Montaż radia 2 din – bose i problem 2ohm
Postprzez totalover » 30 sty 2015, 22:55
Witam, wczoraj znalazłem fajne radio coś takiego: http://www.ebay.co.uk/itm/Alpine-iXA-W4 ... 43d6cb2490
zaleta radia to nawigacja oraz wejście na kamere cofania, do której jak wiadomo jest adapter do m6
Tylko rodzi sie teraz problem, z tego co wiem to mazda 6 bose ma glosniki wzmaka etc. 2 ohmy, czy jest takie radio ktore miało by 2 ohm lub jakiś konwerter z 4 na 2 ohm?
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez airbob » 31 sty 2015, 00:19
Trzeba by spojrzeć w dokumentację radia. Coraz częściej stosowane końcówki mocy są w stanie pociągnąć głośniki 2 ohm. Niestety spotkałem się nawet z takimi sytuacjami że mimo takich możliwości zastosowanej końcówki mocy (dokumentacja producenta końcówki mocy) producent radia tego nie podaje, szkoda. W przeciwnym razie pozostaje tylko wymiana głośników na 4 ohm albo przeróbka instalacji tak aby z RCA radia podpiąć się pod oryginalny wzmacniacz Bose. Można też zaryzykować podpięcie tych głośników 2ohm do radia i mieć nadzieję że nic się nie stanie, oczywiście takiego rozwiązania nie polecam.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez totalover » 31 sty 2015, 01:56
A czy sama instalacja el, od głośników wytrzyma 4 ohm?
Bede grał w gre
Postprzez airbob » 31 sty 2015, 02:20
Wytrzyma. Głośniki 4 ohm są mniej wymagające dla końcówki mocy a tym bardziej dla instalacji głośnikowej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez totalover » 1 lut 2015, 14:43
A jak sprawa z podpięciem sie pod wyswietlacz i kontroler na kierownicy? Radio będzie wysyłać jakis sygnał na wyswietlacz i do tego łapać z kierownicy?
Bede grał w gre
Postprzez airbob » 1 lut 2015, 23:04
Wyświetlacz nie będzie obsługiwany.
Co do kierownicy to możliwe że przy użyciu odpowiedniego adaptera i jeśli radio ma wejście na sterowanie z kierownicy, będzie działać. Trzeba przestudiować dokumentację tego radia. Dodatkowo na forum wielokrotnie był poruszany temat jak ewentualnie wymienić radio fabryczne na coś innego co nie jest prostą sprawą.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez totalover » 2 lut 2015, 01:10
Myslalem nad wymianą całego zestawu na 4ohm, glosniki 4x hertz radio alpine z navi i kamera cofania + wzmak i jakas tuba okrągła
Bede grał w gre
