zakresu, natomiast ostatnio – mimo nieprzerywanej jazdy – potrafi kilkukrotnie zmieniać swoje położenie w zakresie od 1/3 do 1/2.
czy to normalne? i dlaczego wcześniej tak nie było?
Od: 30 maja 2012, 23:29
Auto: Mazda 6: 2.0 Pb 2005 FL
:D
Postprzez thing » 2 lut 2015, 18:09
To nie jest temperatura oleju, ale płynu chłodniczego. Możliwe że termostat jest zablokowany w pozycji otwartej. Pewnie będzie trzeba go wymienić.
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez zico » 2 lut 2015, 18:15
ale u mnie jest tak, że startuje autem to temperatura normalnie rośnie do 1/2 zakresu i czasem na czas jazdy tak się zatrzymuje a czasem spadnie do 1/3 po czym znowu urośnie do 1/2 itd.
Po zatrzymaniu silnika normalnie chłodzi i wskazówka opada do 0.
:D
Postprzez matthies » 5 lut 2015, 00:05
przy okazji, czy można jakoś zdiagnozować termostat, czy po prostu trzeba wymieniać? Nie ukrywam, że czasem muszę przelecieć przynajmniej 20 km żeby zaczęło wewnątrz lecieć jakieś ciepełko, a i wskazówka podnosi się baaardzo powoli.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 5 lut 2015, 06:06
Do gorącej wody z nim :)
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 5 lut 2015, 15:19
i co dalej? bo ja kompletnie się na tym nie znam.
Postprzez dobrzyn22 » 5 lut 2015, 18:50
sprawdzasz, czy pod wpływem temperatury się otwiera
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez thing » 5 lut 2015, 20:55
Tak działa.
Wskazówka przy temp ok. 0 powinna być na środku po max ok. 5 km
Sprawdź czy zaraz po uruchomieniu silnika gruby wąż wychodzący z termostatu jest ciepły. Jeśli tak to termostat zawiesił się w pozycji otwartej.
Postprzez matthies » 6 lut 2015, 15:56
można go jakoś odwiesić, czy tylko wymiana?
i gdzie go znajdę w naszych m6 ? ;d
Postprzez brodaM6 » 6 lut 2015, 17:46
Nie no wstyd ponad 5 tys postów ,a nie wie gdzie ma termostat ,jakbyś miał 5 to bym ci wskazał drogę a tak za pompa wspomagania :P
Postprzez matthies » 6 lut 2015, 18:01
to żeś pomógł :P
Ja się kapuję gdzie jest silnik, chłodnica i akumurator ;d no i pojemniki na płyny.
Postprzez leonidas2 » 6 lut 2015, 18:10
zawsze twierdziłem że nie wyglądem się jedzie
leonidas2
Postprzez dobrzyn22 » 6 lut 2015, 19:05
matthies napisał(a): gdzie go znajdę w naszych m6 ? ;d
wyszukiwarka nie działa ? ;P
